> Как правильно собрать батарею
Promenad
сообщение Dec 22 2011, 11:08
Пользователь №: 62 858
Добрый день!
Нужно собрать аккумулятор 11,1 В/4 А
Есть 3 элемента PL774792 с платами защиты.(http://www.rcscomponents.kiev.ua/r26587.html)
Можно ли их соединить последовательно? И как тогда заряжать этот аккумулятор, есть Li-ion/Li-po Charger GA-005?
- Promenad   Как правильно собрать батарею   Dec 22 2011, 11:08
- - alexvu   Платы защиты лучше выкинуть, соединить последовате...   Dec 22 2011, 13:04
- - MM_Andrey   Если не хотите проблем, ни в коем случае не убирай...   Dec 22 2011, 17:18
- - Prowler   Цитата(Promenad @ Dec 22 2011, 15:08) Доб...   Dec 23 2011, 02:24
- - Promenad   Зарядка GA-005 осуществляет балансировку элементов...   Dec 23 2011, 08:33
|- - Prowler   Цитата(Promenad @ Dec 23 2011, 12:33) Зар...   Dec 23 2011, 09:03
- - Promenad   На зарядке написано что ток заряда 800 мА, ток сра...   Dec 23 2011, 09:30
- - Promenad   Решил проверить как будут работать, включил послед...   Jan 5 2012, 15:44
|- - Aquatik   Цитата(Promenad @ Jan 5 2012, 18:44) Реши...   Jan 6 2012, 08:03
|- - Promenad   Цитата(Aquatik @ Jan 6 2012, 11:03) BQ20Z...   Jan 11 2012, 10:36
|- - Aquatik   Цитата(Promenad @ Jan 11 2012, 13:36) А м...   Jan 12 2012, 09:31
- - Promenad   Собрал зарядное устройство для вышеуказанных аккум...   Feb 20 2012, 08:49
|- - Aquatik   Цитата(Promenad @ Feb 20 2012, 12:49) Соб...   Feb 20 2012, 14:57
- - Promenad   Плату развел как в MAX1737EVKIT Количество банок в...   Feb 21 2012, 09:07
|- - Aquatik   Цитата(Promenad @ Feb 21 2012, 13:07) Пла...   Feb 21 2012, 14:32
- - Promenad   Греется что-то сильно. Измерительный резистор CRA2...   Feb 22 2012, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
