> Переключение "батарейки/внешнее питание", Как правильно переключать питание на батарейки?
krdmitry
сообщение Dec 9 2011, 12:31
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Добрый день!
Подскажите плиз простую схему переключения питания литиевые батарейки / внешнее питание.
Идея проста: в основном используется питание от внешнего источника, при его пропадании схема автоматом переходит на 2 литиевые батарейки 3.2 * 2 = 6.4 В
Сейчас собрана схема как в приложении.
PWREXT = 4.6 В, это фиксированное питание от DC/DC.
PWRBAT = 6.4 В в норме, допустимый диапазон от 4 до 8 В.
В целом работает хорошо, но есть существенный недостаток: т.к. порог открывания транзистора Vth = 0.5 - 1 В, он открыт и при наличии PWREXT, продолжая расходовать батарейки.
Простейший вариант, это продукция от Linear, но цены у них... кусачие. Кто еще производит подобные микрухи?
А может, что можно обойтись только транзисторами?
Сообщение отредактировал krdmitry - Dec 9 2011, 13:19
сообщение Dec 9 2011, 14:38
Пользователь №: 45 710
Если условие переключения не разность источников, а конкретное значение напряжения внешнего входа, то на это нужен компаратор — например, вход управления аналогового ключа с порогом TTL, который, если рабочий ток позволяет, может и сам коммутировать батарейку.
Ключи, соответственно, нужны с напряжением питания выше 8 В, например, TS12A12511, DG9421, MAX4515 и т.п.
Тут ещё есть грабли — у батареек строго ограничен максимальный ток, при превышении которого у них внутри просто отгорают электроды, так что, если после этого коммутатора имеется ничем не ограниченный потребитель (например, ёмкость), то последовательно с батарейкой требуется резистором добрать сопротивления.
orion9
сообщение Dec 9 2011, 15:12
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
подними PWREXT выше 8В и убери транзистор
Myron
сообщение Dec 9 2011, 15:28
Пользователь №: 2 451
Вот фрагмент моей схемы. Диод DP8 можно убрать, если токи до 30мА. Естесственно, компоненты выбираются исходя из параметров устройста. Эту схему я использовал в серийных устройствах (26000 штук) при напряжении батареи 2.6..4.2V и внещнем напряжении от USB.
При напряжении батареи выше внешнего напряжения надо либо строить счему с учетом этого ( напряжение запирания транзисторов должно быть не ниже напряжения батареи), либо использовать просто два диода (Diode OR).
krdmitry
сообщение Dec 9 2011, 16:34
Из: СПб
Plain, спасибо за ответ. Компаратор, как и ключ, денег просит... нельзя ли обойтись только транзисторами?... всю голову сломал))
Так да, все верно! В текущей схеме главный ограничитель - это то, что внешнее напряжение меньше напряжения батареи. Было бы наоборот - было бы гораздо проще и все бы работало))
Если просто сделать два диода, то контроллер будет всегда питаться от батареи, и быстро ее посадит...
сообщение Dec 9 2011, 18:00
Кому как, транзисторы тоже недешёвые.
Обойтись можно, включив PMOS между батарейками. Тогда исток будет зафиксирован на уровне 2...4 В. Соответственно, на затворе будет столько же открывающего (т.е. кому как, а кому и чересчур напряжно), но при внешнем будет гарантированно запирающее.
Krys
сообщение Dec 22 2011, 04:07
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
а может такое решение? http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112476
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Mar 16 2012, 10:46
Из: Томск, Россия
У Вас на схеме есть "внешнее отключение батареи". Я тоже недавно такое делал, это нужно было для защиты батареи от глубокого разряда: когда напряжение батареи ниже допустимого уровня, ключ (у Вас по схеме это последовательные QP1 и QP2) должен отключить от батареи всю нагрузку. А у Вас там стоит диод DPV, из-за него ток из батареи так и будет течь в нагрузку. Чтобы этого не происходило, диод либо вообще нужно убрать (если допускает диод в полевике), либо зашунтировать им только один транзистор.
К стати, зачем Вы этот диод поставили? В полевике слабенький диод? (не читал доку).
iosifk
сообщение Mar 16 2012, 11:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
micrel.com
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
