> Зарядник Motorola TLKR T8 ужасен!, Как так то?
sigmaN
сообщение Dec 3 2011, 23:04
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Достались вот мне за 50$ две почти не бывшие в употреблении рации Motorola TLKR T8 с фирменной зарядной док-станцией в комплекте.
В общем всё бы ничего, но NiMH аккумуляторы(фоточка) лежали, как утверждал предыдущий хозяин, около года не вынутые из устройств, а значит капитально разрядились.
Перед покупкой мы ткнули рации в эту док-станцию на пол часика и в принципе они ожили, что было достаточно для принятия решения о покупке. Но это всё вступление...
Главный сюжет:
Начал интересоваться алгоритмом зарядки и восстановления NiMH аккумуляторов...решил разобрать эту чудо док-станцию.
Разобрал. Схема зарядки АКБ выглядит следующим образом: напряжение от адаптера 9V 300mA, через резистор 27Ohm приходит на эмиттер маломощного PNP транзистора S8550, между базой и общим проводом, как я понимаю, стабилитрон. Коллектор идет на +АКБ. Ну и светодиодик имеется для красоты )
И как ЭТО понимать?
Как может серийная зарядка моторолы быть на столько тупой?
Чем это грозит аккумуляторам? Я догадываюсь, что снижением срока службы, но на сколько сильно?
В принципе задумал собрать зарядное по этой аппноте, но пока моя лаборатория не пригодна для экспериментов sad.gif
The truth is out there...
MikeSchir
сообщение Dec 5 2011, 12:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А уверены, что в рации нет зарядного устройства, как в мобильнике?
У меня в Алан777, например есть (акк. литиевый 3,7 В), а с адаптера идёт больше 12 В в докстанцию.
Посмотрите про свою рацию на каком нибудь ресурсе, например www.radioscanner.ru , может что и есть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 5 2011, 12:25
sigmaN
сообщение Dec 5 2011, 15:56
I WANT TO BELIEVE
Посмотрите конструкцию аккумулятора http://dolya.kiev.ua/img/catalog/T8/untitled-1.jpg
Видите эти два металлических пятака под белой наклейкой? Так вот именно на них(через контакты в крышке) подаётся напряжение с док-станции. Также эти аккумуляторы можно напрямую ставить в док-станцию вообще без рации.
В инструкции так-же упоминается возможность "прямой зарядки" аккумов прямо в рации. Для этого у неё имеется разъём под адаптер 9V. Однако входящий в поставку адаптер подходит только к док-станции и не подходит к рации. Также ничего не известно о полярности на разъеме.
Ну и уж совсем меня не радует перспектива нарваться на такую-же схему зарядки в самой рации. Так что подключать к ней эти самые 9V не планирую.
Твердо решил собрать своё зарядное устройство(с соблюдением технологии зарядки).
Garynych
сообщение Dec 5 2011, 16:16
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Приходилось разбирать "зарядники" разных устройств ввезенных "оттуда", вариант китайского подвала на нейтральной территории исключен полностью... так вот апогей сего (то-ли шуруповерт, то-ли еще что-то... не вспомню уже, аккум NiMH) - сетевой трансформатор (110В, так он ко мне и попал, включили в нашу сеть), два диода, конденсатор, светодиод... все...
sigmaN
сообщение Dec 5 2011, 22:49
I WANT TO BELIEVE
Ну так как так то? У меня в голове просто не укладывается! Мозг взорван )
dac
сообщение Dec 6 2011, 06:29
Пользователь №: 5 482
QUOTE (sigmaN @ Dec 6 2011, 04:49) *
легко sm.gif у меня на работе осциллограф агилент 5000, отличный осциллограф, за 6к$, а вот щупы к нему в комплекте - китайское г....о.
зато на домашнем чесно-китайском осциллографе owon за 500$ щупы на порядок лучше...
вот и верь после этого людям sm.gif)))
stoker
сообщение Dec 7 2011, 14:56
Пользователь №: 11 469
+1
Tektronix TDS 3034B щупы родные прожили неделю, потом просто перестали пропускать сигнал.
пришлось покупать другие в чип и дипе.
sigmaN
сообщение Dec 7 2011, 22:47
I WANT TO BELIEVE
Да ладно там щупы... тут же зарядка АКБ.. в конце концов потенциально опасное дело же...
rx3apf
сообщение Dec 17 2011, 14:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не те токи, чтобы представляло опасность. А решение - да, типовое для китайского хлама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
