> После децимации фильтр - не фильтр, Децимация на 2. Хрень какая-то!
avmsystem
сообщение Nov 27 2011, 12:19
Пользователь №: 2 399
Цифрую сигнал на Fs=44кГц, после пропускаю через небольшой КИХ и на ЦАП
Смотрю АЧХ, все более менее, начиная с 11кГц (Fs/4) затухание в пределах 30дБ.
Теперь просто выкидываю каждый второй отсчет и получается совсем другой результат.
Fs теперь равно 22кГц.
Частоты в районе 12-20кГц (теперь они отражены и на выходе они 10-2кГц соответственно)
имеют амплитуду всего лишь на 8-10дБ меньше от исходных.
Получается, что фильтр теперь не работает как надо!
Но без децимации-то фильтр работает.
В общем не понимаю, подскажите, что не так-то?
HFSSLer
сообщение Nov 27 2011, 13:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Если выводите на ЦАП с частотой 22 кГц, то должен быть после ЦАП аналоговый реконструирующий ФНЧ с частотой задерживания выше Fc/2, т. е. выше 11 кГц должно быть приемлемое для вас затухание, иначе будут возникать отражения спектра.
Сообщение отредактировал HFSSLer - Nov 27 2011, 13:12
avmsystem
сообщение Nov 27 2011, 16:42
Я тоже так подумал поначалу, и поставил в качестве цап аудиокодек CS42L51 у которого все это хозяйство уже внутри есть (он делает оверсемплинг на 128Fs и последующую фильтрацию), результат тот же.
V_G
сообщение Nov 27 2011, 16:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вообще-то до децимации, а не после ЦАП, должен быть хороший, а не "небольшой" фильтр, давящий частоты выше 11 кГц.
HFSSLer
сообщение Nov 27 2011, 18:12
Из: Воронеж
Может действительно из какой-нибудь верхней зоны Найквиста перекочевали? Чудес в этом деле не бывает.
avmsystem
сообщение Nov 28 2011, 07:50
Вопрос не в том "хороший" или "небольшой" фильтр, а в том что его измеренная ачх после децимации другая.
V_G
сообщение Nov 28 2011, 07:57
Из: Владивосток
Она и будет другая, если вы ДО децимации не обеспечите подавление частот выше 11 кГц на 60 или более дБ (в зависимости от задачи)
А у вас подавление 30 дБ, чего вы хотите?
Самурай
сообщение Nov 28 2011, 09:20
Пользователь №: 3 066
Скорее всего, у Вас где-то ошибка. Возможно, что-то у Вас ломается при добавлении децимации. Информации мало. Что за фильтр? Как измеряете АЧХ? Аппаратная платформа (DSP/FPGA)? Ну и т.д.
V_G
сообщение Nov 28 2011, 11:01
Из: Владивосток
Почему "где-то", если элементарно не соблюдаются условия теоремы Котельникова?
avmsystem
сообщение Nov 28 2011, 11:09
Фильтр делаю на STM32 (arm), ацп его внутренний, цап внешний cs42l51.
АЧХ снимаю обычным способом на входе генератор, на выходе миливольтметр и осциллограф.
Фильтр обрабатывает данные пачками по 100 отсчетов.
Вот его реализация:
#define lentg 10
void filtr(void)
    const int16_t FIRCoef[lentg] = { -1380,-298,5444,15153,22974,22974,15153,5444,-298,-1380};
    static int16_t x[lentg];
    int32_t  y=0;
    uint16_t n;
    for(int i=0; i<100; i++)//обсчет сразу 100 сэмплов
        for(n=lentg-1; n>0; n--) x[n] = x[n-1];
        x[0] = ADC_array[i];
        y=0;
        for(n=0; n<(lentg/2); n++) y += FIRCoef[n] * (x[n]+x[(lentg-1)-n]);
        DAC_array[i]=(int16_t)(y>>13);
Графики с децимацией и без:
Alex11
сообщение Nov 28 2011, 19:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Что-то у Вас не так в системе. Какая амплитуда сигнала после АЦП? Если полные 16 бит - то у Вас переполнение в фильтре на выходе. Должет быть сдвиг на 16, а не на 13. Кроме того, спектр сигнала даже до децимации отличается от теоретического. Ваш фильтр на модели дает другую характеристику:
avmsystem
сообщение Nov 29 2011, 04:17
ацп (и соотв-но отсчеты на входе фильтра) 12 разрядный, а сдвиг на 13 после фильтра - это я его к 16 разрядам привожу для цап. Переполнения нет, синус в норме, проверено.
