4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Последовательное включение импульсного БП в домашней сети
DEMON.GDV
сообщение Dec 6 2011, 21:57
Сообщение #31
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Serg SP, только вот я не думаю, что всё, предложенное вами, поместится в стандартное место от выключателя.
perfect
сообщение Dec 6 2011, 23:16
Сообщение #32
Пользователь №: 55 932
А ещё можно шимить эти полуволны как угодно попеременно закорачивая то одно то другое плечё, главное - чтоб синхронизованно и без сквозных токов.
А если б нагрузки были одинаковыми, то просто два диода - положительную полуволну одному, отрицательную другому.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 6 2011, 22:56
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 23:24
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(DEMON.GDV @ Dec 7 2011, 00:03) *
Всё равно же идёт ток, создаёт какое-то поле,
Ради бога, не трогайте хоть теорию поля. Она тут совершенно ни при чем.
Возможно, вытащить все-таки суть проблемы удастся и построить столь замысловатый источник тоже. Но цена решения должна соответствовать задаче. Никто же не хочет всерьез заниматься проблемами, лишенными практического смысла.
Это устройство по глубине замысла сродни мышиной машине мести коту Леопольду. Наворочено всего много и не без выдумки, но не работает.
Так и не понятно почему это чудо обязательно должно стоять в одной коробке с выключателем. Что, ничего про "умный" дом в инете не опубликовано? Как это люди уже сделали? Какой же он "умный", если проводов вдесятеро больше требуется?
yakub_EZ
сообщение Dec 7 2011, 08:06
Сообщение #34
Пользователь №: 42 252
ТС, вы эту тему читали? Исход, кстати, "канул в лету".
По мне, если делать, так с новой концепцией, подходом, а не на таких костылях. А то скоро будем обсуждать механическую руку включающую кухонный трёхпрограммник по утрам bb-offtopic.gif.
_gari
сообщение Dec 7 2011, 08:58
Сообщение #35
Пользователь №: 68 544
Когда выключены лампочки - схема работы понятна, она будет стандартной, т.е. включение БП, вместо лампочек будет "замыкание", другой вопрос когда включаются лампочки как быть...
например, как-то так....., думаю, в место под выключатель вполне реально впихнуть.
показано входное напряжение на развязывающем по гальванике DC-DC при нагрузке 100 и 400Вт.
DEMON.GDV
сообщение Dec 7 2011, 09:01
Сообщение #36
Из: Рыбинск
yakub_EZ, спасибо за ссылки! Там хоть более менее адекватные ответы, есть что почитать и подумать.
_gari, спасибо! Уже хоть что-то интересное.
Сообщение отредактировал DEMON.GDV - Dec 7 2011, 09:06
perfect
сообщение Dec 7 2011, 12:21
Сообщение #37
1. При переходе уровня снизу вверх выдавать команду включить ключ 3 в течении эээ 0.001 секунды.
2. При переходе уровня снизу вверх выдавать команду включить ключ 4 в течении эээ 0.005 секунды.
proba60
сообщение Dec 7 2011, 15:19
Сообщение #38
Пользователь №: 53 833
Гальваноразвязнный DC-DC в цепи 100w. лампы
Microwatt
сообщение Dec 7 2011, 16:00
Сообщение #39
Из: Запорожье
Вот хорошо бы эту модель прогнать на лампу в 40ватт и еще, при 100 ваттах, но когда нагрузки у этого источника по выходу не будет.
proba60
сообщение Dec 7 2011, 16:17
Сообщение #40
...Легко,........ вы не заметили это. А о 40 W. заказа не было
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 7 2011, 16:22
MaslovVG
сообщение Dec 7 2011, 17:09
Сообщение #41
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это вы нарисовали когда выключатель включен. А если выключатель выключен. А лампа должна не светится или она простая энергосберегайка, не допускающая димирования.
_gari
сообщение Dec 7 2011, 18:13
Сообщение #42
proba60, сбросьте модельку. Не хочу дергать, быстрее самому посмотреть. рас. мощноттти вызывают вопросы.
proba60
сообщение Dec 7 2011, 18:43
Сообщение #43
Што-то файл .asc нехочет грузится,токо в текстовом
цитата: Это вы нарисовали когда выключатель включен. А если выключатель выключен. А лампа должна не светится или она простая энергосберегайка, не допускающая димирования.
Тут возможны варианты взять подходящую 5V. зарядку с телефона и подключить её вход паралельно выключателю а выход её соеденить паралельно выходу выше приведенной схемы или спаять ещё вот эту схему и подсоеденить её так-же
_gari
сообщение Dec 7 2011, 19:19
Сообщение #44
Спасибо, proba60, уже по старинке обошелся 220/400*12=6,6 Вт на паре стабилитронов.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 7 2011, 19:27
MaslovVG
сообщение Dec 7 2011, 19:24
Сообщение #45
Это предложено ещё в 14 посте
Кстати многие энергосберегайки мигаюют и на единицах милиампер утечки выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
