> Перестройка ЖИГ С4-60
videos63
сообщение Dec 1 2011, 11:18
Из: Россия
Пользователь №: 68 630
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вопрос такой - очень нужен генератор от 3 до 8ГГц.
Есть выдранный из анализатора спектра С4-69 ЖИГ 2-4ГГц.
Разобрал, пробовал виток связи заменить на полувиток, диапазон остался прежним.
Удалось укорочением полоска (вправо от коллектора транзистора) добиться расширения
полосы частот до 4,4ГГц. Дальше не знаю что предпринять. Посоветуйте плз.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
videos63
сообщение Dec 2 2011, 09:57
Сообщение #16
Из: Россия
Ну, я Киев плохо знаю. Объявление в сети нашел. Мы-то сами из филиала Компаса,
ГЛОНАССом в старину занимались, вот и Олимпик наверное оттуда прилетел.
EVS
сообщение Dec 2 2011, 10:12
Сообщение #17
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(ledum)
Кхм, это не горьковский Олимпик часом?
Та вроде ж не похож biggrin.gif . Для примера М42118-1 аж на восьми(!) платах. Вещь!
ledum
сообщение Dec 2 2011, 10:25
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Та не, то он. Через меня их чуть больше 9000+ (луркморовских) прошло. Я был неправильным конструктором - в цеху на настройке сидел - мне регулировщики все ненастраиваемое подсовывали, вместо того, чтобы доку с ПЗ обкуривать, доводя запятые до совершенства.
С розовой точкой в М42118-1 - я так понял - 2Т3123А-2 с общей базой. Кстати, децимальные у них были на тг ЕМНИП, типо плата тг7.107.400.
А индий на резисторах не залачен АК-113. Непорядок.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 2 2011, 10:41
khach
сообщение Dec 2 2011, 10:46
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
А кто может посоветовать буржуйский биполярный транзистор в корпусе микро-Х для замены в этом жиге? Именно для растянутого диапазона. Я ставил AT-42036, но он выше 5 ГГц не тянет. Ищется именно в корпусе микро-Х, т.к пластиковых SMD есть достаточно много, те же BFG410
videos63
сообщение Dec 2 2011, 11:04
Сообщение #20
Из: Россия
Да! Надо-бы что-нибудь подобрать. Спасибо Khach за поднятие темы.
Вот еще опознайте транзисторы, может что из них в ЖИГ впихнуть?
Сообщение отредактировал videos63 - Dec 2 2011, 11:16
khach
сообщение Dec 2 2011, 11:16
Сообщение #21
Так вот же за диэлектрическими резонаторами стоят- отлично генерят до 14 ГГц. Только это полевики вроде- соответсвенно всю цепь смещения по постоянке надо перепахивать. Ну и я как- то не исследовал внутренности ЖИГа от С4-60 на предмет паразитных резонансов выше 6 ГГц- там родной транзистор не имел достаточного усиления, поэтому никто этой проблемой не заморачивался. А полевик из гетеродина головки может загенерит на неизвестной частоте в диапазоне 10-16 ггц, притом генерация будет двухчастотной ( на частоте сферы тоже будет)- без анализатора широкополосного хрен найдешь где проблема. И вообще, это будет не модификация, а полноценная разработка нового генератора на базе кишек ЖИГа от С4-60.
videos63
сообщение Dec 2 2011, 11:22
Сообщение #22
Из: Россия
А может быть прямо вместо ДР сферу всунуть? Голова то рабочая.
ledum
сообщение Dec 2 2011, 11:39
Сообщение #23
http://www.rell.com/resources/RellDocument...24/NE662M04.pdf
Вообще-то вы так лихо транзисторы меняете. Мало того, что наши двухбазовые (кроме 2Т657 и 682), а их двухэмиттерные, а конструктив транзисторов здесь один из основных факторов цепей генератора, дык еще и параметры мягко говоря совсем разные. Самая большая проблема у наших 2Т64ХХ-2 транзисторов - позолоченное пропаянное донышко. Демонтировать можно только прогрев блок на плитке, при этом сильно размягчаются все клеевые соединения. И не только крышку транзистора можно отвалить, но и другие компоненты генератора. Сферу всунуть нельзя - принципы генераторов совсем разные, да и как катушки для перестройки подставить, как и смысл такого злодеяния?