Спектр похож, еслу уж говорить более подробно, то без децимации система у меня работает на 46кгц с копейками.
А когда используется децимация то на около 43кгц и соответственно 21,5кгц на выходе.
Просто у STM32 такой не очень удобный делитель для I2S стоит, по другому сделать пока не получается.
Поэтому и спектр немного другой, но это ничего не меняет, просто горбы немного по частотной оси смещаются,
а суть-то остается прежняя.
Я не совсем понимаю причем здесь теорема Котельникова, про наложение спектров все в курсе.
Но я не помню, чтобы в теореме говорилось про минимально допустимое затухание.
Меня устроит алиазинг с ослаблением более 30дБ, поэтому и фильтр такой, но после децимации он не дает
то что требуется, вот в чем вопрос.
Может быть Вы помните из теоремы что-то более глубокое? Поясните пожалуйста свою мысль.
V_G
сообщение Nov 29 2011, 05:41
Из: Владивосток
Пожалуйста.
Теорема Котельникова задает ограничение на сигнал при дискретизации. Причем это касается всех видов дискретизации по времени, в том числе и передискретизации, и децимации. При первой дискретизации (перед АЦП) вы, наверное, выполнили это ограничение. А при второй (перед децимацией) выполнять не собираетесь. Т.е. понижая частоту дискретизации вдвое, спектр перед децимаций ужимать не хотите. Как же у вас случится ослабление БОЛЕЕ 30 дБ, если на новой верхней частоте спектра (11 кГц) имеете ослабление 30 дБ?
Fast
сообщение Nov 29 2011, 07:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
замените на
for(n=0; n<(lentg/2); n++) y += (FIRCoef[n] * (x[n]+x[(lentg-1)-n]) >> 2);
DAC_array[i]=(int16_t)(y>>11);
есть подозрение на переполнение y
Самурай
сообщение Nov 29 2011, 12:19
Цитата(avmsystem @ Nov 29 2011, 07:17) *
Спектр похож, еслу уж говорить более подробно, то без децимации система у меня работает на 46кгц с копейками. А когда используется децимация то на около 43кгц и соответственно 21,5кгц на выходе.
Поэтому и спектр немного другой, но это ничего не меняет, просто горбы немного по частотной оси смещаются, а суть-то остается прежняя.
Первый момент: если все сделано корректно, то таких эффектов, как у Вас на графике АЧХ, не должно быть в принципе.
Момент второй: на мой взгляд, вот эти две Ваши фразы очень слабо между собой согласуются:
и
Так на какой же все-таки частоте у Вас работает ЦАП, когда Вы используете децимацию?
Момент третий: А выполняются ли у Вас правильные соотношения между частотами всех сигналов I2S ЦАПа? Какова частота MCLK, LRCK и SCLK сигналов? В каком режиме работает ЦАП, Slave Mode или Master Mode? Не может быть так, что Ваш эффект вызван тем, что у ЦАП просто срывает крышу?sm.gif
И еще, Вы смотрели осциллографом, что творится на выходе ЦАПа? И действительно ли когда Вы подаете на вход синус, к примеру 15кГц, он у Вас заворачивается на выходе ЦАП в 7кГц?
А вообще, если есть такая возможность, то лучше конечно скидывать данные на комп и уже там анализировать АЧХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
