3 страниц V  < 1 2 3
> Перестройка ЖИГ С4-60
videos63
сообщение Dec 2 2011, 15:42
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 68 630
http://www.microwaves101.com/ENCYCLOPEDIA/YIG.cfm
А как такая штука разбирается?
Сообщение отредактировал videos63 - Dec 2 2011, 15:54
khach
сообщение Dec 2 2011, 16:10
Сообщение #32
Пользователь №: 1 741
Ненадо ее разбирать, вернее, уже поздно- фильтр рассыпался. А чтобы увидеть сферы- аккуратно кружок медной фольги поднять- например спичкой с каплей воска (воск потом смыть бензином). Ну если совсем небудет подниматься- клеем спичку приклеить. Потом аккурано вложить обратно. Внутри посмотреть, не проросли ли "волосы" из гальванического сплава- это болезнь таких фильтров. Если проросли-удалит аккурано, не погнув проволочки петель. А потом будет длительный геморрой по "складыванию" фильтра- подкладывая полоски фольги под ярмо магнита, добиваемся, чтобы все три сферы фильтра "видели" одинаковое магнитное поле. Понятно, что при настройке позисторы подогревателя (те фигни, что МГТФом соединены) должны быть прогреты.
videos63
сообщение Dec 2 2011, 16:20
Сообщение #33
Из: Россия
Фильтр не "рассыпался", я уже разбирал,собирал и промерял. Стоит. Думаю, я там увидел бы
что-то вроде этого, да? А блоху подковали бы, но нет хорошего широкополосника. В наличии пока только
ABA-31563 и SGA-4363.
khach
сообщение Dec 2 2011, 18:16
Сообщение #34
Это от года выпуска зависит- на снимке внутренности именно такого фильтра и видны дендриты металлического покрытия. Если они прорастут внутрь петли связи- полоса пропускания накроется медным тазом. По поводу рассыпания фильтра- надо проверять на верхней границе частоты перестройки. Из за нарушения однородности поля кривая АЧХ фильтра становится двух-трехгорбой. Для успокоения скажу, что часто она с завода такая. А американцы в фильтрах подстраивают однородность поля ручками, подкладывая медные полоски на внешний стык магнитопровода и перекашивая соответственно ярмо магнита так, чтобы все сферы строились синхронно.
videos63
сообщение Dec 3 2011, 05:19
Сообщение #35
Из: Россия
Вопрос к уважаемому RFserg. Читал Вашу тему http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11319&page=1
Чем хоть у Вас закончились опыты по расширению диапазона перестройки ЖИГа?
Сообщение отредактировал videos63 - Dec 3 2011, 05:49
rfserg
сообщение Dec 4 2011, 00:55
Сообщение #36
Пользователь №: 30 552
Закончилось удовлетворением любопытства и долгим ящиком. Почему?
Потому, что для полноценной работы и доводки нужны соответствующие приборы, особенно векторник или скалярник, одного мощемера, частотомера и анализатора спектра маловато. Вообще нужен был свип для скалярника, рассматривал вариант на базе этого ЖИГ генератора. Прикинув во сколько выйдет это мероприятие по разработке во времени и средствам и что получу (при успешном исходе дела) купил на eBay свип от Agilent HP 8350B со сменным ВЧ блоком 83592A (0.01-20 ГГц) и на время закрыл вопрос.
А то, что можно зарыться в ЖИГи по уши, так это запросто, очень интересная тема, тем боле масса доступных прототипов, но это уже наука, а за неё платит кто-то или Вы сами, если под собственный интерес.
Сообщение отредактировал rfserg - Dec 4 2011, 18:29
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
