> Выбор компаратора, Прошу помочь
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 07:47
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Основная тема и описание проблем здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97517
Дабы там не оффтопить и не задавать вопросы в ветке про AVRы, спрошу здесь.
Не подскажете, как бороться с теми эффектами?
Полазил, почитал про гистерезисы компараторов, то говорят, надо резисторы какие-то добавлять, то 3 транзистора. А куда, как - непонятно.
Может сам компаратор поменять? Мне, в принципе доступны LM311 от TI.
Схема включения СА3 у меня такая же, как здесь - http://kazus.ru/shemes/showpage/0/104/1.html только средняя точка подаётся на инв. вход, а сигнал на прямой.
Заметил вчера ещё один косяк. Когда на вход компаратора идёт сигнал, на выходе прямоугольные ТТЛ импульсы.
Но они какие-то странные - вертикальные палки-фронты где-то до 2.5в рисует толстыми, потом нормально, тонкими. Правда timebase-ом на осцилле поиграться забыл ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 15 2011, 07:55
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
galya
сообщение Dec 15 2011, 08:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...СА3 весьма капризный компаратор...лучше примените LM393...
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 09:05
Из: Донецк, ДНР
В магазине вроде есть такие .... Куплю, попробую.
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Dec 15 2011, 10:19
Пользователь №: 18 731
Может я не догоняю как всегда...
Вы вроде бы цифруете и напряжение, и ток, и чуть ли не RMS считаете.
В Вашем алгоритме расчёта разности фаз мелькало усреднение по 25 периодам, т.е. битва за мгновенную фазу не ведётся. (и это правильно в виду бессмысленности в общем случае нагрузок)
Так почему бы Вам не выделять фазы из уже имеющейся цифры? Придумайте программный ФАПЧ, и легко полУчите искомую разность, устойчивую к шумам и искажениям.
Пожелание по разрешению в 0.5 гр, имхо, из разряда необоснованных хотелок.
То, что Вы называете "они какие-то странные" - нормальные шумы, которые изгадят любую компараторную малину.
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 11:20
Из: Донецк, ДНР
Да. Основной проц там мега16 считает RMSы напряжения, тока, 3 мощности и вычисляет по ним этот угол.
Но полная мощность стоит как вкопанная, активная мощность прыгает туда сюда на 1 Вт, из-за этого и угол скачет на 8 градусов. Проверял обычной 100 Вт лампой.
Все показатели вычисляются за 25 периодов.
Так почему бы Вам не выделять фазы из уже имеющейся цифры? Придумайте программный ФАПЧ, и легко получите искомую разность, устойчивую к шумам и искажениям.
Фаза и так выделяется. Но скачет из-за каких-то мгн. погрешностей и ошибок. Поэтому я засунул туда 2-й МК, чтобы угол считать не через P/S, а через сами сигналы. Основной проц это уже не потянет. Куда там ещё какой-то ФАПЧ лепить? Да и как?.
Может быть ... Но это печально rolleyes.gif ...
И как от этого избавиться?
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 15 2011, 11:49
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Dec 15 2011, 11:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Взять компаратор побыстрее чем 393_й
И на камнях растут деревья!
xemul
сообщение Dec 15 2011, 12:06
Да тута упор не в скорострельности компаратора, а в точности, ограниченной шумами.
MaslovVG
сообщение Dec 15 2011, 12:12
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Полностью поменять алгоритм.
1 Измерять напряжение и ток одновременно и не менее 100 раз за период и с учетом знака
2 Вычисляем
Активная мощность интеграл от произведения мгновенных значений тока и напряжения
Полная мошность интеграл от модуля произведения мгновенных значений тока и напряжения
Реактивная мощность разность полной и активной мощности
Для повышения точности вычисления вести за несколько десятков периодов.
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 12:47
Из: Донецк, ДНР
Я так и делаю. С той разницей, что у меня 20 замеров на период.
(с) Мария Эдуарда
AlexeyW
сообщение Dec 15 2011, 21:26
Пользователь №: 60 636
Классически гистерезис компаратора - это резистор с выхода на неинвертирующий вход, т.е. положительная ОС. Если ее нет, то будет, как Вы сказали - толстые палки, если их растянуть, это шум на входе, компарируемый на выход. Т.е. представьте себе медленно нарастающий сигнал, пересекающий постоянный уровень - а потом наложите на него шум.
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 07:01
Из: Донецк, ДНР
Да, ПОС в виде резистора 1М помогла. Шуметь перестал.
Остался один вопрос - я видел на схемах ставят ещё один резюк в 1 кил "между" источником сигнала и входов компаратора.
Зачем он?
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 16 2011, 07:02
(с) Мария Эдуарда
SmarTrunk
сообщение Dec 16 2011, 07:23
Пользователь №: 65 195
hd44780
Ну так для гистерезиса нужно, в данном случае, два резистора. В отсутствие этого резистора его роль, думаю, играло выходное сопротивление узла, к которому компаратор был подключен. При нулевом (близком к нулю) выходном сопротивлении, подключение резистора 1 МОм, теоретически, никак бы не повлияло, если я правильно понял схему включения.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Dec 16 2011, 07:28
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 07:46
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 16:20
Из: Донецк, ДНР
1 кил припаял. Повторитель пока не делал.
Но есть проблема - без нагрузки ТТ на выходе наблюдаются некие выбросы примерно раз в секунду.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Dec 16 2011, 16:22
Пользователь №: 12 883
Так замкните его скорее. Накоротко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
