> Калибровка АЦП, stm32f103
777777
сообщение Dec 1 2011, 09:55
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В процессе отладки программы вдруг стал зависать АЦП во время его инициализации. Оказалось, он не выходит из калибровки:
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;                        // reset calibration
    while(ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL)                    // wait until reset finished
Выяснилось, что если перед ним поставить два или более NOP-ов, то он начинает работать. В даташите нашел следующий абзац:
Before starting a calibration the ADC must have been in power-off state (ADON bit = ‘0’) for
at least two ADC clock cycles.
Как это понимать? Калибровка производится при включении питания, поэтому он находится в power-off state гораздо больше, чем два clock cycles.
Может наоборот, после включения ADON должно пройти не менее двух циклов? Тогда это объясняет помощь NOP-ов.
Ответов (1 - 7)
Shaeto
сообщение Dec 1 2011, 20:52
Из: Россия, Великий Новгород
Пользователь №: 68 546
а собственно какую роль тогда играют nop ? цикл то тоже не святым духом исполняется, такие же команды проца. скорее имеется ввиду что после выключения/включения ADC обратно должно пройти как минимум 2 команды для того чтобы можно было установить бит старта калибровки.
в ds например на f103vet6 вообще такого примечания нет, только указано минимальное время необходимое на калибровку.
sevastianovd
сообщение Dec 2 2011, 09:03
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
покажите весь код, касаемый ADC. работал с ним на этом-же камне - без проблем.
сообщение Dec 2 2011, 09:23
Из: Саратов
Я тоже в других проектах его использовал и ничего не требовалось. Может потому, что здесь АЦП запускается от таймера? Вот вся инициализация:
CODE
void ADC1Setup()
// TIM4
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN; // TIM4 Periph clock enable
TIM4->PSC = 1; // Prescaler = 27.778 ns
TIM4->ARR = 297-1; // Auto reload value 297*27.778 = 8.25 us,
// 6 отсчетов на импульс длительностью 49.5 us
TIM4->CCR4 = 50; // контрольный выход на PB9
TIM4->CCMR1 = 0;
TIM4->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC4M(6); // channel 4
TIM4->CCER = TIM_ER_CC4E; // set capture/compare enable register
// ADC1
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; // enable clock for ADC1
ADC1->CR1 = ADC_CR1_SCAN | ADC_CR1_EOCIE;
ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL(5) | // Timer 4 CC4 event
ADC_CR2_EXTTRIG | // EXTTRIG
ADC_CR2_ADON;
ADC1->SMPR1 =ADC_SMPR1_SMP12(0); // set sample time (1,5 cycles)
ADC1->SQR3 = ADC_SQR3_SQ1(12);
ADC1->SQR2 = 0;
ADC1->SQR1 = ADC_SQR1_L(0);
__nop();
__nop();
__nop();
__nop();
__nop();
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL; // start calibraton
while(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL) // wait until calibration finished
NVIC->ISER[0] = (1 << (ADC1_2_IRQChannel & 0x1F)); // enable interrupt ADC1_2
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 2 2011, 13:48
Причина редактирования: [codebox]
sevastianovd
сообщение Dec 5 2011, 02:12
Из: Омск
попробуйте поднимать бит ADC_CR2_ADON отдельной командой после инициализации, т.е. непосредственно вместо nop(),
а то как-то нехорошо получается сразу запускаем, а потом инитим.
сообщение Dec 6 2011, 06:49
Из: Саратов
Ты имеешь в виду так:
                 ADC_CR2_EXTTRIG;                        // EXTTRIG
    ADC1->CR2  |= ADC_CR2_ADON;
Будешь смеяться, но это помогло. Теперь не зависает даже без нопов.
Кстати, когда он зависал, то не работал даже таймер 4. Как таймер мог влиять на калибровку АЦП?
sevastianovd
сообщение Dec 6 2011, 08:17
Из: Омск
я имел ввиду так
CODE
ADC_CR2_EXTTRIG ; // EXTTRIG
ADC1->SQR2 = 0;
ADC1->CR2 =ADC_CR2_ADON;
думаю, что таймер здесь непричём. скорей последовательность запусака АЦП
сообщение Dec 7 2011, 07:29
Из: Саратов
Цитата(sevastianovd @ Dec 6 2011, 12:17) *
я имел ввиду так
Забыл "ИЛИ":
Да, но таймер при зависшем АЦП не работал. Его выход выведен у меня наружу для контроля, так при зависании на этом выходе не было импульсов. Значит АЦП на него как-то влиял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
