> CAM350 auto import
ikar77
сообщение Dec 10 2011, 14:48
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Доброго времени суток.
создал простейший макрос с использование функции auto_import@
При его запуске он импортирует гербер файлы, включая файл сверловки, но формат файла сверловки эта функция видимо плохо определяет.
Визуально слой сверловки выглядит уменьшенно.
Далее...
Делаю Import->Drill Data
появляется окошко импорта и в нём почему-то выбрана METRIC система и DIGITS: Integer="3" и Decimal="3".
Вроде написано, что функция auto_import@ автоматически определяет единицы измерения, а тут смотрю, что не работает.
Что делать?
Может кто-то сталкивался с таким явлением?
Раньше работал в САМ350 V8.7 и там это работало, но не работл экспорт и пришлось перейти на версию 10.0 где уже скрипт некорректно исполняется.
Спасибо заранее
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Mef
сообщение Dec 12 2011, 05:43
Пользователь №: 17 648
Есть такое. Не всегда корректно определяется формат сверловки.
А герберы и сверловка приходят из одного источника или их формат всегда разный?
И в чем смысл макроса автоимпорта? Там и так одна команда все автоматически делает.
ikar77
сообщение Dec 12 2011, 08:22
Из: Канада, Торонто
Источник один и тот же. САПР один и тот же, потому-что я их делаю. Формат не меняется.
А смысл автоимпорта в том, что он работает в скрипте, в котором куча проверок ещё есть.
И из-за некорректного автоимпорта отверстий дальнейшие проверки теряют смысл
Mef
сообщение Dec 12 2011, 09:15
Если герберы сами делаете (кстати какой САПР?), то значит и заранее знаете какой формат сверловки. Тогда может проще по отдельности загружать герберы и сверловку в макросе? Или, как вариант, исключить из скрипта процесс автоимпорта и загружать все вручную (благо времени это занимает не так много (я так и делаю)).
ikar77
сообщение Dec 12 2011, 09:45
Из: Канада, Торонто
OrCAD Layout.
Но это не имеет никакого значения какой САПР.
Получается, что этот баг самого САМ350 версии 10 и выше.
И автоматизировать этот процесс не получается.
Ладно, написал в поддержку downstreamtech. Посмотрим, ответят они или нет
Спасибо
Mef
сообщение Dec 12 2011, 09:53
Цитата(ikar77 @ Dec 12 2011, 13:45) *
OrCAD Layout.
Спасибо
А в мм экспортировать можно? В мм КАМ нормально все определяет и втягивает.
ikar77
сообщение Dec 12 2011, 10:40
Из: Канада, Торонто
К сожалению те же яйца, только в профиль
Mef
сообщение Dec 12 2011, 11:43
А если форматом поиграть (при экспорте), плюс выставить те же параметры по умолчанию при импорте (в КАМе). И если можно, положите файл сверления, посмотрим что там такое.
ikar77
сообщение Dec 12 2011, 12:44
Из: Канада, Торонто
Вот
Размер платы 4.5inchX2.5inch
Прикрепленный файл  TAP_MONARCHINTERFACE_MM.rar ( 476 байт ) Кол-во скачиваний: 34
Aner
сообщение Dec 12 2011, 15:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть такой баг и в 9 и 10 у кама 350, подтверждаю. Встречали такое, непонятно с чем связано, например одна и таже плата в разное время.
Можно поиграться с Digits, иногда помогает. Либо пробовать перетранслировать drill вспомогательными программами.
Aner
Из: СПБ
Нормально берется в 10-ке.
Uree
сообщение Dec 12 2011, 15:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Тоже нормально все проходит, правда сначала один раз сделал настройку темплэйта под нужный мне формат входных данных. После этого никаких проблем с импортом нет.
Mef
сообщение Dec 13 2011, 07:06
Проходит как? Просто выполнив команду AutoImport или с помощью макро-команды auto_import@? У меня через auto_import@ с первого раза загрузить никак не получается.
ikar77
сообщение Dec 13 2011, 14:08
Из: Канада, Торонто
Ну, действительно, как проходит-то?
Uree
сообщение Dec 13 2011, 20:50
Из: Z. Gora
File -> Import -> AutoImport...
Scan each Gerber / Metric / Use Best Matching Template
Это после однократной настройки темплэйта, как и писал выше.
PS А вообще какой-то жутко неудобный этот САМ350. Только и можно, что загрузить набор да посмотреть, все ли там в порядке.
Хоть покупай легально то, что нравится и удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
