> Чем комутировать 12В 100А
Den64
сообщение Dec 12 2011, 17:45
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста. Полевым транзистором MOSFET с Р-каналом или реле? Чтобы было меньше потерь мощности и денег. Самый подходящий транзистор который нашёл IRF4905, если их взять 4 шт, то сопротивление будет 5 мили ом, а потери около 50 ватт. Что выбрать, может реле поискать?
- Den64   Чем комутировать 12В 100А   Dec 12 2011, 17:45
- - Microwatt   n-канальным еще кое-как можно... Смотря как часто ...   Dec 12 2011, 18:23
|- - dinam   Вы бы поподробней задачу описали. Можно, например,...   Dec 13 2011, 02:10
|- - MrYuran   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 22:23) А ...   Dec 13 2011, 06:11
- - Den64   Как использовать транзистор с н каналом? Как я соб...   Dec 13 2011, 05:09
|- - dinam   Вместо p-канального можно включить n-канальный, но...   Dec 13 2011, 06:13
|- - Microwatt   Цитата(dinam @ Dec 13 2011, 10:13) Вместо...   Dec 13 2011, 08:12
|- - dinam   Возможно вы и правы, может таких и нет. Но проблем...   Dec 13 2011, 08:46
- - Den64   А я то думал зачем нужны эти драйвера для полевико...   Dec 13 2011, 06:21
- - usav   Думаю, все-таки, решение лежит в поиске современны...   Dec 13 2011, 18:59
- - regptrz   Добрый вечер! С N-канальным я выкрутился так.   Dec 27 2011, 19:35
- - Den64   Интересная схема. А я на конденсаторах умножитель ...   Jan 21 2012, 12:33
- - Baza   берётся РЭЛЕ авиационное 27В 100А....от 12-ти сраб...   Feb 9 2012, 07:29
- - Алфизик   Я так понимаю, что в данном случае регулятор - это...   Feb 9 2012, 10:46
- - Саша78   есть такое реле GRUNER-750H http://www.schalten-un...   Feb 28 2013, 13:48
- - Iptash   Возьми автоматический 3 фазный выкл. ампер на 75 (...   Mar 1 2013, 13:00
- - Massi   реле типа ТКД\ТКС   Mar 1 2013, 19:00
- - ZASADA   на фурах после аккумулятора стоят реле 24В 300А.   Apr 20 2013, 17:44
- - KBH   Использую 2шт. IRFP7430PbF в параллель (хватило бы...   Feb 26 2014, 06:10
- - Витьок   Я нетак давно собирал стенд для проверки стартеров...   Aug 4 2014, 20:06
- - volodia98   BTS555, PROFET 34/42V 158A 2.9mOhm TO-218AB/5   Aug 17 2014, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
