> добавление текста в видеоряд
akimov
сообщение Nov 30 2011, 14:59
Пользователь №: 68 604
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ПЛИС FPGA, на ней реализована плата коммутации LVDS to DVI. Стоит задача добавления текстовой информации в цифровой видео поток с датчиков, которые поступают на ПЛИС c RS.
x736C
сообщение Nov 30 2011, 18:19
Пользователь №: 14 942
А вопрос-то где?
DmitryR
сообщение Dec 1 2011, 08:10
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
ПЛИС какая скажите пожалуйста, чтобы быть более конкретным.
akimov
сообщение Dec 1 2011, 10:34
Вопрос соответственно как реализовать эту задачу, VHDL разбираюсь средне, поэтому и интересуюсь)
Проблемка у меня как написать счетчик который будет в нужный момент будет пропускать пиксели текста? Я так понимаю строки он может считать по сигналу HS, а VS счетчик обнуляется...Прошивка конвертера не сложная, сделанная в смехоте. В ней реализовано мультиплексирование двух сигналов с 2 передатчиков LVDS и на выход один сигнал на DVI трансмиттер, ну еще несколько преобразований с частотой. Плис в проекте XC2V250-4FG256I. Ресурсов должно хватить)
DmitryR
сообщение Dec 1 2011, 11:44
Из: Siegen
Ну если у вас проблема только в этом - заведите счетчик, который будет активные пиксели считать и все.
Bad0512
сообщение Dec 1 2011, 13:04
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
хе-хе... боюсь тут одним счётчиком отползти не удастся. Ещё как минмум надо бы знакогенератор (видимо блочной памяти тут много не надо, надо лишь сформировать контент). Потом захочется менять фонты на лету - реализовать запись в память с внешнего проца, значит надо к нему (процу) какой-то интерфейс. Потом высянится, что фонты должны быть цветные. Затем окажется, что фонты без альфаблендинга выглядят погано. В конце концов захочется накладывать не только текст, но и картинки. В этот момент окажется что внутренней блочной памяти для этих целей не хватает, надо ставить внешнюю и писать соответственно контроллер... ну и так далее... В общем, копать и копать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
