> Обрыв "земли" при контроле изоляции
Evgenius_Alex
сообщение Nov 28 2011, 20:44
Пользователь №: 32 103
Добрый вечер!
Необходима помощь в следующем вопросе. Есть устройство контроля изоляции, подключённое к
трёхфазной цепи с изолированной нейтралью. Необходимо, чтобы устройство срабатывало не только
при уменьшении сопротивления изоляции, но и при обрыве "земли". причём сразу (В данном устройстве сей факт
определяется только при следующем самоконтроле - 1 раз в минуту). Как схемотехнически это можно реализовать?
Фрагмент схемы в приложении.
alexvu
сообщение Nov 30 2011, 07:15
Пользователь №: 68 299
Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.
А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.
И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?
И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 5 2011, 10:51
Вопрос состоит в следующем - как отличить два состояния: высокое сопротивление изоляции(десятки мегаом) от обрыва земля?
Обрыв в точке А.
alexvu
сообщение Dec 6 2011, 14:11
Опять хе, у Вас нет схемы "земли". Точка А подключена к земле, а анод стабилитрона тоже подключен к этой же земле? Или к другой?
еще раз повторю, нарисуйте полную схему со всеми землями (в виде проводов, а не знаков заземления).
И сопротивление изоляции в виде резисторов.
Тогда сами всё увидите, или можно Вам будет что-то подсказать.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 7 2011, 10:52
Нет. Анод стабилитрона подключён к AG - аналоговая земля.
Это две разных земли.
В более развёрнутом виде - в приложении.
alexvu
сообщение Dec 7 2011, 13:04
Ну и где тут обрыв земли???
Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 7 2011, 14:56
Обрыв должен контролироваться между выводом "ДЗ" и землёй и между выводом "Земля" и землёй.
При обрыве одного из них или двух сразу - должно срабатывать реле.
Дело в том, что грань между понятиями "обрыв земли" и "высокое сопротивление изоляции(порядка 10-100MОм)" - очень размыта.
Разница между ними буквально 1 мВ, на уровне помехи. Поэтому такой способ не подойдёт.
Electronics Engi...
сообщение Mar 22 2012, 13:55
Пользователь №: 64 664
В данный момент нахожусь в процессе доработки подобного
устройства для контроля сопротивления изоляции. Есть возможность
выбора порога срабатывания: 1МОм, 5МОм и 30МОм. Также
предусмотрена возможность опредения некоторых других
сигналов неисправности, например, обрыв и короткое замыкание.
Измерение и контроль основаны на использовании микроконтроллера.
В зависимости от выявленных сигналов неисправности, можно выбирать
блокировкупускателей.
По ссылке найдете фотку устройства (называется Insulation Control Device),
питающегося от 24VDC.
http://embeddedsolutio.ucoz.com/index/projects/0-6.
Общая блоксхема устройства контроля изоляции
отображена на приложенном рисунке.
Новая версия питается от 230 VAC и помещена в корпус на DIN рейку.
Если есть интерес, то пишите на почту dmitrij.stepin@gmail.com
Тогда смогу выслатть более детальное описание устройства
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
