> Назначение элементов в УМЗЧ
Alt.F4
сообщение Oct 8 2011, 16:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Стоит задача воспроизвести звук генерируемый ШИМом на китайских колонках для ПК. Несущая будет в районе от 36кГц до 72кГц, пока не решил.
Rst7, предложил использовать в качестве усилителя двухтактный каскад на полевых транзисторах.
Покопавшись в интернете, я нашел, почти то что нужно, схема требует 40В, мне доступно только 12В.
1. Насколько критично напряжение питания?
Объясните в двух словах, как он работает. Если идти со входа:
2. С1 в качестве блокировочного, его можно снизить до 1мкФ.
3. R1 и R2 образуют делитель для входного сигнала, дабы его сделать двуполярным. Непонятно почему R2 подстроечный.
4. Далее сигнал идет на Q1, который управляет полевиками. Для чего нужны С3, R3 и С2? По идее что-то типа обратной связи?
5. R4 регулирует напряжение на затворах, т.е. громкость. R7 и R8 ограничивают ток заряда емкости затворов. Для чего нужны R5, C4 и R6?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 8 2011, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
