3 страниц V  < 1 2 3 >
> Хоровиц, Хилл. Вопросы по тексту.
Tiro
сообщение Dec 8 2011, 17:36
Сообщение #16
Пользователь №: 768
Цитата(GetSmart @ Dec 8 2011, 20:11) *
И? Кто победит, ХХ или Вики?
Делаем ставки, господа.
В любом случае я объяснял логически механизмы эффекта из определения. Хотите, могу ещё проанализировать эффект от изменения Uбэ sm.gif
Победит PN-переход. Хоровиц-Хилл предлагают _инженерную_ оценку процесса, в Вики ее пытаются объяснить, уточняя _модель_ Эберса-Молла. А что будет происходить в реальном транзисторе, можно только измерить. А модели в симуляторах берутся на основе измерений реальных кристаллов, поэтому вряд ли могут служить доказательством различных теорий.
P.S. И вообще, вопрос о том, кто победит, наводит на мысль сравнить справочник Бронштейна-Семендяева и Корн и Корн, кто из них точнее. )))
сообщение Dec 8 2011, 17:39
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Буратино @ Dec 8 2011, 18:12) *
Позволю себе не согласиться. После многократного прочтения понял следующее:
В рассуждениях авторов фигурируют 5 сопротивлений: сопротивление источника (Rист), сопротивление повторителя со стороны эмиттера (Rвых), Сопротивление резистора с эмиттера в землю (Rэ), сопротивление (Rнагр) и собственное сопротивление эмиттера (rэ)
Рассматривается два случая: с фиксированным напряжением на базе и с источником сигнала имеющим конечное сопротивление (Rвых <> 0)
Нет, в данном случае нет различия между Rнагр и Rэ, это одно и то же.
SmarTrunk
сообщение Dec 8 2011, 17:46
Сообщение #18
Пользователь №: 65 195
К Хоровиц-Хилл не строгий учебник, в нем все на пальцах рассказывается. Ненужные на первом этапе (а иногда и на всех остальных) сведения опускаются, например строение P-N перехода, дырки-электроны, по минимуму графики разных ВАХ, без которых не обходится ни одна советская книжка для начинающих. Тот же Скворень, например.
Я Хоровица с удовольствием читал когда-то, в старших классах, 3-е издание в твердой обложке.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Dec 8 2011, 17:54
Alexashka
сообщение Dec 9 2011, 06:40
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(GetSmart @ Dec 8 2011, 21:30) *
Эффект-то есть, безусловно. Причём оба. Я имел ввиду какой из них Эрли. И как его правильнее объяснять. Потому как в Вики речь идёт исключительно о токах, то бишь изменении Iвых/Iвх. Что к Uбэ прямого отношения не имеет.
ЕМНП в интституте чтобы учесть этот эффект мы рисовали резистор параллельно коллекторному источнику тока. Благодаря ему при увеличении напряжения коллектора, ток коллектора тоже увеличивается. Для ОБ его вроде принимали порядка единиц Мом. Для ОЭ и ОК он меньше в betta раз. Эффект от изменения Uбэ существенно имхо только при изменении температуры.
Буратино
сообщение Dec 9 2011, 07:55
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Смещение в усилителе с заземленным эмиттером.
Авторы указывают на траблы при смещении делителем и говорят о том, что температура будет вызывать изменение состояние транзистора, но не ясно какие именно параметры качнутся и куда именно?
Из текста:
Меняется напряжение Uбэ при фиксированном значении Iк. Что значит "фиксированное значение Iк", а также "фиксированном значении Uбэ " ?
Uбэ при повышении температуры увеличится или уменьшится на 2,1мВ/С ?
Все таки при повышении температуры ток коллектора растет или уменьшается? Запутался.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Alexashka
сообщение Dec 9 2011, 08:21
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо!
А Вы ее с начала читаете или с конца?
PS. Uбэ падает с температурой
Буратино
сообщение Dec 9 2011, 08:44
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
С ростом температуры в смысле? А че ток коллектора тогда растет?
И таки не ясно что имеется в виду когда авторы говорят "при фиксированном токе коллектора" "при фиксированном значении Uбэ" ?
Это в смысле если я на базу подам напряжение смещения с очень низкоомного источника, то при повышении температуры напряжение Uбэ останется на месте но увеличится ток коллектора, а если я в качестве нагрузки для усилителя с заземленным эмиттером использую источник тока, то при повышении температуры будет уменьшаться Uбэ?
