> Stm32 HardFault_Handler
tag
сообщение Dec 15 2011, 14:03
Пользователь №: 14 561
Осваиваю STM32VLDISCOVERY. Запустил RTC и пытаюсь разрешить прерывания:
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    // Enable the RTC Interrupt.
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 10;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 10;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
При вызове NVIC_Init() процессор вываливается в HardFault_Handler. Посмотрел пошагово эту функцию, при выполнении строки:
tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08;
я сразу же попадаю в HardFault_Handler. В чём может быть причина?
Pat
сообщение Dec 15 2011, 14:18
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Скорее всего происходит попытка записи по несуществующему адресу.
tmppriority - это что.
tag
сообщение Dec 16 2011, 06:39
Эти функции (в приведённом выше фрагменте) взяты из библиотек которые пилагались к оценочному kit-у tmppriority переменная класса auto
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2011, 06:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (tag @ Dec 15 2011, 16:03) *
Спуститесь еще на уровень ниже. Поройдите по дизассемблированному коду и определите - на какой конкретно команде происходит прокол и что находится в используемых регистрах.
[тут ерунду написал, удалил]
В указанной вами строке используется чтение SCB->AIRCR, надо смотреть - действительно ли по этому адресу производится чтение и если нет - разбираться почему.
tag
сообщение Dec 16 2011, 08:15
спустился ниже:
       123:     tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08;
0x08000568 4C1B      LDR      r4,[pc,#108] ; @0x080005D8 <- Вылетает здесь
0x0800056A 6824      LDR      r4,[r4,#0x00]
0x0800056C F40464E0  AND      r4,r4,#0x700
0x08000570 F5C464E0  RSB      r4,r4,#0x700
0x08000574 EA4F2114  LSR      r1,r4,#8
AHTOXA
сообщение Dec 16 2011, 09:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот эти строчки неверны:
Там всего 4 бита на них в сумме (на preemption priority и subpriority). Группировка задаётся функцией NVIC_SetPriorityGrouping().
Вряд ли от этого будет HardFault, но всё же исправьте.
tag
сообщение Dec 16 2011, 10:11
Исправил, результат тот же. Впрочем, так и должно быть.
AHTOXA
сообщение Dec 16 2011, 11:47
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(tag @ Dec 16 2011, 14:15) *
0x08000568 4C1B      LDR      r4,[pc,#108]; @0x080005D8 <- Вылетает здесь
Тогда проверьте значение, расположенное по указанному адресу (0x080005D8). Должно быть 0xE000ED00. Если это так, то всё, кранты - в ваш процессор забыли положить ядроsm.gif
tag
сообщение Dec 16 2011, 12:29
Цитата(AHTOXA @ Dec 16 2011, 14:47) *
Тогда проверьте значение, расположенное по указанному адресу (0x080005D8). Должно быть 0xE000ED00. Если это так, то всё, кранты - в ваш процессор забыли положить ядро sm.gif
 по указанному адресу (0x080005D8) значение   0xE000ED0С
AHTOXA
сообщение Dec 16 2011, 15:28
фанат дивана
Из: Уфа
А, ну да, правильно, я забыл смещение.
Короче, в указанных строчках всё в порядке, ищите ошибку в другом месте. Обрезайте проект понемногу, ловите момент, когда ошибка пропадёт. Или наоборот, начните с пустого проекта и добавляйте помаленьку.
chan
сообщение Dec 16 2011, 15:59
Пользователь №: 4 846
Проверьте константу RTC_IRQn на всякий случай
/* Enable the RTC Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
tag
сообщение Dec 19 2011, 09:09
... с константой всё нормально
tag
сообщение Dec 20 2011, 13:12
Всем спасибо за участие. Проблема разрешилась, правда не пойму откуда ноги растут sm.gif Я не указал что  использовал ОС RL-RTX. Вызов NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); производился внутри задачи - ошибка выскакивала, перенес её вызов в точку перед вызовом os_sys_init() ошибка исчезла. Видимо что-то происходит при инициализации ОС.
Dron_Gus
сообщение Dec 20 2011, 15:46
Пользователь №: 1 861
Видимо, доступ к соответствующим регистрам разрешен только в привилегированном режиме.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
esaulenka
сообщение Dec 22 2011, 15:31
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Угу. Информация из первых рук: wink.gif
The privilege levels for software execution are:
• Unprivileged
The software:
– has limited access to the MSR and MRS instructions, and cannot use the CPS instruction
– cannot access the system timer, NVIC, or system control block
– might have restricted access to memory or peripherals.
Unprivileged software executes at the unprivileged level.
• Privileged
The software can use all the instructions and has access to all resources.
Privileged software executes at the privileged level.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.02054 секунд с 7
