2 страниц V  < 1 2
> Чем паяете 0603 ?
Огурцов
сообщение Dec 18 2011, 06:02
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Secter @ Dec 16 2011, 18:47) *
sm.gif ...типа за 0402 сразу ШНОБЕЛЕВКУ дадут?!
За 0402 ? Запросто.
Главное УВИДЕТЬ предмет лужения...))) ...
Вот это точно, главное не потерять этого микроба, доставая из ленты.
Какой посоветуете ? Я пробовал вебкамеру, но у нее разрешение такое, что я глазами без увеличения лучше вижу.
Цитата(dxp @ Dec 17 2011, 04:49) *
0603 замечательно паяются обычным паяльником с тонким жалом,
Пробовал, жало подходит обычное, а вот паяльник хочется короткий, м.б Ersa minor http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000287817 ? А то ж обычным - руки как у алкоголика с похмелья.
Паять мелочёвку таким способом, конечно, трудоёмко, поэтому платы целиком нынче паяем с помощью нанесения пасты дозатором и потом феном либо в печку.
Пастой попробовал - паяльником не понравилось, паста местами не оплавляется, вполне может замкнуть в последствии. Дозатора нет. Пасту еще наносят через трафарет, но его тоже нет. Фен у меня здоровый и плата, похоже, местами перегревается. Печка есть, но ни разу ее еще не запускал - как-то совершенно не привычно. Все же не серийное производство, а макетка - паяльником, кажется, как-то надежнее.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 18 2011, 06:11
Lmx2315
сообщение Dec 18 2011, 06:03
Сообщение #17
отэц
Пользователь №: 8 684
.. микроскоп берите только стерео! Всё остальное что продают - только развлекаться. В мономикроскопы невозможно понять покрывает припой ножку элемента и КП или просто куском лежит , ну и т.д.
Стереомикроскоп берите любой какой достать сможите с увеличением от х4 до х20 , больше не надо .
SHA-256
Слесарь
сообщение Dec 18 2011, 06:05
Сообщение #18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Обзаведитесь китайскими монтажными очками со сменными отворотными линзами.
Secter
сообщение Dec 18 2011, 07:27
Сообщение #19
Пользователь №: 55 327
sm.gif По молодости-бедности пользовался вот таким : http://www.mbs10.ru/gol_ogme-3.html с фокусным 190 мм. Очень приличная оптика, главное не забывать протирать спиртом наглазники в плане личной гигиены... laughing.gif Сейчас прикупил вот такой стереоскоп : http://injapan.ru/auction/e116361854.html с ручным CNC...)))
Iptash
сообщение Dec 18 2011, 07:30
Сообщение #20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Честно говоря не советую, зрение посадит конкретно, сам сейчас жалею что пользовал.
rx3apf
сообщение Dec 18 2011, 07:55
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Velund @ Dec 18 2011, 02:16) *
У меня после напайки на макеты паяльником всех SMT компонентов как правило идет проход кисточкой по поверхности сильно разбавленной спиртоканифолью и прогрев до плавления феном. Потом мытье и монтаж выводных компонентов.
Подозреваю, что с Interflux 8001 будет еще лучше. Но я подсел на Fluxplus 6-412-A - никакие спиртоканифольные составы домашнего разлива и близко не лежали. Дорогой правда, да. (Но я меня два кубика, которые мне Макс в остатке шприца презентовал, четыре года использовались, и все им конца не было wink.gif
И вообще отказался от китайских паяльных материалов. "Присел" на Kester и не жалею совершенно.
Ну, тут к чему привык, то и используешь. Я привык к Asahi - очень хорошая вещь.
dxp
сообщение Dec 18 2011, 13:05
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Огурцов @ Dec 18 2011, 13:02) *
Спокойно паяю ERSA TechTool, не самый маленький их паяльник.
Забыл сказать, что для пайки феном, надо обязательно нижний подогрев. Без него паяется фигово - бывает, что корпус микросхемы уже дымицца, а припой под её пузом ещё не оплавился. С подогревом совсем другая жизнь, просто праздник. И стоит это нынче недорого - в пределах трёх тыр можно обзавестись.
Secter
сообщение Dec 18 2011, 13:25
Сообщение #23
sm.gif Прикольное видео...))) ...на минута 20 чётко видно что нифига не лудит... 5 ватт это очень мало...
