> Flash память при температуре ниже -40С
BrotherRabbit
сообщение Aug 6 2011, 18:57
Пользователь №: 56 549
Для военного заказа требуется сделать нечто вроде ide disk-on-module, только работающее на чтение и запись при температуре от -55 градусов.
До меня там были проблемы с nand flash при записи на -55. Теперь планируется подключить его, как я уже сказал, через PATA интерфейс процессора.
Сабж: нужна помощь в подборе flash памяти небольшого размера и контроллера для нее. Предоставление любой информации касательно всех остальных описанных выше вопросов не возбраняется, а наоборот, Ваш опыт для меня, как для будущего специалиста, будет весьма полезен.
И в чем вообще физика данной проблемы, почему на чтение менее жесткие требования к температуре, чем на запись?
Это как-то связано со скоростью, если да, может использовать NOR-flash, у неё скорость записи ниже на порядок.
P.S. Нашел одну скромную американскую фирмочку ( http://www.whiteedc.com/flash_mcp.html ), предлагающую память в военном температурном диапазоне, и даже соответствующую стандарту MIL-PRF-38534 (литера Q ).
Сообщение отредактировал BrotherRabbit - Aug 6 2011, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
