> Управление реле оптопарой, Не включает ...
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 16:06
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Нарисовалась такая проблема ...
МК ATMega8 управлял релюхой с помощью реле через транзистор КТ315Б (резистор в базе 1кил). Реле включает/выключает нагрузку 220в. Все прекрасно работало.
Потом из-за сбоев контроллера (помехи, возникающие при коммутации нагрузки) понадобилось отвязать контроллер и это реле.
Собрал узел - см. схему. Начал проверять.
Подключил в коллектору вместо реле обычный пробник - реагирует.
Подключаю реле с его питанием - реле не срабатывает. Начал проверять - при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт.
PS.
Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC547 - была та же фигня - на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт.
Вставил вместо BC547 КТ315 - заработало как часы ... С оптопарой опять эта байда sad.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Управление реле оптопарой   Mar 5 2011, 16:06
- - aaarrr   Ток через светодиод должен быть примерно равен ток...   Mar 5 2011, 16:10
- - hd44780   Проблематично ... светодиодом управляет нога МК, т...   Mar 5 2011, 16:19
- - aaarrr   У PC817 минимальный коэффициент передачи равен 50%...   Mar 5 2011, 16:41
- - hd44780   Попробую ... Пока других оптопар все равно нету ...   Mar 5 2011, 16:53
- - rezident   Нужно устранить причину Цитата(hd44780 @ Mar ...   Mar 5 2011, 17:05
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 5 2011, 19:05) и то...   Mar 5 2011, 17:24
||- - aaarrr   Цитата(hd44780 @ Mar 5 2011, 20:24) Попро...   Mar 5 2011, 17:54
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 5 2011, 19:05) Чтоб...   Mar 6 2011, 07:17
|- - rezident   Цитата(hd44780 @ Mar 6 2011, 12:17) Типа ...   Mar 6 2011, 18:22
- - hd44780   спасибо.   Mar 5 2011, 18:17
- - ukpyr   возьмите дарлингтон-оптопару (напр. TLP127, 6N139)   Mar 5 2011, 18:26
- - domowoj   А R1 зачем 510 Ом, почему бы не увеличить, да и 1...   Mar 6 2011, 07:27
- - hd44780   R1 - чтоб светодиод надежно включился. Там схема н...   Mar 6 2011, 07:38
- - дымок   А зачем вам отделяться оптопарой от 12 В? От 220 В...   Mar 7 2011, 15:23
- - Microwatt   Действительно, отделяться по 12вольтам через оптоп...   Mar 7 2011, 17:50
- - hd44780   Моя последняя схема работает нормально. Цитата(Mi...   Mar 10 2011, 09:10
- - vitalic2963   Классика, так сказать...   Mar 22 2011, 07:12
- - firstvald   Если делается прибор стоящий на производстве именн...   Mar 22 2011, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
