3 страниц V  < 1 2 3
> Хоровиц, Хилл. Вопросы по тексту.
сообщение Dec 9 2011, 15:11
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(GetSmart @ Dec 9 2011, 16:14) *
В данном случае малий сигнал - синоним переменного тока. Сопротивление (динамическое) при этом определяется (или равно) deltaU/deltaI относительно рабочей точки усилка по постоянке.
biggrin.gif А статическое?
Не надо бы сюда переменный ток приплетать. Автора это только запутает. И так в первых главах популярной книжки спотыкается. Там сказано определённо: параметр малого сигнала. Для расчёта схемы с заземлённым эмиттером вполне подходящ. И именно по постоянному току. Там вообще вся глава о режимах и заданию смещения по постоянному току. И что такое динамическое сопротивление вполне доходчиво показано.
GetSmart
сообщение Dec 9 2011, 15:14
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Uбэ/Iбэ
сообщение Dec 9 2011, 15:21
Сообщение #33
Цитата(GetSmart @ Dec 9 2011, 17:14) *
Uбэ/Iбэ
Это со стороны эмиттера? Шутить изволите?
GetSmart
сообщение Dec 9 2011, 15:31
Сообщение #34
Из: Россия
Это со стороны базы. Если его засчитывать например в базовый делитель напряжения.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