Сообщение отредактировал ledum - Dec 2 2011, 11:56
khach
сообщение Dec 2 2011, 11:47
Сообщение #24
Ага, и две катушки скрещенные. Как в фильтрах. Это напоминает секс в гамаке. Хотя и применяется в реале для генераторов с многооктавной перестройкой. Только все равно, проще транзистор в корпус генератора перенести, чем наоборот.
videos63
сообщение Dec 2 2011, 11:49
Сообщение #25
Из: Россия
Как подставить? Вырезать кусок платы с генератором на ДР и впихнуть в корпус ЖИГ
под сферу, с витком связи что-нибудь сделать. Вообще конечно это все юмор, но насколько
я понимаю, и ДР и сфера затягивают генератор на частоту собственного резонанса. (а понимаю я
не очень хорошо, Вы правы).
VCO
сообщение Dec 2 2011, 13:19
Сообщение #26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, ещё, если Вас уж так сильно на двухоктавный ЖИГ-генератор потянуло, то проработайте вариант покупки оного на еБае, может повезёт до Нового года заполучить.
Только это всё равно имхо неверное решение. Проще и быстрее удвоителя я уж и не знаю, что может получиться!?...
А, нет, знаю: проще и быстрее сжечь или сломать имеющийся ЖИГ-генератор, тогда проблема исчезнет сама собой. smile3046.gif
videos63
сообщение Dec 2 2011, 13:33
Сообщение #27
Из: Россия
Ох! Я прям расстроился :-(
khach
сообщение Dec 2 2011, 13:48
Сообщение #28
Умножать конечно проще, чем переделывать. Если в наличии остался ЖИГ фильтр от того же С4-60, то закрыть диапазон до 12 ГГц очень легко- потрошите Устройство стабилизации частоты, вынимаете из него ДНЗ диод- генератор гармоник. Закупориваете его во втулочку с двумя СВЧ раземами. Для этого используете старые соединительные кабели от С4-60. Накручиваете эту конструкцию на ЖИГ фильтр и питаете с другой стороны ЖИГ генератором (через циркулятор конечно). Теперь надо только изобрести примитивную схему, чтобы ЖИГ фильтр перестраивался синхронно с ЖИГ генератором- усилитель тока в целое число раз, равное номеру гармоник. Все, получили генератор до 12 ГГц.
Диод-генератор гармоник надо тупо поставить между центральными контактами разъема-переходника. По постоянке он замкнется через петлю связи ЖИГ фильтра и нагрузку циркулятора. Можно оставить родной делитель- с него удобно ответвлять сигнал на частотомер или петлю ФАПЧ.
Все эти детали есть в блоке до 39 ггц. Неплохо найти еще bias tee и подать смещение на ДНЗ по постоянке- мощность гармоник немного увеличится.
videos63
сообщение Dec 2 2011, 14:10
Сообщение #29
Из: Россия
В меня вселяется надежда :-) Фильтр у меня живой, по крайней мере я его от 2 до 3,5ГГц прогнал, все три
сферы перестраиваются ровненько, без провалов. Была даже мысль запустить его как на картинке (где-то на
форуме видел). С генератором гармоник надо подумать. Спасибо за подсказку.
khach
сообщение Dec 2 2011, 15:04
Сообщение #30
Для широкополосника с кросс-связями (двумя петлями связи) нужны сферы от фильтра- у них держалка под другим углом к кристаллическим осям приклеена, чем у генератора. Ну и умение в руках надобно,типа как блоху подковать. Ведь соорудить прийдется что-то типа такого. Вернее, только одну секцию, а на фотке их три- ненашел фотографий генератора с кросс-связями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
