106 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Dec 20 2011, 16:43
Сообщение #601
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(RFF-11 @ Dec 20 2011, 10:05) *
График Insertion Loss+Phase Variation в MWO не импортируется.
А где Вы видели в iFilter такой график? Вам же сказали о Group Delay+Phase, передаётся Ang(S2,1)) в градусах. Одновременно можете передать в MWO график Insertion Loss+Return Loss. Но это будут два разных графика. Хотя, если не ошибаюсь, второй график можно разместить в окне первого и наблюдать оба графика . Однако фаза в полосе пропускания может резко, скачкообразно, изменяться, например, между +180 и -180, почему, непонятно. Видимо это происходит, когда электрическая длина фильтра составляет несколько полуволн.
Фазу можно посмотреть и иначе. Передать в MWO только график Insertion Loss+Return Loss и затем в свойствах измеряемой величины DB([S(2,1)]) графика убрать отметку db и отметить Angle, результат будет тот же.
RFF-11
сообщение Dec 21 2011, 12:03
Сообщение #602
Пользователь №: 16 882
Внимательно посмотрите в iFilter есть такой график Insention Loss + Phase Variation. Неравномерность ФЧХ показывает линейность фазы в полосе пропускания, т.е. насколько фазовая характеристика монотонна в полосе пропускания. Как это должно осуществляться;берется ФЧХ и ее разворачивают относительно о градусов, т.е. компенсируют фазовый набег в устройсве.
evgdmi
сообщение Dec 21 2011, 16:28
Сообщение #603
А какая у Вас версия? У меня v9.03.4959 и такого графика в iFilter нет. Тем не менее посмотреть фазу не сложно. Если в MWO в свойствах измеряемой величины db(S21) отметить Ang, то рассчитанная фаза изменяется так, чтобы она уложилась в диапазон 360 градусов (от -180 до +180). Отсюда и ломаная кривая. Видимо из рассчитанной фазы, если она превышает 360 градусов, вычитаются эти 360 (или кратное n360) и характеристика размещается симметрично относительно оси частот. Но если вместо Ang отметить AngU, то эта процедура не выполняется и можно оценить изменение фазы и линейность ФЧХ. Этот же результат можно получить, используя измеряемую величину Phs.
Во вложенном файле пример синтеза фильтра в iFilter с полосой пропускания от 6 до 6.5 ГГц. В MWO передан график прямых и обратных потерь. После подстройки этой характеристики в MWO добавлены графики Ang(S21), AngU(S21) и Phs.
p.s. Интересно было бы посмотреть на график Insertion Loss+Phase Variation. Масштаб для потерь и фазы разный? Иначе он может быть очень неудобным для просмотра потерь.
Jack_11502
сообщение Dec 22 2011, 02:41
Сообщение #604
Пользователь №: 37 309
На VNA Agilent можно точно измерить линейность фазы какого-либо устройства, подобрав значение Electrical Delay.
В программе MWWizard можно построить выровненный относительно горизонтали график линейности фазы устройства - график сравнения (вычитание или деление, не помню) ФЧХ устройства с ФЧХ линии передачи, подобрав протяжённость линии передачи. А ведь поначалу тоже оценивал линейность фазы устройства по наклонной характеристике. Ужасно неудобно и грубо.
RFF-11
сообщение Dec 22 2011, 14:16
Сообщение #605
у меня версия 9.06.4997. По вашему примеру оценить линейность ФЧХ нельзя. Нелинейность фильтрв с линейной фазой меньше 10 градусов
Jack_11502
сообщение Dec 23 2011, 03:18
Сообщение #606
Я же говорю, чтобы увидеть точное значение нелинейности фазы устройства нужно создать график сравнения... Как и говорил выше это не голословное утверждение.
lexin
сообщение Jan 30 2012, 00:31
Сообщение #607
Пользователь №: 66 689
Здравствуйте.
У меня 9я версия, при попытках задать опции проекта менее 4Ghz - ругается!!!
Что делать ? (и где ?) То ли подсказали, то ли случайно вычитал... будто бы ушли разработчики AWR от С диапазона...
Не совсем по теме... Какую проницаемость устанавливать для обычного текстолита толщиной 1мм ?
Спасибо
antenna_hunter
сообщение Jan 30 2012, 08:21
Сообщение #608
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Что касается диэлектрической проницаемости, то все зависит от типа/марки этого "обычного" текстолита, а не от толщиныwink.gif Для прикидки можно взять 3 или 4, но лучше все же заглянуть в цифры из ГОСТа
evgdmi
сообщение Jan 30 2012, 15:17
Сообщение #609
Цитата(lexin @ Jan 30 2012, 03:31) *
Здравствуйте.
Какие конкретно опции проекта Вы имеете ввиду?
Marina_V
сообщение Jan 30 2012, 18:52
Сообщение #610
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 703
Прошу помощи!
Сейчас осваиваю AWR. Задача - смоделировать, а затем изготовить усилитель 100МГц-3ГГц на полевом транзисторе ATF-55143.
Читаю лекии по MWO и help, но есть несколько проблем.
1) Не могу найти готовую spice модель транзистора (на сайте http://www.modelithics.com/products.asp?a=...3&eda=awrне получается зарегистрироваться и скачать модель). Электронный адрес не проходит верификацию, хотя использую адрес фирмы, где работаю.
2) Не могу создать модель из имеющихся в стандартных библиотеках, потому что, если правильно поняла, там нет E-PHEMT транзисторов.
3) Посоветуйте, пожалуйста, где лучше искать готовые модели, или, может быть, проще и правильнее созавать модели по даташитам?
4) Подскажите, пожалуйста, литературу, где нормально написано, как создавать модели для разных типов транзисторов и в чем разница между имеющимися в библиотеке elements/nonliner/FET моделями?
С уважением,
спасибо за ответ.
lexin
сообщение Jan 31 2012, 07:06
Сообщение #611
Кажись разобрался.
Начал устанавливать границы проекта MHz а не в GHz и все пошло. Это касается частот более 4GHz
Просто я открывал готовый проект LNA на 5 GHz и пытался снизить до 4, выскакивала ошибка.
Спасибо что отозвались.
Stefan1
сообщение Mar 21 2012, 10:12
Сообщение #612
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в микровэйве импортировать s2p файлы с S параметрами? И если можно то как дальше вывести их на графике для подгона под эксперимент?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2012, 10:17
EUrry
сообщение Mar 21 2012, 15:46
Сообщение #613
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Конечно можно! Если не изменяет память, в дереве проекта находите DataFiles, из контексного меню выбираете Import (или, как альтернатива, что-то со словом Link, если хотите сделать обновляемую ссылку на данные). Далее меню Project->Add Graph и выбираете из выпадающего списка построение характеристики из файла данных (не помню точно как называется в MWO).
evgdmi
сообщение Mar 21 2012, 17:24
Сообщение #614
Если график уже существует, тогда, если в свойствах измеряемой величины стоит All Sources, то просто щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Если же в свойствах только имена конкретных схем или ЕМ структур, то сначала нужно добавить измеряемую величину с именем импортированного s2p файла.
EUrry
сообщение Mar 21 2012, 17:57
Сообщение #615
Из: Н. Новгород
Цитата(evgdmi @ Mar 21 2012, 21:24) *
Если график уже существует, тогда, если в свойствах измеряемой величины стоит All Users...
Вы с Windows не путаете? Наверное, All Sours.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
