Последовательное включение импульсного БП в домашней сети |
Dec 6 2011, 10:08
Пользователь №: 68 544
Цитата(DEMON.GDV @ Dec 1 2011, 20:07)  Имеется импульсный БП, его необходимо встроить в обычный домашний выключатель света, но в котором только два провода (земли нет!).Подскажите можно ли как-то запитать БП в таком случае? Нагрузка от лампочек от 100 до 400 Вт. Изначально задача толком не поставлена. какой-то импульсныей БП с вых мощн. 1ВА (5в 0,2А), встроить в разрыв проводов.... По все видимости, задача получения 5в 0,2 А при таком включении вполне решаема соотв схемой, но не решаемая в смысле поставленом автором - ну нет исходных данных на входные параметры встраиваемого БП и остается только гадать на кофейной гуще, чего же он хочет встроить.
Dec 6 2011, 19:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(DEMON.GDV @ Dec 6 2011, 20:41)  Пусть будут лампочки накаливания (как вариант можно с ртутными вариант рассмотреть). С контроллерами я прекрасно разбираюсь, потому и говорю, что не надо их обсуждать тут. Разбираться в контроллерах - увы, слишком мало чтобы разрабатывать схемы и строить системы. Вы не понимаете работы простейшей электрической цепи. Для того чтобы на падении напряжения в пару вольт получить ватт нужен ток в полампера. А куда он будет течь? Через нагрузку? Так это 100 ватт постоянного потребления при разомкнутом выключателе. А при замкнутом выключателе Ваш источник или вовсе работать не будет или замыкание вообще ничего не даст. Формально Вы требуете малогабаритный дешевый источник со входным диапазоном от 2 до 350 вольт и хорошим КПД. Таких пока в природе не существует. Кажется, тему пора прикрывать, как бесплодную.
Dec 6 2011, 20:31
Пользователь №: 68 454
Цитата Кажется, тему пора прикрывать, как бесплодную. правильное решение!
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Dec 6 2011, 21:03
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 23:40)  Разбираться в контроллерах - увы, слишком мало чтобы разрабатывать схемы и строить системы. Да неужели?! Улыбнуло  Не понимаю просто к чему вы это вообще. Даже если это и так (дабы потешить ваше самолюбие), то, заметьте, предмет темы не об этом. Всё равно же идёт ток, создаёт какое-то поле, как вариант допустим можно поставить аккумулятор, и потихоньку его подзаряжать небольшим током, как-то так... Когда выключены лампочки - схема работы понятна, она будет стандартной, т.е. включение БП, вместо лампочек будет "замыкание", другой вопрос когда включаются лампочки как быть...
Dec 6 2011, 21:23
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(DEMON.GDV @ Dec 7 2011, 01:03)  другой вопрос когда включаются лампочки как быть... ИМХО, только двойное преобразование. Один из вариантов: первый преобразователь - буст, способный повысить с 5 В до допустим 200 В, далее обратноход с диапазоном входного напряжения от 180В до 350 В, преобразующий в нужные Вам 5 В 0.2 А. Схема будет таковой: последовательно с вашими лампами установить резистор, с тем расчётом, чтобы при ключении света на нём падало около 6 В, буст с обратноходом с учётом кпд потребят 1.5 Ватта. Вобщем, при включенном свете будете терять несколько Ватт впустую. Как то так.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
