4 страниц V  « < 2 3 4
> Последовательное включение импульсного БП в домашней сети
Microwatt
сообщение Dec 7 2011, 22:43
Сообщение #46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(proba60 @ Dec 7 2011, 20:17) *
...Легко,........ вы не заметили это. А о 40 W. заказа не было
Угу, стабилитронов не заметил. спасибо. Так само собой разумеется, что там, где заказа на 40 ватт не было, у ТС появятся 20 обязательно. Вы просто посмотрите что из этого выйдет.
Ну и что, 12-вольтовый стабилитрон работает? В модели, может и да, а в реальности?
Не знаю куда в коробке под выключатель будут деваться 6 ватт по включению лампы. Промеряйте в этой же модели мощность , рассеиваемую в схеме.
Если уж делать, то конечно не такой огород с полумостом и IR. Можно и проще, но не стоит это тут обсуждать.
До делания это все равно не дойдет, ввиду технической абсурдности самой задачи.
proba60
сообщение Dec 8 2011, 04:18
Сообщение #47
Пользователь №: 53 833
Многовато конечно ,но из этих 6W. кое что заберет нагрузка(1,4w.).250 mW.инвертор .Ну и по два вата на стабилитроны
proba60
сообщение Dec 8 2011, 06:54
Сообщение #48
Цитата(_gari @ Dec 7 2011, 12:58) *
например, как-то так....., думаю, в место под выключатель вполне реально впихнуть.
показано входное напряжение на развязывающем по гальванике DC-DC при нагрузке 100 и 400Вт.
Подрихтовал под два полупериода теперь можно и с 30W.---25W. лампой
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 8 2011, 06:59
yakub_EZ
сообщение Dec 8 2011, 09:56
Сообщение #49
Пользователь №: 42 252
Цитата(MaslovVG @ Dec 7 2011, 22:24) *
Кстати многие энергосберегайки мигаюют и на единицах милиампер утечки выключателя.
Ясно дело. Там стоит диодный мост и конденсатор, который даже от утечки в мкА зарядится до необходимого для пуска схемы.
Ещё немного, в развитие шунтовых вариантов источников. Можно включить один-два диода встречно параллельно в разрыв лампы. И при включенной нагрузке снимать с падения этих 0,6-1,4 вольта микромощной повышалкой.
В качестве повышающего устройства уже вполне может потянуть конденсаторный удвоитель на ADM660/LM2660, может даже какой DC/DC с дросселем подойдёт. На крайний случай соберете автогенератор на германиевом транзисторе или схему с AN113 от LT в аттаче, которая, если им верить работает с 0,3 вольт. Потери в такой схеме, в коробке для выключателя будут того же порядка что и с тиристором. В режиме разомкнутой нагрузки использовать что-нибудь обычное готовое, типа зарядного от мобильника. Если будет применена энергосберегайка, то чтоб она не "радовала" вспышками её зашунтировать небольшим сопротивлением или конденсатором.
perfect
сообщение Dec 8 2011, 12:38
Сообщение #50
Пользователь №: 55 932
Вполне возможно, что такая задача абсурдна.
Но она натолкнула посмотреть на некую возможность чтоб два потребляющие двухполюсника, соединённые последовательно с источником могли потреблять раздельно друг от друга. Потому что через два резистора последовательно протекает общий ток. Возможно может быть использовано времннОе разделение - импульсно и попеременно. Тогда для одного из двух будет отведено время когда потреблять, а когда нет. Когда не потреблять - может быть в двух вариантах - бесконечное сопротивление и бесконечная проводимость. В данном случае нужна проводимость, потому что разрыв одного разрывает оба. Тогда должна быть попеременная максимальная проводимость. Теперь как каждый будет работать отдельно в своё время и в строго обратной фазе другому?
Допустим, известен ли некий мультивибратор из двух двухполюсников, соединённых последовательно в одной точке (одним проводом) и питающийся постоянным током? Вроде качелей типа доска на бревне (доска - тот один провод, с точкой на бревне). Покажет кто что-то такое уже известное? Если нет, его можно придумать и должно получиться весьма просто.
Ещё, имеем нечто общее для обоих поскольку ток переменный. Переменная полярность - уже общая синхронизирующая сущность и уже с перевёрнутой фазой. Тогда просто два диода - в один момент времени диод есть проводник, а в другой изолятор. Но поскольку не хотим портить сеть, то от такого способа придётся отказаться.
