> Воздушная заслонка. Самопальная. Как проще сделать?
-=Женек=-
сообщение Oct 7 2011, 12:54
Пользователь №: 20 131
Прощу прощения, если ошибся разделом. Ничего более подходящего не нашел.
Господа, мне понадобилась воздушная заслонка. Размерами - пока еще не решил, но она будет соответствовать обычным компьютерным вентиляторам - либо двум 6х6 см, либо одному 9х9 см.
Она не должна быть герметичной, главное чтобы она в закрытом состоянии резко ограничивала конвекцию горячего воздуха. Желательно, чтобы ее материал выдерживал темературу до 300 грарудсов. для открытия или закрытия планирую использовать обычную авиамодельную сервомашинку.
И еще - в продольном направлении должна иметь минимальную толщину.
Назначение - в открытом состоянии с помощью вентилятора охлаждать воздух в небольшой камере, в закрытом - не герметично, но все же резко ограничивать конвекцию горячего воздуха из камеры.
Если есть возможность готкуда вытащить готовую, посоветуйте.
А если же делать самому - у кого какие идеи? Делать одной большой поворачивающейся пластиной - будет огромный продольный размер в открытом состоянии. Делать по типу жалюзи - множество мелких деталей, которые в домашних условиях не настрогаешь, а если и настрогаешь, то будет ширпотребно выглядеть. Есть мысль сделать ее в виде двух плоских соосных дисков с прорезями- при вращени прорези либо совмещаются, либо перекрываются - но это сопряжено опять-таки с изготовлением хитрых деталей, да и пропускная способность ее будет почти в в 2 раза ниже чем у того же жалюзи.
У кого какие идеи? Учитывая что камера, хоть и негерметичная, но замкнутая, как лучше сделать - на выдув или на вдув?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.2613 секунд с 7
