> Настройки при разводке платы с микроконтроллером MSP430, Настройки при разводке платы
jjjjjjein
сообщение Dec 23 2011, 07:49
Пользователь №: 68 059
По ГОСТу надо выбрать ширину дорожек 0.3 мм и расстояние между дорожками(line to line) 0.3 и расстояние Pad to line = 0.3. Развожу программой SPECTRA. Всё разводит хорошо. только дорожки к контроллеру подвести не может, так как расстояние между ножками контроллера MSP430 = 0.5 мм. Подскажите, как поступить?
Uree
сообщение Dec 23 2011, 08:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если разделить шаг выводов контроллера(0.5мм) пополам, то получим 0.25мм. Вот значит такими должны быть значения ширины трасс и зазоров, чтобы Спекктра могла развести этот корпус.
ЗЫ А насчет ГОСТ-а уж извините инженеров из TI - они даже не знают о том, что ГОСТы существуютsm.gif Вот и сделали неразводимый "по ГОСТу" корпусsm.gif
XVR
сообщение Dec 23 2011, 08:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По этому ГОСТу такой МК использовать нельзя wink.gif Ну не встанет чип с шагом ног в 0.5мм на плату, где минимальный интервал проводников 0.6мм
jjjjjjein
сообщение Dec 23 2011, 10:08
Я все настройки делаю по 0.245 мм, (line to line? pad to line и ширина дорожки), но почему то не разводит. А вот если ширина дорожки = 0.3, а остальное = 0.2, тогда всё впорядке. Не логично как то...
ViKo
сообщение Dec 23 2011, 10:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, там написано 0.254 мм? Т.е. 10 mils.
MrYuran
сообщение Dec 23 2011, 10:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тоже сталкивался, тоже с msp и в спекктре.
По-моему, если вести дорожку от ноги контроллера, а не к, товсе получится.
Ну и там большие возможности для задания локальных rules, как для участков цепей, так и для компонентов и регионов.
jjjjjjein
сообщение Dec 23 2011, 13:10
Всем большое спасибо)
XVR
сообщение Dec 23 2011, 14:04
Из: Химки
Сетку трассировки надо задать мелкую. А то ваши 0.245 в сетку не ложатся, и Spectra округляет их к ближайшему большему, кратному шагу сетки
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.02114 секунд с 7
