Перестройка ЖИГ С4-60 |
Dec 2 2011, 09:57
Из: Россия
Пользователь №: 68 630
Ну, я Киев плохо знаю. Объявление в сети нашел. Мы-то сами из филиала Компаса, ГЛОНАССом в старину занимались, вот и Олимпик наверное оттуда прилетел.
Dec 2 2011, 11:04
Из: Россия
Да! Надо-бы что-нибудь подобрать. Спасибо Khach за поднятие темы. Вот еще опознайте транзисторы, может что из них в ЖИГ впихнуть?
Сообщение отредактировал videos63 - Dec 2 2011, 11:16
Dec 2 2011, 11:22
Из: Россия
А может быть прямо вместо ДР сферу всунуть? Голова то рабочая.
Dec 2 2011, 11:39
Пользователь №: 44 237
http://www.rell.com/resources/RellDocument...24/NE662M04.pdfВообще-то вы так лихо транзисторы меняете. Мало того, что наши двухбазовые (кроме 2Т657 и 682), а их двухэмиттерные, а конструктив транзисторов здесь один из основных факторов цепей генератора, дык еще и параметры мягко говоря совсем разные. Самая большая проблема у наших 2Т64ХХ-2 транзисторов - позолоченное пропаянное донышко. Демонтировать можно только прогрев блок на плитке, при этом сильно размягчаются все клеевые соединения. И не только крышку транзистора можно отвалить, но и другие компоненты генератора. Сферу всунуть нельзя - принципы генераторов совсем разные, да и как катушки для перестройки подставить, как и смысл такого злодеяния?
Сообщение отредактировал ledum - Dec 2 2011, 11:56
Dec 2 2011, 11:49
Из: Россия
Как подставить? Вырезать кусок платы с генератором на ДР и впихнуть в корпус ЖИГ под сферу, с витком связи что-нибудь сделать. Вообще конечно это все юмор, но насколько я понимаю, и ДР и сфера затягивают генератор на частоту собственного резонанса. (а понимаю я не очень хорошо, Вы правы).
Dec 2 2011, 13:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, ещё, если Вас уж так сильно на двухоктавный ЖИГ-генератор потянуло, то проработайте вариант покупки оного на еБае, может повезёт до Нового года заполучить. Только это всё равно имхо неверное решение. Проще и быстрее удвоителя я уж и не знаю, что может получиться!?... А, нет, знаю: проще и быстрее сжечь или сломать имеющийся ЖИГ-генератор, тогда проблема исчезнет сама собой.
Dec 2 2011, 13:33
Из: Россия
Ох! Я прям расстроился :-(
Dec 2 2011, 14:10
Из: Россия
В меня вселяется надежда :-) Фильтр у меня живой, по крайней мере я его от 2 до 3,5ГГц прогнал, все три сферы перестраиваются ровненько, без провалов. Была даже мысль запустить его как на картинке (где-то на форуме видел). С генератором гармоник надо подумать. Спасибо за подсказку.
