3 страниц V   1 2 3 >
> Перестройка ЖИГ С4-60
videos63
сообщение Dec 1 2011, 11:18
Из: Россия
Пользователь №: 68 630
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вопрос такой - очень нужен генератор от 3 до 8ГГц.
Есть выдранный из анализатора спектра С4-69 ЖИГ 2-4ГГц.
Разобрал, пробовал виток связи заменить на полувиток, диапазон остался прежним.
Удалось укорочением полоска (вправо от коллектора транзистора) добиться расширения
полосы частот до 4,4ГГц. Дальше не знаю что предпринять. Посоветуйте плз.
videos63
сообщение Dec 1 2011, 13:32
Из: Россия
Есть выдранный из анализатора спектра С4-60 ЖИГ 2-4ГГц.
videos63
сообщение Dec 1 2011, 14:36
Из: Россия
А может у кого ЖИГ Я2Р-72/2 завалялся? Я бы приобрел.
Dr.Drew
сообщение Dec 1 2011, 15:22
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Чтобы выше 4 ГГц подняться, нужно больший ток в катушку вдуть и транзитор заменить. Там штатный типа 640 стоит (ledum, может, узнает). В-общем, возни куча. А зачем 3-8 ГГц нужен? Может, купить проще? Типа Microlambda или подобные Westmagnet.
Технический прогресс нас запутал
videos63
сообщение Dec 1 2011, 15:35
Из: Россия
Ток в катушку вдуваю, но на 330мА идет срыв генерации на отметке 4,42ГГц. Транзистор КТ642-2, граничная
частота 57ГГц. Генератор нужен для проверки работоспособности детекторов поля-частотомеров. частотомер
к этой приблуде собрал на ADF4007, как прескалер, вроде до 8ГГц должен тянуть. Купить не проблема,
месяца полтора ждать только не охота, а до нового года хотел все запустить.
Может правда транзистор поменять от LNB какого? Есть кой-какие булки с изюмом. Только цоколевка вертолета
с 2-мя базами в разные стороны у буржуев что-то не приветствуется.
Dr.Drew
сообщение Dec 1 2011, 15:43
Экспериментатор
Из: г.Томск
Транзистор можно и повернуть, и вообще другой корпус взять. Ну тот же NE663xx, BFU725 или типа таких. Если для проверки, может тогда взять монолиты ГУН типа Хиттайта сэмплами. Хдать тоже долго, конечно. Но до 8 ГГц дотянуть в такой топологии трудновато будет.
VCO
сообщение Dec 1 2011, 15:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ставьте удвоитель частоты и не парьтесь. На худой конец - фильтруйте вторую гармонику после искажения или третью гармонику после деления на 2. Можно просто гармоники фильтровать и усиливать, у Вас же частотомер, а не анализатор.
videos63
сообщение Dec 1 2011, 15:54
Из: Россия
А не поможете топологию сгородить самому? Есть Arlon GX-0300555W, микрофрезер ЧПУ, микроскоп МБС-9,
ну и рассыпухи всякой из резисторов , конденсаторов и пр. Может ГУН на полосках сделать, но я на 4-8ГГц
не работал, поэтому хотелось бы подсказку поподробнее.
ledum
сообщение Dec 1 2011, 16:47
Пользователь №: 44 237
Не надо было ничего укорачивать ИМХО. Надо было увеличивать ток катушки и транзистор заменить на 2Т647А-2 (с красными точками или полосками, в зависимости от приемки) или 2Т648А-2 (две черные точки). А на плате генератора стоит 2Т640А-2 - одна черная точка. 2Т642А-2 имеет бежевую точку. На приложении на плате одного из бестрансформаторных смесителей головки самонаведения - 2Т642А-2, обсыпанные мной 2Т640А-2 и КТ640А-2 (черная полоска) (просто девать некуда, а выбросить жалко).
Ну и удвоитель. Это чтобы фильтровать проще было.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 1 2011, 16:51
videos63
сообщение Dec 1 2011, 17:13
Из: Россия
Еще вопрос: а циркулятор (или вентиль) на выходе ЖИГа пропустит 8ГГц.
Генератор от блока спектроанализатора до 39ГГц. И где удвоитель ставить,
до или после вентиля?
Точно, с черной точкой 2Т640. А как базы распаять, сразу на конденсаторы, или
проволочками, как было?
Сообщение отредактировал videos63 - Dec 1 2011, 17:15
ledum
сообщение Dec 1 2011, 19:17
Народ все-таки был прав -с Вашим опытом применить удвоитель - генератор лучше оставить как есть - чтобы не отломать сферку, для развязки можно было бы использовать аттенюатор 10дБ, но вентиль гораздо лучше (до 8 он все равно не будет нормально работать). Сам сломал один генератор (держатель сферы отвалился) - перегрел блочек, когда демонтировал транзистор, но он там был сгоревший. До 39ГГц анализатор работает за счет гармошек в выносном смесителе.
Но вот фильтр придется сделать коммутируемым, как минимум из двух субоктав - иначе трудно будет выфильтровать вторую гармошку от основной и третьей. Удвоитель само собой после вентиля.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 1 2011, 19:18
videos63
сообщение Dec 2 2011, 07:25
Из: Россия
Помогите опознать транзисторы, это 2Т642А-2, или что-то другое?
ledum
сообщение Dec 2 2011, 07:54
Кхм, это не горьковский Олимпик часом (названия картинок русскими буквами на электрониксе заменяется подчерками - Олимпик1)? Он обычно в светло-сером корпусе что-то М..... с красными надписями, ТУ начиналось с бш0. с тремя золочеными разъемами 3/1.5, при чем минус 12В тоже через него подавался. 1 - 2ГГц ~22дБ, Кш ~2.5дБ. Допускалось вынимать и использовать в качестве самостоятельной платы на субосновании. Слева вверху - вход, справа вверху - выход, внизу справа - минус 12В Транзисторы ЕМНИП 2Т3132А-2. Могу подзабыть - как-никак 20 лет прошло, как последний раз в руках держал.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 2 2011, 08:16
videos63
сообщение Dec 2 2011, 09:22
Из: Россия
Ух-ты! Чего мне только не попадается...
Да, в сером корпусе штука была. Но пока вопрос с генератором 3-8ГГц у
меня завис в воздухе.
Уважаемый Ledum, мне тут в Киеве предлагают ЖИГ Я2Р-72/2 за 150 грин.
Это не дорого? Вы даже наверно знаете этого моряка. Доставка будет гарантирована
после оплаты?
За ответ заранее благодарен.
ledum
сообщение Dec 2 2011, 09:45
Ну что почем - не знаю. Мне обычно приносят на разборку бесплатно. Есть место на Кардачах возле входа в бывший мясной павильон (самая старая часть рынка) - там проскакивают запчасти с разборки приборов. Вентиль на 1-2 ГГц там стоил 80грвн.
Олимпики у меня на Радиоизмерителе шли в двух изделиях - в головке самонаведения (эта часть ее была Горьковской разработки) и во входном усилителе Глонасса (ЛНИИРТИ)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
