> Custom Titleblock, непонятки с сеткой
lazarev andrey
сообщение Sep 22 2011, 10:23
Пользователь №: 23 196
надо нарисовать свой штамп.
Есть ГОСТовские штампы, необходимо их немного подправить, не спрашивайте зачем sm.gif
не понимаю как настроить сетку, точнее где.
с настройками для страницы (размеры, сетка) разобрался, вдумчиво конечно, но если подумать, то очень даже удобно при создании компонентов. не привязываешься к какой либо сетке, указываешь только потом в Template единицы и шаг между выводами.
а вот как такую махинацию проделать со штампом непонял.
если тема была ткните, плиз, не нашел.
UPD.
в данный момент нашел только, что если снять галочку c Pointer snap to grid в меню Options->Preferences в окошечке Part and Simbol Grid, то казалось бы упрощается задача, но приходится пересчитывать.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Sep 22 2011, 11:31
Semicon
сообщение Sep 22 2011, 16:54
Пользователь №: 59 022
Постараюсь подсказать только нужно выяснить 2 вопроса:
Скажите а Вы делаете в Concept HDL или OrCAD?
а второй вопрос - делаете штамп как УГО и потом просто добавляете в схему, правильно?
http://labfun.ru
Разработка электроники
lazarev andrey
сообщение Sep 26 2011, 04:58
прошу прощения за задержку.
1. делаю в Capture (не Concept HDL)
2. да именно так.
Semicon
сообщение Sep 27 2011, 16:58
Извините с Capture не работал(, советы давать не буду, надеюсь Вам подскажет кто-нибудь другой)
http://labfun.ru
lazarev andrey
сообщение Sep 28 2011, 04:58
PCBtech
сообщение Dec 8 2011, 14:41
Пользователь №: 1 623
UPD.
В штампах в Orcad Capture действительно своя координатная сетка, поэтому под метрику приходится все пересчитывать,
и то с первого раза попасть трудно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
lazarev andrey
сообщение Dec 9 2011, 11:33
есть какая то метода? потому как штампы то есть, только вот что с ними делать не совсем понятно, точнее понятно, что там зависимость от шага сетки и по сути это удобно, только как этим удобством воспользоваться?
Hoodwin
сообщение Dec 11 2011, 21:26
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
У меня вот остались какие-то странные впечатления от того, как это работает. Я когда делал первые штампы, то положил их в библиотеку, в которой изначально создавались всякие стандартные УГО, и в момент ее создания template был с сеткой 2.54 мм. Потом я как-то захотел создать схему на форматке А4. В этом проекте уже template был другой - сетка 2.5 мм. И вот, к большому своему удивлению я обнаружил, что штамп вылезает за рамку! (Для А4 с ориентацией portrait основная надпись занимает всю ширину листа). Более того, я попытался вообще сделать новый УГО, уже с сеткой 2.5, сохранил его в той же библиотеке, но снова получил увеличенную ширину штампа, в 2.54/2.5 раз.
В итоге пока приходится немного мухлевать, делать схемы с искаженным масштабом форматки, все равно они при печати несколько искажаются из за полей принтера. Правда, при нормальных штампах я печатаю на PDF принтере, у которого поля нулевые и хотя бы рамка листа передается правильно.
PCBtech
сообщение Dec 29 2011, 15:01
Там все не очень удобно, но можно приспособиться.
Посмотрите приложение - там штамп и рамка для форматов A1, A2 и A4 для схемного редактора (Capture CIS).
Туда же положил расчетную табличку.
Если будут вопросы - обращайтесь.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.02426 секунд с 7
