Посоветуйте установку для монтажа BGA |
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Dec 24 2011, 18:03
Пользователь №: 4 045
Цитата(Secter @ Dec 24 2011, 09:48)   Поняв принцип сделать сию приспособу может любой...  ...я имел ввиду, что стоимость станции ( три рено логана  ), мягко говоря, завышена...))) По обоим утверждениям - никто-ж не спорит. Однако, лично мне было бы проще купить готовое, чем что-то мутить самому, хоть это и не сложно на первый взгляд. Так что повторяю просьбу про ценник на приспособу.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Jan 2 2012, 19:55
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
Цитата(харик @ Dec 22 2011, 01:17)  что значит монтаж BGA? я так понимаю:монтаж включает в себя 3 процеса-1)нанесение пасты;2) установка микросхем+контроль;3)пайка.А что делает ИК 650 - только паяет,или еще чтото может? Вам еще нужен будет дозатор и вакуумный пинцет, мы брали там же, где и станцию, по модели не подскажу, уж очень навороченная попалась, я и не разобрался во всех режимах. Проконсультируйтесь, вам в техноальянсе подскажут и покажут.
Jul 5 2012, 14:20
Пользователь №: 55 327
Цитата(DS @ Jul 5 2012, 16:43)  Насколько можно связываться с "чистым китайцем" ?  ...мне трудно советовать... в плане : я оборудование покупаю за СВОИ кровные...  ...китайца купить вопросов нет, а СМЫСЛ?! К примеру купил слегка б/у : http://injapan.ru/auction/u35243363.html а и недорого...))) ...+ БРЭНД!!! Кстати, ERSA тож прикупил...  ...НО "дарк ИК" не впечатлил...
Jul 5 2012, 17:39
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(DS @ Jul 5 2012, 15:43)  Пока нагуглил QUICK 2015, ERSA похоже в двойку выбегает из этого бюджета. Насколько можно связываться с "чистым китайцем" ? Два года полёта на 2005 Квике. Станция работает достойно, но главное её неудобство - это конструкция головы. Если у Эрсы верхний нагреватель поворачивается в сторону, то у этой просто движется вверх-вниз. Соответственно, не получится выставить микросхему так легко, как на Эрсе. Приходит сие умение со временем, но это действительно не особо удобно. А так станцией доволен.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Oct 30 2012, 11:01
Пользователь №: 66 013
Цитата(ENIAC @ Oct 30 2012, 12:01)  AHP, это, вероятно, дальнейшее развитие, т.к. я три года назад сидел за HR100 просто. Хороший инструмент, ничего плохого сказать не могу. 25х25 мм BGA грелись, снимались и садились вполне достойно - и как раз на платках именно такого габарита. Но для работы с материнками столик оказался маловат. Или же я неправильно грел. Действительно маловат. У меня на аналогичной OKI таких же размеров платы с материнку ведет вертолетами. Если есть вероятность собирать платы побольше, то надо искать и нижний подогрев побольше.
Feb 20 2014, 07:53
Пользователь №: 41 220
Цитата(PriBoris @ Dec 13 2011, 13:47)  Шаг 0.8 ... 1 мм Бюджет 300 тыр Простое и надежное позиционирование Чтобы монтажник советской закалки (45-55лет) мог справиться Я российски Магистр купил. 60тысяч. Для ремонта - выше крыши. Есть вакуумный подъёмник(очень полезен при решении споров со сборочным цехом, поднимаешь микруху, там все косяки видно и сразу- монтажнику в рыло). Позиционирование, правда - на глазок. Плат 200 на нем уже пересобрал и отремонтировал. Испортил только одну плату - забыл термодатчик к плате приложить(нагрелась до 360 градусов). Может работать как сама, так и от компа(график температуры выводит). Дря ремонта - сказка. А вот для серийного - не скажу.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
