Доброго времени суток. Планируется создание аккумуляторного устройства, идёт 2 источника питания - внешка 5В и аккум LiIon (3-4,2В) - подаются на контроллер/зарядник MAX8677A, после него получаю выход от 3 до 5В соответственно. Вся схема дальше работает от 3,3В. Внимание, вопрос: если мне дальше в цепочке ставить TPS62291 (жёсткий выход 3,3В), то что будет, если на вход к нему будет приходить напряжение ниже 3,3В? Он просто его напрямую дальше прогонит? В даташите написано так: "With further decreasing VIN the High Side MOSFET switch is turned on completely. In this case, the converter offers a low input-to-output voltage difference. This is particularly useful in battery-powered applications to achieve longest operation time by taking full advantage of the whole battery voltage range.". Но дальше там же написано: "The minimum input voltage to maintain regulation depends on the load current and output voltage, and can be calculated as: VINmin = VOmax + IOmax * RDS(on)max + RL" VOmax = 3,3В, то есть на вход уже надо подавать заведомо больше. Пока я так понимаю, что на выходе у меня будет от 3 до 3,3В, и такой вариант меня устраивает. То есть схема работы правильная? В принципе, вопрос ведь относится по идее к любым импульсным источникам напряжения? Я понимаю, что задаю глупые вопросы. Но лучше задать глупый вопрос, чем потом допустить глупую ошибку в устройстве.
