8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> программатор для AVR
prottoss
сообщение Dec 18 2011, 17:34
Сообщение #31
Пользователь №: 3 659
Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 23:21) *
тогда почему разница в цене почти в 10 раз?
Я не продаю AVR910 и мне это не ведомо.
Voice2001
сообщение Dec 18 2011, 22:12
Сообщение #32
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 12:56) *
bit-bang программатор через преобразователь USB-COM (т.е. программное дёрганье ногами RTS, TXD, DTR) — это очень медленно из-за задержек в USB. В пакете скорость передачи большая, но тут для каждого перепада уровней отдельнй пакет.
Годится только для того, чтобы на старте «поднять» подключенный через этот преобразователь программатор на микроконтроллере, который уже будет работать по USB как по COM, принимая данные пачками и программируя целевой контроллер.
Что-то у меня крыша к ночи съезжает...
Правильно ли я понимаю, что если использовать это китайское устройство (описанное мной в 15-м сообщении) на pl2303hx и загадочном MAXIM 78091, его "выходной" COM-порт можно использовать как bit-bang?
Какую распиновку следует использовать? Просмотрел несколько схем программаторов, использующих 10-пиновый разъем (который хоть как-то сравним с COM, у которого 9 выводов), у всех ноги разъема делают разные вещи...
И правильно ли я понимаю связь, что в разных схемах можно привести соответствие:
MOSI - это TxD
MISO - это RxD
SCK - тактовый сигнал (откуда взять?)
RESET - делается руками (во время программирования должен быть 0, после окончания должен быть короткий 1)
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Canis Dirus
сообщение Dec 18 2011, 23:05
Сообщение #33
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 20:34) *
В инете есть программаторы для USB, но, насколько я понял, сначала нужно где-то запрограммировать Мегу, которая там используется, а уже потом припаивать.....
Вщм, ткните плз носом, где достать, как спаять нормальный ЮСБишный программатор с нуля. Только это останавливает на пути к приключениям в волшебном мире МК экспериментам
Если сроки не поджимают, то на ебэе, вестимо. Наши китайские друзья продают клоны USBASP за четыре бакса (включая доставку) и USBTiny (под название USBTinyISP) за десять (опять же, вместе с доставкой).
С уважением, Алексей Шапошников.
domowoj
сообщение Dec 19 2011, 02:58
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Voice2001
МОзги не парьте.
Дешевое - не значит хорошее.
Раззорился раз( я имею ввиду "годзилу") и будет вам щастье, тем более что prottoss
всегда может ответить на ваш любой вопрос.
И на камнях растут деревья!
Voice2001
сообщение Dec 19 2011, 05:47
Сообщение #35
Из: эМ-ск
млин... То "начни уж хоть с чего-нибудь", то "купи нормальный программатор"...
ответьте плз по 32-му сообщению
ПС. протосовый программатор либо кончился и будет только в январе (и ехать на речной вокзал), либо только по субботам, либо по почте (это тоже только в след.году приедет)
prottoss
сообщение Dec 19 2011, 06:06
Сообщение #36
MOSI - это TxD
MISO - это RxD
Переходник USB-2-RS232 ни как нельзя напрямую использовать как программатор и его выходные сигналы ни как не сопоставляются с 10-пиновым разъемом ISP. Возможно, переходник можно использовать в качестве СОМ-порта для такого программатора - http://eldigi.ru/site/programmators/14.php. Принцип работы был описан ReAl выше в постах.
Если переходник выполнен не на мс от FTDI бинг-банг там не будет, скорее всего. Потому как это уже совершенно специальный режим работы ни как не связанный с интерфейсом RS232.
Млин, потому что Вы сами топчетесь на ровном месте. Будь я на Вашем месте, давно бы сносился в какой нить компутерный магаз, купил плату расширения с LPT на борту, вставил в комп и спаял бы 5 проводков, и уже начал бы отрывать лапки контроллеру...
Voice2001
сообщение Dec 19 2011, 06:10
Сообщение #37
Из: эМ-ск
в нотебуке только ЮСБ
а так бы да...
prottoss
сообщение Dec 19 2011, 06:33
Сообщение #38
а так бы да...
Мастер-кит продает мой программатор AVR910USB под кодовым названием ВМ9010 рублей за 600 чтоль. Конечно, это не 4 бакса, но и не бог весть какие деньги.
MaslovVG
сообщение Dec 19 2011, 07:05
Сообщение #39
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
а так бы да...
Так можно купить копеечный БУ компьютер с LPT ту же трешку (386) или четверку (486)
Voice2001
сообщение Dec 19 2011, 07:58
Сообщение #40
Из: эМ-ск
и монитор к нему, и занять всем этим полстола...
короче, сдаюсь.... поеду за программатором, самому походу не собрать
Voice2001
сообщение Dec 19 2011, 17:27
Сообщение #41
Из: эМ-ск
итак, купил AVR910 от мастер-кит
воткнул в комп (загорелась красненькая лампочка), драйверов он не нашел (windows 7 prof.)
скачал и установил драйвера от протоса, вроде поставились, все по инструкции (в диспетчере устройств висит новый COM25), устройство работает нормально, никаких восклицательных знаков.
скачал и установил AVR Studio 5. Студия не видит программатора:
- тычу в меню Tools - Add STK500... - В появившемся окошке выбираю COM25.
- дальше тычу Tools - AVR Programming - В появившемся окне выбираю в Tool: "STK500 COM25", а в Device: "ATmega8A" (именно это написано на чипе программатора). Interface: "ISP"
После нажатия на Apply вылезает окно с сообщением:
Unable to connect to tool STK500 (COM25)
Details:
Timestamp: 2011-12-19 21:23:38.574
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To
olProxy+ToolContext'.
и за ним сразу следующее:
Failed to get interface clock value.
Details:
те же, что и выше
Понипрог вообще дает выбрать только с COM0 по COM3
Полазил в инете, у всех как будто все сразу работает, ничего похожего не нашел...
Уже и под обычным пользователем пробовал, и под администратором, и компутер перезагружал... Результат один и тот же
zhevak
сообщение Dec 19 2011, 17:42
Сообщение #42
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 23:27) *
итак, купил AVR910
Уже хорошо. Молодец!
А вот тут, на сколько я понимаю, собака зарыта в том, что Винда не дает пользовать напрямую порты. К сожалению, по Венде я Вам не смогу подсказать. За прошествии многих лет уже забыл, как-там запрет на работу с портами "обходили". Вроде как запуском какой-то утилиты. Название уже не помню.
(Надумаете работать из-под Линукса -- милости просим! Расскажу и покажу. Там всё намного ... Ну, не буду дергать котов за усы. В общем, кто просек фишку, как там __правильно__ работать, обратно уже не возвращаются.)
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
smk
сообщение Dec 19 2011, 18:56
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 17:34) *
а как себя ведут вот такие 4-х баксовые программаторы?
ПС. пофиг, что в висте и вин7 не работают
Он еще и tiny10/11 щьет. Интересно как подключается.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Harbinger
сообщение Dec 19 2011, 19:04
Сообщение #44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А собственно, чем клон AVR ISP MKII на базе LUFA не устраивает? В сборке вроде не сложнее, чем все прочие, "проблема курицы и яйца" решена посредством FLIP...
Voice2001
сообщение Dec 19 2011, 19:26
Сообщение #45
Из: эМ-ск
уже куплен программатор AVR910, его бы завести
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.02229 секунд с 7
