Вопросы по FEKO |
Dec 9 2011, 20:07
Пользователь №: 54 105
Цитата(antenna_hunter @ Dec 9 2011, 09:42)  Все-таки дело не в размерах зеркал в метрах, а в их электрических габаритах. Частота примерно 2 гигагерца Цитата(antenna_hunter @ Dec 9 2011, 09:42)  Для расчета методом GO необходимо задать поверхность обоих зеркал как рассчитываемую ГО. Еще текой вопрос, а при рассчете методом геометрической оптики разбиение сетки задается как то по особому или же примерно такое как и для физической оптики?? смотрел пример номер 16 в феко, что то типо рассчета диполя около отражающей плоскости, так сетка для ГО отличается от сетки для РО, чем это обьсняется??
Dec 11 2011, 10:27
Пользователь №: 50 379
Считал когда-то двухзеркальные антенны. А делается это следующим образом: сначала облучателем облучаешь контррефлектор, при этом необходимо поставить вычисление ДН этой системы, причем, надо записать получившуюся ДН в файл (Calc. Far field - advanced - export field *.ffe). Потом собственно этой диаграммой облучаешь большое зеркало (excitation - radiation pattern point sourse), сюда и загружаем наш файл. Я это делал только на 1 частоте. А вот для многочастотного анализа, надо посмотреть, будет ли записываться ДН в файл на разных частотах или нет. Если не уверен, можно ли облучать зеркало ДН контррефлектора, то в этом случае можно использовать Ближнее поле. Также записать его в файл, и облучить этим файлом зеркало. Когда-то я сравнивал, данные, полученные с помощь непосредственного вычисления системы, при облучении ДН излучателя и при облучении зеркала ближнем полем - результаты примерно одинаковыми были.
Сообщение отредактировал mr_Bond - Dec 11 2011, 10:30
Dec 11 2011, 15:30
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(boy @ Dec 10 2011, 00:07)  сетка для ГО отличается от сетки для РО, чем это обьсняется?? Сетка для PO и GO не отличается. Согласно документации средний размер ячеек выбирается как Automatic meshing for faces and edges.
Type__________________Fine_______Normal_____Coarse Method of Moments (MoM)_1/16lmbd__1/12lmbd____1/8lmbd Physical Optics (PO)______1/10lmbd__1/8lmbd_____1/6lmbd Large Element PO (LE-PO)_lmbd______lmbd________lmbd Geometric Optics (GO)____lmbd______lmbd________lmbd В принципе, размер ячеек можно задать самостоятельно.
Сообщение отредактировал Alex_AS - Dec 11 2011, 15:36
Dec 11 2011, 18:13
Содержательные ответы, всем спасибо )))
Dec 12 2011, 06:19
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(UKvist @ Dec 11 2011, 22:38)  Добрый вечер господа! Подскажите плз, как в Феко посмотреть фазовую Д.Н. антенны? Для этого необходимо выбрать в FarField result вывод одной из компонент (Theta или Phi) электрического поля, а в располагающейся ниже области отметить пункт Phase.
Dec 12 2011, 09:07
Пользователь №: 42 241
Цитата(antenna_hunter @ Dec 12 2011, 10:19)  Для этого необходимо выбрать в FarField result вывод одной из компонент (Theta или Phi) электрического поля, а в располагающейся ниже области отметить пункт Phase. Здравствуйте! Спасибо за ответ. Так в том и проблема, что не могу пометить этот пункт. Не активная вся колонка( Цитата(UKvist @ Dec 12 2011, 12:59)  Здравствуйте! Спасибо за ответ. Так в том и проблема, что не могу пометить этот пункт. Не активная вся колонка( Кажется получилось, осмысливаю. Да, все ок, спасибо!!!
Сообщение отредактировал UKvist - Dec 12 2011, 09:27
Dec 13 2011, 06:06
Из: почти Москва
Цитата(UKvist @ Dec 12 2011, 22:30)  Извиняюсь, еще вопрос. Как можно получить результаты диаграмм в табличной форме? Это можно сделать посредством соответствующих пунктов Export data или Copy data во вкладке Display в PostFeko:)
Dec 13 2011, 15:18
Цитата(antenna_hunter @ Dec 13 2011, 10:06)  Это можно сделать посредством соответствующих пунктов Export data или Copy data во вкладке Display в PostFeko:) Ох, уже глаза на лоб..... Не найду и все тут. В Main display options тоже не нахожу. Ткните носом Feko5.4 Вывожу в табл. форму пока так:File/export/data/....
Сообщение отредактировал UKvist - Dec 13 2011, 16:00
Dec 14 2011, 06:22
Из: почти Москва
Цитата(UKvist @ Dec 13 2011, 19:18)  Ох, уже глаза на лоб..... Не найду и все тут. В Main display options тоже не нахожу. Ткните носом Feko5.4
Вывожу в табл. форму пока так:File/export/data/.... Сказанное выше относилось к новым версиям 6.0-6.1... А в более старых, наверное, указанный Вами путь экспорта из самой среды PostFeko является единственно возможным, но , скорее всего, не уступает в функциональности новым версиям. Или Вам все же чего-то там не хватает?
Dec 14 2011, 09:12
Цитата(antenna_hunter @ Dec 14 2011, 10:22)  Сказанное выше относилось к новым версиям 6.0-6.1... А в более старых, наверное, указанный Вами путь экспорта из самой среды PostFeko является единственно возможным, но , скорее всего, не уступает в функциональности новым версиям. Или Вам все же чего-то там не хватает? Спасибо за подсказку, все хватает.
Dec 16 2011, 18:36
Цитата(Alex_AS @ Dec 16 2011, 20:20)  Может кому-то пригодится мой практический опыт горячей паузы в работе FEKO. Веду расчет сложной модели на 2-х мощных компьютерах без останова уже несколько недель (ОС Windows). На одном из них загудел кулер процессора. Чтоб не рисковать результатами принял решение о его замене. Перевел оба компьютера в режим гибернации, заменил кулер, запустил. Все расчеты продолжились с точки останова. Спасибо за интересную информацию.
Dec 22 2011, 15:47
Пользователь №: 68 941
Прошу помочь с очень срочным вопросом!! Подскажите как в FEKO посчитать и вывести график зависимости КСВ ( коэф. стоячей волны SWR англ.) ? есть модель печатной антенны очень нужно КСВ не более 1.1 сделать а графика не могу найти.. забыл сказать) подсказал человек что искать где то в графиках S- параметров, графики получил, но КСВ явно не является одним из этих параметров. может комбинация S параметров даст КСВ? АПД: вопрос снят) нашел VSWR вроде и есть КСВ, нашел в Source Data
