4 страниц V   1 2 3 > »
> какой диапазон лучше
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 15:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Такая задачка, нужно организовать обмен между двумя станциями которые находятся на расстоянии примерно 3км.
Почти прямая видимость немного деревьев и пару домов на пути. Помогите определиться с диапазоном частот и хотелось бы обойтись без лицензий регистраций .. и тд.
Aner
сообщение Dec 19 2011, 16:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
скорость?
VCO
сообщение Dec 19 2011, 16:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
27 МГц АДНАЗНАЧНА!!! На худой конец - 433, возможно, с ретранслятором. Про 867 МГц и 2.4 ГГц лучше пока забыть, помех слишком много и дальность оставляет желать лучшего...
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 16:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то с точностью до наоборот. 27 MHz - исключительно грязный диапазон (даже когда нет дальнего прохождения), 433 - помойка. А на 2.4 GHz при наличии прямой видимости - самое оно. Ну и направленные антенны, да.
Но о какой связи идет речь ? Голос ? Это проще типовыми станциями на 27 или 433, и закрыть канал на CTCSS. Цифру ? 2.4.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:29
Скорость 2400 можно меньше, передавать несколько значений датчиков 10 бит + 8 дискретных входов + 8 выходов.
что бы уложиться в безлицензионный диапазон какая мощность должна быть или без разницы?
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 16:35
Из: Moscow, Russia
Требования к надежности канала, характер передачи (один раз в час - это одно, а если непрерывно - то дело другое). Для эпизодического контроля - можно воспользоваться любым из перечисленных диапазонов.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:39
Непрерывно один раз в 1-3секунды. Мастер будет запрашивать а устройство должно отвечать.
Думаю сделать контроль CRC8, может что то есть специально для безпроводной передачи?
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 16:49
Из: Moscow, Russia
Про 27 MHz забыть однозначно, 433 сильно под вопросом. Если есть реальная прямая видимость - то 2.4 с направленными антеннами.
Думаю сделать контроль CRC8, может что то есть специально для без проводной передачи?
Проблем гораздо больше, чем просто контроль целостности пакета. Тут совершенно однозначно нужна многоканальная система, с каким-то механизмом выбора свободного канала. Иначе в условиях реального эфира это будет не связь, а сплошное мучение. В любом случае, это не та задача, которую можно решить на коленке за пару свободных вечеров (сделать-то можно, а результат разочарует). А если нужна еще и надежность - то о радиосвязи лучше просто забыть.
Может быть, подумать о сотовой связи (GPRS) ? Всяко надежнее будет...
Aner
сообщение Dec 19 2011, 16:55
Из: СПБ
Рекомендовал бы диапазон ISM разрешенный, 868 или 915Мгц, ... с направленными антеннами, типа волновой канала, из 3-4 элементов, но можно и другие типы.
В основе например Si4432 или готовые недорогие модули на ее основе, от HopeRF, Simcom - SIM20TE-B, ...
Высокая чувствительность ( -118dBm), мощность до 100mW (20dBm), и тд.
Проверено.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:56
Хотелось сделать независимое устройство, слышал есть какие то бесплатные каналы у сотовых ?
Aner
сообщение Dec 19 2011, 17:01
Из: СПБ
бесплатных каналов у сотовых нет, есть бесплатные вызовы экстренных служб.
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 17:04
Из: Moscow, Russia
Нет. Независимость от провайдера - это само по себе неплохо, но обойдется и дороже, и о надежности придется забыть. Работать может быть и будет, но стабильности - не будет (сотовая связь тоже на 100% надежности, но всяко лучше).
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 17:10
понятно.
Значит ISM вот модуль PTR6100PA вроде есть в наличии http://www.terraelectronica.ru
только на 2,4 и приемник слабоватый -85.
Лучше взять модуль, или чип и собрать на плате вместе с мк который будет управлять реле ...?
Возможно без осциллографа на ггц сделать модуль ?,Спрашиваю потому что не приходилось еще делать такие девайсы.
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 17:23
Из: Moscow, Russia
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:10) *
понятно.
Чувствительность определяется скоростью. -85 dBm на мегабите - вполне даже неплохо (у CC2500, например, -82 уже на 500 kbps). Раз требуется 2400, то и скорость в канале надо уменьшать, и полосу, соответственно.
Сложность нет осциллографа ггц.
Увы, если речь идет о "осциллографе на ггц" - все еще хуже, чем я думал. Совет хотите ? Забудьте про эту идею - ничего путного не выйдет. Не с того конца взялись...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 19 2011, 17:24
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 17:30
Если можно в двух словах ?
Он не пригодится в этом деле или наоборот нужен (спрашиваю потому что с беспроводной передачей не сталкивался)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
