15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> AT команды, всякие мелкие вопросы
CADiLO
сообщение Nov 21 2011, 13:26
Сообщение #151
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я без карточки оператора не проверю. На наших операторах все нормально, по крайней мере перепроверил на Киевстаре и МТС.
Можно попробовать поиграться с командой AT+CNMI - чтобы отчет не ложился в память, а сразу шел на отображение.
Кстати проверьте что там по умолчанию - там есть хитрое сочетание параметров которое не рекомендовано и может привести к непредсказуемому поведению модуля.
It is possible that ME/TA result code buffer is in volatile memory. In this case messages may get lost if the power of ME/TA is switched off before codes are sent to TE. Thus, it is not recommended to use direct message routing (<mt>=2 or 3, <bm>=2 or 3, or <ds>=1) with <mode> value 0 or 2.
All64
сообщение Nov 21 2011, 17:35
Сообщение #152
Пользователь №: 62 770
CADiLO, cпасибо!
дело было в симке....
поменял на мегафон и все заработало
CADiLO
сообщение Nov 22 2011, 07:13
Сообщение #153
Из: Днепр
ETK, они же Ростелеком, они же - U-Tel (не путать с Украинским Utel)
Я спрошу у Симкомовцев по поводу U-Tel карточек. Насколько я помню с ними был какой-то вопрос, но столкнулись с ним в SIM5215.
MKdemiurg
сообщение Nov 25 2011, 07:23
Сообщение #154
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Спрошу тут... Ближе всего к теме... Чтоб новую не создавать...
В SIM900_SerialPort_ApplicationNote_V1.02.pdf в пункте 5.2 интересная строчка о том что DTR надо подтягиватьк "0" когда идёт передача данных... для того чтобы работал CTS. Это так или я чот не так понял?
CADiLO
сообщение Nov 25 2011, 08:00
Сообщение #155
Из: Днепр
Когда хотите использовать RTS-CTS и идет передача на модуль, то данная фраза верна.
Только не забывайте что у DTR еще куча функций определяемых командой AT&D и пунктом 6.3 апнотеса.
Если чесно? то написано слегка запутано, я сам каждый раз сталкиваясь с работой DTR заново разбираюсь sm.gif
MKdemiurg
сообщение Nov 25 2011, 08:14
Сообщение #156
Из: Россия
хм.. понятно... Т.е. в настойку мне ещё надо включить AT+CSCLK=0, чтобы отключить sleep режим - оно автосохраняется? Или 0 - это вообще дефолтный параметр( в ДШ по AT не указано почемуто) ?
ЗЫ И тут такая штука ещё . DTR я подтягиваю к земле через СОЕ... Но он не подтятун к VDD_EXT, но на самом выводе 2.78 В. Так надо его подтягивать к VDD_EXT? Потому как сейчас работает и так...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 25 2011, 08:14
CADiLO
сообщение Nov 25 2011, 08:37
Сообщение #157
Из: Днепр
В схеме модуле подтяжка к Vext имеется только на RI, DCD, DSR. Остальные выходят прямо из чипсета.
Есть ли там внутри что-то подтягивающее - не знаю.
Но учитывая что согласно SIM900_HD_V2.00.pdf входы RTS и DTR можно оставлять в воздухе, то они таки подтянуты в чипсете.
На Vext рекомендуется подтягивать только RXD.
Vlad1977
сообщение Nov 28 2011, 08:36
Сообщение #158
Пользователь №: 47 606
А кто нибудь отправлял текстовое sms c wavecom, я так понял что поле того как зарегистрировался в GSM сети, т.е. на at+creg? пришел ответ +CREG: 1,1 то можно отпарвлять sms, может у кого то есть пример с минимальными натсроками? не надо ни отчетов о доставке, ни входящих сообщений, ничего короче лишнего, только отправить смс с тестом. А то модем подключен к контроллеру и лишнее городить совсем не хочется. И еще интересно если сообщение будет слишком длинное? Спасибо!
zed_t
сообщение Dec 2 2011, 09:37
Сообщение #159
Пользователь №: 68 437
А есть ли команда, которая останавливает выполнение предыдущей команды?
Например:
Отправлена команда
AT+CPBR=1,250 - прочитать все номера с сим карты
в ответном сообщении найден нужный номер,
а данные продолжают идти.
Можно ли их отменить?
Палыч
сообщение Dec 2 2011, 11:05
Сообщение #160
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Такой команды нет.
Apik
сообщение Dec 15 2011, 07:22
Сообщение #161
Пользователь №: 56 995
Существует ли команда для модемов SIM900D для возврата к заводским настройкам?
CADiLO
сообщение Dec 15 2011, 07:54
Сообщение #162
Из: Днепр
AT&F
Baser
сообщение Dec 15 2011, 11:51
Сообщение #163
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(CADiLO @ Dec 15 2011, 09:54) *
AT&F
Только нужно иметь ввиду, что эта команда возвращает заводские установки только по небольшому числу параметров.
Хорошо хоть, что они перечислены в документации.
Вопрос к CADiLO - давно уже хотел спросить - а Вы китайцем не намекали, что очень неплохо было бы указывать в описаниях AT команд, сохраняются ли параметры команды в ОЗУ или во Flash. Это должно быть указано в нормальной документации - а его нет sad.gif
Есть, конечно, документ SIM900_SIM300_ATC_Comparison_V1.01.pdf, где присутствует табличка.
Но этот документ все же не основной и старый.
А команды добавляются и частенько их поведение по части сохранения параметров от версии к версии меняется без предупреждения.
Что тоже напрягает. Приходится каждый раз производить натурные эксперименты wacko.gif
Aurochs
сообщение Dec 17 2011, 20:15
Сообщение #164
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
+1
Или, если выразить вышесказанное предельно прямолинейно - нет команды возврата к заводским настройкам.
Хотя команда AT&F в SIM900 номинально поддерживается, но в полном объеме она этого возврата, к сожалению, не делает...
CADiLO
сообщение Dec 19 2011, 07:44
Сообщение #165
Из: Днепр
AT&F возвращает только критические настройки - то есть после нее можно сделать нормальную инициализацию.
Полной "защитой от дурака" является только перепрошивка модуля - тогда полностью обновится область настроек.
Самое простое сделать один раз таблицу нужных вам настроек и прописывать ее всегда при инициализации модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