Но есть ещё синхронизирующее - переход через ноль, отличная амплитуда в разные моменты времени. Что-то могло бы сгодиться.
Кроме того, известны штуковины, имеющие времннЫе свойства, накапливающие и возвращающие энергию не употребив её на себя (с оговоркой, естественно - поскольку не идеальны.
С учётом что сказал, возможно и ещё чего есть, - возможны варианты, и, вполне может оказаться, что какие-то окажутся интересными.
Несмотря на то, что для этого конкретного случая могут пригодиться или нет, поскольку нафига ломать голову, когда оно делается иначе.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 8 2011, 12:53
perfect
сообщение Dec 11 2011, 14:17
Сообщение #51
Шо-то никто ничё не пишет. ?
Вот сама энергосберегающая лампочка
Одно плечё вверху, другое внизу. Между ними красный провод.
Теперь нужно разделить и магнитную связь управления нижнего ключа.
И управление нагрузкой наверху чтоб было по красному проводу снизу.
Кто видел самоходный косой полумост с разделёнными трансформаторами?
Microwatt
сообщение Dec 11 2011, 16:38
Сообщение #52
Из: Запорожье
Разбор схемотехники лампочек вызовет еще большие трудности, чем простого выключателя.
Вы хотите еще и лампочку усовершенствовать?
Самоходный косой полумост с разделёнными трансформаторами, кажется, что-то вроде вольпертингера... Его многие видели, но никто пока не поймал.
perfect
сообщение Dec 14 2011, 12:40
Сообщение #53
Похож?
Fig02:
Повернул для наглядности:
Последовательно мог бы быть отдельный трансформатор. Трансформатор тока sm.gif
Вместо D3 D4 может быть управление косым "вольпертингером", подключением к нему нагрузки, отбором трошки энергии для собственных нужд нижней схемки. sm.gif
DEMON.GDV
сообщение Dec 16 2011, 02:20
Сообщение #54
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Выше была указана ссылка на тему, а в ней есть ссылка на Беcтрансформаторные БП
А что если, как-то используя эту схему, пускать "отсечённую" часть синусоиды на лампочки? Может ли из этого что-то получиться?
perfect
сообщение Dec 17 2011, 11:31
Сообщение #55
Скажите на что Вы согласны:
Переделка схемы слева необходима само-собой, потому что внизу встраивается некое устройство 1 с выходом питания.
Согласны ли ещё на устройство 2 наверху?
Если нет, то устройство 1 может питаться только последовательно с нагрузкой (лампочкой).
Если да, то устройство 2 должно подключаться хотя бы ещё проводом, что обозначил синим. Иначе теряет смысл иметь его вверху вообще.
Смысл устройства 2 - пропускать ток мимо нагрузки.
Если согласны для устройства 2 иметь ещё провод, что обозначил зелёным, то по проводу, что обозначил красным, может подаваться питание для устройства внизу, по нему-же может быть управление нагрузкой вверху.
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 12:52
Сообщение #56
Из: Запорожье
Цитата(perfect @ Dec 14 2011, 15:40) *
Похож?
Ага. оригинальная схема, спасибо.
Поворачивать не стоило, идея достаточно прозрачна. Вроде бы все просто, но пока кто-то не нарисовал - в голову само не забредет.
Жаль только, что это на биполярных транзисторах так изящно решается, для относительно небольших мощностей.
perfect
сообщение Dec 17 2011, 13:55
Сообщение #57
Последовательно включенный двухполюсник, что делает из постоянного тока переменный с отрицательными импульсами.
DEMON.GDV
сообщение Dec 17 2011, 18:25
Сообщение #58
Из: Рыбинск
Устройство 2 само собой конечно же подразумевается. Извиняюсь, если не донёс этого сразу! Два контроллера, на выключателе и на лампе, связь беспроводная, но чёткой синхронизации до микросекунд нет, миллисекунды только.
Но лишних проводов быть не может!
Сообщение отредактировал DEMON.GDV - Dec 17 2011, 18:28
yakub_EZ
сообщение Dec 17 2011, 19:57
Сообщение #59
perfect Хорошая схема, мощность с неё вполне достаточна для собственных нужд. Диоды взял Шотки, запускается от 1.2 вольта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
