> организация "сети" bluetooth
sevastianovd
сообщение Dec 23 2011, 03:09
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
Здравствуйте,
понимаю, что система построена через одно место, но тут ничего не поделаешь.
вот что имеется: 50 устройств с bt-интерфейсом в радиусе 10 м от сервера. каждому надо с сервером общаться.
единственное, что пришло в голову:
при необходимости связи с сервером устройство становится "видимым" и ждет соединения, сервер подключается,
принимает-отправляет команды и обрывает соединение, после чего устройство переходит в "невидимое" состояние.
проблема при такой организации - винды очень долго устанавливают и обрывают соединение, что делает невозможным
работу 50 устройств.
прошу поделиться мыслями.
richie
сообщение Dec 23 2011, 06:18
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Ситуация ухудшается, тем что это 50 устройств близко расположенных, будут мешать друг другу,
а если в зоне работы окажется пару вай-фай точек доступа, то вообще связи можно никогда не дождаться.
Судя по задаче лучше посмотреть в строну ZigBee.
sevastianovd
сообщение Dec 23 2011, 06:59
Из: Омск
а что-нибудь позитивное...
richie
сообщение Dec 23 2011, 07:12
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Описал реальные проблемы с которыми столкнулись.
P.S. Есть ещё штука такая, как стэк блутуз...
follow_me
сообщение Dec 24 2011, 23:43
Пользователь №: 60 646
ну а ещё по стандарту в одновременно можно подключить только 7 устройств sm.gif
richie
сообщение Dec 26 2011, 04:39
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Ограничение в 7 устройств только для ОДНОВРЕМЕННОГО соединения, а у автора нет одновременного соединения.
Хотя это ограничение нам удалось побороть, могём одновременно держать связь с 10 устройствами.
Правда программисту пришлось сильно попотеть со стеком.
Кстати, многое зависит от BT-адаптера. Замечено, что CSR'вский дангл гораздо быстрее и устойчивее работает чем Tekram'овский.
uriy
сообщение Dec 26 2011, 04:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
7 устройств могут вести одновременный обмен данными с мастером. При этом еще большое количество устройств могут находится в режиме park.
Пока страничка была открытой, оказывается уже ответили.
vladec
сообщение Dec 26 2011, 07:00
Пользователь №: 9 158
Чтобы штатно обойти ограничение в семь абонентов, надо организовывать сеть типа "Скаттер-геза", а это очень большой геморой.
sevastianovd
сообщение Dec 26 2011, 15:00
Из: Омск
обходить это ограничение для меня еще сложнее, на устройствах стоит модуль lm780 он даже не умеет видеть в окружении больше 8 устройств sad.gif - единственный выход, видимо, копать стек.
richie, а какой стек вы использовали?
richie
сообщение Dec 27 2011, 10:20
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Дело было несколько лет назад.
Программист у нас уже не работает.
Связался с ним.
Он использовал обертку Baracoda над стеком Microsoft.
Делал на WinXP, говорит, что на win7 стало гораздо лучше.
Пробовал через эту же обертку возиться со стеком widcomm, сильно криво и много чего не работает, в частности нельзя было через API ввести пин-код.
Ещё поведал, что нашел клевую библиотеку, с помощью которой поднял соединение через час после
её скачивания из интернета. Отлично документирована. На шарпе.
Найти её можно тут:
Скомпилированный дистрибьютив: http://32feet.codeplex.com/releases/view/67702 Там ссылка на 5 метровый дистрибьютив.
Сырцы: http://32feet.codeplex.com/SourceControl/list/changesets Справа кнопочка "Download", объем архива 5.7 метра.
sevastianovd
сообщение Dec 29 2011, 15:35
Из: Омск
благодарю!
Всех с наступающим!!!
Vladimir_T
сообщение Jan 10 2012, 16:01
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, у меня тоже есть жгучий вопрос в тему. Мне нужно реализовать BT-соединения между моим прибором (в нем установлен WT11, RFCOMM), принтером и ПК . С принтером соединения наладил и печать идет, а вот с ПК не получатся. Если соединение с принтером установлено, то ПК мой прибор не видит. Если нет соединения с принтером, то ПК видит WT11. В принципе одновременная работа с ПК и с принтером должна быть возможна, хотя и редко. Как это реализовать? Думаю, что прибор (WT11) должен быть мастером и обнаруживать в окружении нужную периферию ПК и принтер, но как перевести ПК (установлен USB-BlueTooth переходник) в режим ведомого?
richie
сообщение Jan 17 2012, 10:25
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
В настройках BT поставить галочку попробовать:
Ща под рукой нечем проверить, но насколько помню на ПК будут всякие окошки всплывать, нужно будет тыкать в них.
Nikitoc
сообщение Jan 24 2012, 23:27
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Дабы не плодить похожих тем решил спросить в этой ветке.
Передо мной поставлена задача соорудить небольшую беспроводную сеть. Топология - звезда. Один мастер и пять ведомых. Данные передаются только в одну сторону: от мастера - подчиненным. Скорость под 1 Мбит/сек. Если больше - тоже хорошо :-). Потребление не критично. Расстояния до 15метров. Смотрю в сторону bluetooth. Если кто-то что-то подобное делал прошу совета по выбору элементной базы и направления, в котором стоит рыть.
Заранее благодарен за любые советы и подсказки.
Komiks
сообщение Jan 31 2012, 08:03
Пользователь №: 67 573
Цитата(sevastianovd @ Dec 23 2011, 07:09) *
Здравствуйте,
Если в качестве сервера используется ПК, то утилита Bluesoleil Вам поможет. Или любая другая аналогичного назначения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
