> Ремонт СВЧ техники - как найти полевые транзисторы на замену?
tmtlib
сообщение Jan 14 2012, 14:32
Пользователь №: 60 531
Хотел было отремонтировать генератор 10ГГц для проверки частотометра. Принцип действия генератора прост - в нём стоит полевой транзистор и ДР, далее ВЧ сигнал поступает в рупорную антенну. Ранее уже производил ремонт - менял конденсатор на питании, но к СВЧ это отношения не имеет и достаточно просто. Видимо перегрел феном или ещё чего, через некоторое время испортился полевой транзистор - маленькая белая шляпка с четырмя выводами крестом. Какая-либо маркировка отсутствует. Порыскав по схемам в интернете решил купить на замену полевик NEC, который по даташиту до 18ГГц, тип "HJ-FET", и по схеме включения похож. Корпус в сечении квадратный, на место старого он встал без проблем. Но в итоге ничего не работает, но и не дымится, потребляет почти столько же десятков миллиампер. Может он заработал на не той частоте? По идее частотометр тогда должен был что-то определить. Там есть ДР, он приклеен капитально и отдирать его не хочется. Если кто знает, посоветуйте чего можно туда впаять? Маркировку NEC-а уже забыл, могу в понедельник найти чего я там впаивал.
p.s. так как полевик NEC больше по габаритам, соответственно и ножки припаялись дальше, чем у оригинала.
- tmtlib   Ремонт СВЧ техники - как найти полевые транзисторы на замену?   Jan 14 2012, 14:32
- - EUrry   А генератор имеет название или его кто-то "на...   Jan 14 2012, 14:42
- - Proffessor   Цитата(tmtlib @ Jan 14 2012, 16:32) полев...   Jan 14 2012, 18:37
- - e_ol   Сфоткай и выложи топологию своего генератора, тогд...   Jan 15 2012, 02:27
- - tmtlib   ЦитатаСфоткай и выложи топологию своего генератора...   Jan 15 2012, 04:08
|- - Proffessor   Цитата(tmtlib @ Jan 15 2012, 06:08) как в...   Jan 15 2012, 07:02
- - tmtlib   по-моему до меня дошло, там была тонкая проволочка...   Jan 15 2012, 12:30
|- - ledum   Цитата(tmtlib @ Jan 15 2012, 14:30) по-мо...   Jan 15 2012, 13:45
- - tmtlib   С проволочным резистором идея оказалась бредовая, ...   Jan 16 2012, 07:43
- - ledum   На любом радиобазаре/фирме по установке СТВ можно ...   Jan 16 2012, 08:09
- - tmtlib   Вот ещё нашёл схемку, в ней стоит биполярный NPN т...   Jan 16 2012, 10:28
- - ledum   Вероятность 50% - заведется или не заведется. Ампл...   Jan 16 2012, 11:27
- - tmtlib   Понятно, нашёл уже и темы по моддингу спутниковых ...   Jan 16 2012, 11:41
- - seven7   -   Jan 23 2012, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02118 секунд с 7
