> Вопрос по частоте дискретизации.
bs_p
сообщение Dec 15 2011, 16:58
Пользователь №: 47 882
Добрый вечер!
Какую минимальную частоту дискретизации можно выбирать, если требуется
измерить параметры сигнала (амплитуда, фаза и т. п.)?
Заранее спасибо.
GetSmart
сообщение Dec 15 2011, 17:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Смотря какими методами измерять.
Котельников уверял что достаточно ровно в 2 раза выше верхней частоты в спектре сигнала. Но на практике нужно брать в 2 "с копейками" выше, например в 2.2 раза. Но для каких-то (упрощённых) методов измерения нужно брать в 4 или более раза.
Serg76
сообщение Dec 15 2011, 17:39
Пользователь №: 26 775
Цитата(bs_p @ Dec 15 2011, 19:58) *
Добрый вечер!
Заранее спасибо.
В соответствие с теоремой Найквиста-Котельникова ))))))))))
V_G
сообщение Dec 16 2011, 02:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
если спектр сигнала ограничен и сверху, и снизу (узкополосный ВЧ сигнал), то более чем в 2 раза больше ширины спектра
bs_p
сообщение Dec 16 2011, 03:47
Например, нужно оцифровать синусоиду. Пусть fs = 2,2f.
При нач. фазе = 0 (условно) отсчёты будут браться в макс.
синуса., а при другой фазе - не в максимумах. В результате
будет потеряна информация об амплитуде. В этом случае как?
V_G
сообщение Dec 16 2011, 05:32
Из: Владивосток
У вас частота дискретизации не кратна частоте синуса , потому первый отсчет (допустим) будет в максимуме, а последующие - нет
Сообщение отредактировал V_G - Dec 16 2011, 05:33
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 16 2011, 05:55
Пользователь №: 32 353
Немного поправлю: если речь идет о реальном сигнале, то в соответсвии с теоремой Котельникова. Если есть комплексный сигнал, то частоту можно выбрать в два раза ниже (но анализировать при этом синфазный и квадратурный каналыsm.gif).
Как правило остальные ограничения накладываются последующими этапами обработки и используемые алгоритмы оценки параметров сигнала. Как правило реальный ПЧ-сигнал удобно обрабатывать, когда он находится в центре анализируемого частотного диапазона (вблизи Fдискр/4), НЧ-сигнал - до завала частотной характеристики фильтра.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
bs_p
сообщение Dec 16 2011, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
