> Генератор на И-НЕ, Странный глюк
Skaf
сообщение Feb 7 2012, 17:06
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Пытаюсь собрать простейшую схему- генератор на 2 И-НЕ.
Схема то работает (гудит через пьезокерамический излучатель), то нет. Вобщем работает не устойчиво.
Причем если вдруг она перестала работать- при выключении питания она немного попискивает.
Вынул осциллограф, стал смотреть что происходит на выходе элемента и на конденсаторе. На осциллограммах момент подачи питания на схему. Видно как она начинает работать и затем затыкается.
Из них получается, что выход элемента 2И-НЕ стопорится на непонятном уровне 2.5 вольта. Причем стабильно. Пробовал подтягивать его к земле или питанию- он держится. Пробовал разные номиналы резисторов и конденсатора. Результат один.
Микросхема- 74HC132D от ON. Перепаивал микросхему на другую такую-же..
Совершенно не понимаю, как цифровая микросхема может стабильно застревать на каком-то промежуточном уровне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
