5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Радиосигнал в условиях больших помех(433.9), Помехоустойчивое кодирование радиоканалов с частотной модуляцией
max_mart
сообщение Dec 13 2011, 15:03
Сообщение #31
Пользователь №: 67 474
Можно поподробнее пожалуйста о перемежение бит? Просветите, пожалуйста, если не сложно)))
Методы настройки поонятно разные: наушник, буззер, светодиод, осциллограф.
Но
"Настраивал так же через обмоточный провод ПЭВ-2 0.7 или как у telecontrolli через лазерную подгонку на плате?"
- Я имел ввиду сверхгенеративный каскад приемника, где расположена катушка индуктивности для настройки чувствительности. И его надо настраивать либо разжиманием и сжиманием катушки, либо как у telecontrolli лазерной подгонкой.
Valery_Vlad
сообщение Dec 13 2011, 16:04
Сообщение #32
Пользователь №: 10 421
Одним из эффективных методов уменьшения влияния пакетных ошибок является перемежение или перемешивание (англ. - interleaving). Данные, перед передачей по каналу связи, переставляются в заданном порядке, а в приемной части восстанавливается исходный порядок, т.е. выполняется деперемежение. При этом пакетная ошибка, возникшая в канале связи, превращается в набор рассредоточенных во времени одиночных ошибок, которые проще обнаруживаются и исправляются с помощью кодов, исправляющих ошибки.
Пользуйтесь http://eewiki.ru/wiki.
vadimp61
сообщение Dec 14 2011, 09:05
Сообщение #33
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
За 400рэ это реализовать не получится!
Valery_Vlad
сообщение Dec 14 2011, 09:19
Сообщение #34
При чем здесь 400 р? Это не зарплата, а программное решение.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 14 2011, 10:02
max_mart
сообщение Dec 14 2011, 18:37
Сообщение #35
Да но у меня не пакетная передача, а всего лишь команды. Поэтому пока обойдусь квитированием.
А у Вас не будит исходника по перемеживанию бит, что бы не изобретать велосипед?
А то на всякий случай пригодится!
Valery_Vlad
сообщение Dec 14 2011, 18:51
Сообщение #36
Исходника, нет. Идеология моя, программу писал программист.
А как вы передаете команды, какой протокол?
rfserg
сообщение Dec 14 2011, 20:43
Сообщение #37
Пользователь №: 30 552
Хлопцы, вы практически все ошибки в радирканале исправили. а сам канал то у вас есть?
max_mart
сообщение Dec 15 2011, 17:49
Сообщение #38
rfserg - эту тему я бы и не подниал, если бы ничего не было и я не знал!!!)))
Протокол я сам разрабатывал!!!
А пошаговый алгоритм можете дать?
xemul
сообщение Dec 15 2011, 18:10
Сообщение #39
Пользователь №: 18 731
- Дорогая Сара, не вертите задом, -
это не пропеллер, а Вы - не самолёт.
Две шаги - налево, две шаги - направо,
Шаг назад, наоборот.
Офф, конечно, но удержаться не получилося...
Valery_Vlad
сообщение Dec 15 2011, 18:22
Сообщение #40
Прошу прощенья, но сей час занят, а в двух словах не получится.
max_mart
сообщение Dec 15 2011, 18:47
Сообщение #41
но все равно надеюсь на Вашу помощь!!!))) Как время будит напишите, пожалуйста!)))
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 19:39
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Для начала стоит глянуть, как это реализовано в Chipcon/TI CC110x. Детального описания в даташите нет, но в общих чертах описано. Этот же трансивер и стоит попробовать для решения задачи, не заморачиваясь с самостоятельной реализацией помехоустойчивого кодирования.
А первое, что стоило бы сделать - посмотреть, как в зоне предполагаемого применения ведут себя, скажем, радиостанции LPD. Если живут - можно ожидать, что и цифровые трансиверы будут жить без преселектора. Если нет - то, вероятнее всего, и преселектор не спасет, поскольку помеха от ЛЭП попадет и в полосу пропускания преселектора и трансивер просто по динамике не вытянет, даже если удастся отстроиться по частоте. А в этом диапазоне помимо предполагаемых помех от ЛЭП более чем достаточно другой гадости - те же сигналки, LPD-радиостанции, радионаушники, интерференция от дециметрового телевещания. Надежной связи там ожидать не приходится, даже если по динамике не задавит... А вот про сверхрегенераторы лучше сразу забыть.
max_mart
сообщение Dec 16 2011, 10:55
Сообщение #43
Я слышал, что сейчас многие зарубежные современные охранки переходят на предачу данных через ультразвук. Кто-нибудь знает что и как все это работает. Насколько она надежна?
Aner
сообщение Dec 16 2011, 11:08
Сообщение #44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(max_mart @ Dec 16 2011, 13:55) *
Я слышал, что сейчас многие зарубежные современные охранки переходят на предачу данных через культразву. Кто-нибудь знает что и как все это работает. Насколько она надежна?
До этого у них было по проводам, до радио им очень далеко. Много запретов на использование радиочастот. Вот и преходят пока на ультазвук. Расстояния малы еще.
Valery_Vlad
сообщение Dec 16 2011, 14:28
Сообщение #45
От вас первого услыхал такую новость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