Ну хокей, а если я зафиксирую Uбэ (низкоомным источником) и поставлю источник тока в кач. нагрузки для усилителя с заземленным эмиттером, что тогда будет происходить с транзистором?
GetSmart
сообщение Dec 9 2011, 09:57
Сообщение #23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
С ростом температуры Uбэ (как и падение на любом кремниевом диоде) уменьшается, при заданном токе базы/диода. Далее, если на базу подать фиксированное напряжение, то при росте температуры (глядя на ВАХ диода) Uбэ при константном токе должно упасть, но оно фиксировано, а значит вместо этого возрастёт ток базы и Uбэ останется при своём. Увеличенный ток базы вызовет увеличение тока коллектора, т.к. они связаны бетой в упрощённом случае (плюс другие слабые эффекты).
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 9 2011, 11:28
Буратино
сообщение Dec 9 2011, 10:56
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Получается, что с ростом температуры, каскад с ОЭ и заземленным эмиттером "разгоняет" Iк (хрен его знает чего, нужно саму физику прибора четко понимать), что приводит к уменьшению собственного сопротивления эмиттера (25/Iк(мА)), что в свою очередь меняет (уменьшает) входное сопротивление со стороны базы, что приводит к увеличению базового тока и наверное как следствие к еще большому увеличению тока коллектора.
Если потенциал базы не фиксирован, а например задан при помощи делителя, то это даже несколько ослабляет действие температуры на транзистор так как уменьшающееся сопротивление rэ фигурирует в нижним плече делителя.
GetSmart
сообщение Dec 9 2011, 11:06
Сообщение #25
Из: Россия
То есть уменьшение сопротивления базы при увеличении её тока по ВАХ диода Вы не заметили, а типа логически обосновали это же самое по формуле сопротивления эмиттера из тока коллектора (25/Iк(мА)).
Раз пошла такая пьянка, то у базы есть два сопротивления. Статическое и динамическое. Динамическое - это для малого сигнала (по переменке), причём не связанное с эффектом Миллера. А о каком Вы вообще толкуете?
Даже в ХХ написано, что делитель улучшает температурную стабильность каскада, без всяких даже.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 9 2011, 11:31
Буратино
сообщение Dec 9 2011, 11:27
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Ну, мы ведь не диод рассматриваем, а транзистор!
В ХХ как раз написано о делителе как о неправильном подходе и как о решении которое простотой и очевидностью вызывает соблазн проигнорировать проблемы с температурой, хотя на самом деле все не совсем так получается.
SmarTrunk
сообщение Dec 9 2011, 11:59
Сообщение #27
Делитель, для создания напряжения базы, очень хорош для задания рабочей точки усилителя ОЭ, при условии установки резистора в цепь эмиттера (шунтированного конденсатором по переменному току). Раздел 2.13 "Смещение усилителя в общем эмиттере".
Внутреннее сопротивление эмиттере 25/Ik (мА) - это сопротивление по переменному току, а к рассчету по постоянному току не имеет отношения.
Очень поможет, перед чтением про транзистор, прочитать раздел про диоды, а перед этим про резисторы, в т.ч. про делитель напряжения (без обид, если разделы прочитаны и поняты - то хорошо).
Бывает, сложно читать Хоровица из-за плохого перевода. Тогда надо взять старое (3-е) издание или читать в оригинале (лучше всего). Еще можно Титце Шенка взять... это тоже классика
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Dec 9 2011, 12:02
Буратино
сообщение Dec 9 2011, 13:23
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
"rэ", для больших сигналов и соответственно больших токов Iк, слишком мал! В связи с чем учитывают этот параметр только для малых сигналов, ну вот так пишут в ХХ. Если ток коллектора 1mA, то и при расчетах по постоянному току нужно считать "rэ": как -никак 25 Ом
сообщение Dec 9 2011, 13:53
Сообщение #29
С чего Вы взяли?
Вернитесь на пару параграфов назад. Там сказано буквально, что этот параметр относится к параметрам малого сигнала. Но причём здесь переменный ток?
Перевод, всё-таки, не настолько плох, чтобы спутать эти понятия...
GetSmart
сообщение Dec 9 2011, 14:14
Сообщение #30
Из: Россия
В данном случае малий сигнал - синоним переменного тока. Сопротивление (динамическое) при этом определяется (или равно) deltaU/deltaI относительно рабочей точки усилка по постоянке.
Ок.
А вот это (конец) вообще непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
