> Посоветуйте дешевый аналоговый ключ., Возможность приобретения в СПБ физическому лицу
Alt.F4
сообщение Nov 29 2011, 19:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Интересует сдвоенный SPST или SPDT.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 29 2011, 19:56
SmarTrunk
сообщение Nov 30 2011, 01:06
Пользователь №: 65 195
Припоминаю, что есть 74HC4053. Вроде, это счетверенный аналоговый ключ SPDT. Поскольку это микросхема стандартной логики, она должна быть дешевой (около 20 рублей) и доступной везде.
А какое нужно напряжение питания, максимально допустимое сопротивление во включенном состоянии, есть ли ограничения по поразитным емкостям, что коммутировать нужно?
Alt.F4
сообщение Nov 30 2011, 08:50
Из: Беларусь
Напряжение питания 3В.
Коммутировать, вернее подключать и отключать, надо электретный микрофон.
74HC4053
Сопротивление великовато, но на тех токах это должно быть не существенно.
То что нужно!
Добавлено:
Кстати Vee садить на GND если питание однополярное?.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 30 2011, 09:57
SmarTrunk
сообщение Nov 30 2011, 15:12
Ну да, на GND...
Посмотрел внимательнее - не счетверенный, а строенный.
Должно быть полно разных аналоговых переключателей, например фирмы MAXIM (МАХ....) - можно у них на сайте посмотреть. У AD тоже... Но цены и доступность мне неизвестны. У Терраэлектроники хороший параметрический поиск... http://www.terraelectronica.ru
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Nov 30 2011, 15:17
Alt.F4
сообщение Nov 30 2011, 15:38
Из: Беларусь
SmarTrunk, долго искал у AD, MAXIM, TI, ON Semiconductor и сверял по каталогам местных поставщиков. Что-то есть, но дорого, просто был вариант с Компэла через посредника привезти в Минск по 0,5уе - ts5a23157.
74HC4053 - лучший вариант по стоимости и доставабельности!
xemul
сообщение Nov 30 2011, 16:42
Пользователь №: 18 731
74HC4066, CD4066, TC4066 (одногейтовый) и вариации с буквами на эту тему.
Аналоги должны быть у integral.by, но сайт отзывается мучительно медленно, ищите сами.
У таких ключей (и у 405{1,2,3}) худшие характеристики при входном сигнале на уровне в пол-питания (это к вопросу об искажениях).
Alt.F4
сообщение Nov 30 2011, 17:14
Из: Беларусь
xemul, 4066 будет еще лучшим вариантом за счет меньшего корпуса. Спасибо.
Да, я как раз там и нашел. В который раз пытался дозвониться, но что-то у них туго с розничным магазином.
А вот это очень плохо. Питание микрофона около 2В, питание ключа 3В.
Попробую приобрести и потестировать, если искажения будут сильные придется тарить уже проверенный ts5a23157.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 30 2011, 17:15
сообщение Nov 30 2011, 18:26
Пользователь №: 45 710
3157 делает каждая первая фирма, например:
FSA3157P6X
NX3L1G3157GW,125
NX3L1T3157GW,125
SN74LVC1G3157DCKR
SN74LVC1G3157DBVR
1P1G3157QDCKRQ1
1P1G3157QDBVRQ1
SN74LVC1G3157DRLR
TS5A3157DBVR
STG3157CTR
TS5A63157DCKR
PI5A3157CEX
74LVC1G3157GW,125
NLASB3157DFT2G
TS5A63157DBVR
FSA3157BL6X
NC7SB3157P6X
Это, наверное, можно купить в Питере.
Alt.F4
сообщение Nov 30 2011, 19:03
Из: Беларусь
К сожалению это одиночный SPDT. Нужен сдвоенный.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Dec 1 2011, 08:28
SmarTrunk
сообщение Dec 1 2011, 08:30
Цитата(xemul @ Nov 30 2011, 20:42) *
У таких ключей худшие характеристики при входном сигнале на уровне в пол-питания (это к вопросу об искажениях).
Ну это да. Хорошо наприсано в Хоровице-Хилле разделах 3.11 и 3.12, с графиками. Правда, там про более старую 4000-серию, у HC дела гораздо лучше. В Титце-Шенке "Полупроводниковая схемотехника" тоже есть, в разделе 17.2.1. И это нужно учитывать. Хотя, может, для слабого сигнала микрофона пройдет? Особенно при высоком сопротивлении последующего каскада. Кстати, можно запараллелить два канала, для снижения сопротивления...
Alt.F4
сообщение Dec 1 2011, 08:56
Из: Беларусь
Может тогда поставить два 3157?
И почему его сдвоенным делает только Texas Instruments...
SmarTrunk
сообщение Dec 1 2011, 09:18
Жалко, что в даташитах на 74HC4066 - 74HC4053 приводятся графики сопротивления ключа для напряжения питания минимум 4,5 В, а для 3 В графика нет...
сообщение Dec 1 2011, 12:17
Два и альтернативы однозначно лучше, чем один и монополия. Плюс скидка на опт.
И до сих пор не понятно, зачем нужно два переключателя, почему микрофон нельзя подключать/отключать обычными логическими сигналами напрямую?
Alt.F4
сообщение Dec 1 2011, 13:24
Из: Беларусь
Потому что приемник один, а источника звука два.
Plain, спасибо за совет! Буду ставить два ключа.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Dec 1 2011, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