Цитата(Слесарь @ Dec 18 2011, 02:42) *
Выдираю SMD зачастую из убитых материнок, какой там сейчас номер SMD ?
sm.gif Для "выдираю" есть такая полезная ВЕЩЬ....))) http://www.youtube.com/watch?v=sR2FhKFY7Bs...player_embedded фишка в скорости нагрева пынцета... laughing.gif http://www.federalcomponent.com/hozan_smd_...ion_tweezer.htm
Iptash
сообщение Dec 18 2011, 13:34
Сообщение #24
Я сначало равномерно феном прохожу по всей плате, паста затвердевает и плата как бы впитывает необходимое своей массе тепло, после чего перехожу к пайке и ничего не сдувается.
Myron
сообщение Dec 18 2011, 21:34
Сообщение #25
Пользователь №: 2 451
Цитата(Secter @ Dec 18 2011, 07:25) *
sm.gif Для "выдираю" есть такая полезная ВЕЩЬ....))) http://www.youtube.com/watch?v=sR2FhKFY7Bs...player_embedded фишка в скорости нагрева пынцета... :
На видео выглядит красиво. Хорошо, что быстрый разогрев и конструкция, похоже, позволяет перемещать губки только навстречу, ограничивая уход в стороны. Показано, что держать пинцет надо вертикально. А с элементами 0402 и 0201 можно только под микроскопом. В этом случае пинцет вертикально не поставишь (расстояние от объектива до платы ~100мм). Я использую Weller VXMT, меньше не нашел пока. Им можно паять с наклоном пинцета - концы круглые, заостренные.
Harbinger
сообщение Dec 18 2011, 23:14
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Можно, дёшево и сердито, но не злоупотреблять, см. ниже...
Аналогично. Дальнозоркость +1,5 и прогрессирует. Добыта в процессе замены нескольких десятков тысяч 0603, в основном конденсаторов. 5 лет назад видел невооружённым глазом обозначения номиналов на резисторах 0603. Сейчас - сам резистор дай Бог увидеть. Нужен или прямой солнечный свет, или 200 Вт в настольной лампе.
Огурцов
сообщение Dec 19 2011, 07:11
Сообщение #27
Из: РФ
Вопрос вполне решился - слазил в закрома родины и нашел старый паяльник, хват как у Ersa minor, длина м.б. если на сантиметр побольше, мощность 15-20вт. Даже с латунным жалом он нормально прогевает сабж. ЛТИ120 флюсовать не стал, все новое, простая канифоль, даже не спирто, на ура.
Единственно что, брал чьи-то паттерны 2.54x1.02, какбэ для 0603 по ширине, так похоже, что нужно их укорачивать, миллиметров хотя бы до двух, иначе поверхностным натяжением компонент сдвигает на середину площадки, что очень далеко от оригинального месторасположения, приходится выравнивать, что с таким размером жутко неудобно и все равно некрасиво.
Velund
сообщение Dec 20 2011, 07:47
Сообщение #28
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Harbinger @ Dec 19 2011, 03:14) *
Не верю ©. Так скорее близорукость наживается (у самого -4.5 нажитые возней с мелочевкой, правда еще не SMT деталями, при хреновом свете wink.gif ).
Дальнозоркость - часто возрастное. И начинается "откат в плюс" у всех в разном возрасте.
QUOTE (rx3apf @ Dec 18 2011, 11:55) *
Я от Asahi резко отвык, купив в первый раз катушку подделки, с этикеткой распечатанной на лазерном принтере.
С тех пор на паяльных материалах не экономлю, покупаю из одной партии с запасом, и в проверенных местах.
С Кестером проблем не было никогда. Да и в общем компания которую Northrop Grumman не погнушался купить и сделать своим подразделением внушает некоторое доверие. wink.gif
Жаль что оказий нет сейчас огнеопасное из Штатов везти. Я бы не погнушался галлон кестера 186 заказать, и себе и на производство разом, чтобы не дергаться.
Кстати флюсовые карандаши с кестером 186 (якобы сделанные в Сингапуре) массово продаваемые китайцами на ебее - подделка. Сами корпуса нормальные, а вот содержимое - какое то дерьмо. Beware.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
