> sim900, оцените схему
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 10:21
Пользователь №: 67 356
Вот накидал схему под сим900. С гсм модулями раньше никогда не работал. Проверьте пожалуйста, может я чтото упустил. Модуль будет питаться от аккумулятора мобилки (примерно 1000мач), заряжаться будет от юсб при комнатной температуре. Использоваться будет только в качестве gprs модема. В качестве антенны планирую использовать 7ми сантиметровый кусок провода, если уровень сигнала будет слишком низкий есть возможность к этому же коннектору подключить нормальную антенну. Нормально ли будет работать антенна с такой развязкой? И еще один вопрос почему нельзя контроллер подключить к VDD_EXT вместо использования LDO или буфера?
pau62
сообщение Dec 25 2011, 10:54
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Непонятно как модуль включать.
контроллер подключить к VDD_EXT можно, только там ограничение по току.
Диоды 4148 как-то не самый удачный вариант защитного диода
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 11:22
Там полевик в качестве ключа. МК открывает транзистор, а конденсатор и диод на pwrkey включают модуль. А какие диоды будут лучше?
V125
сообщение Dec 25 2011, 11:31
Пользователь №: 65 866
Да и на VRTC жалко терять 0.7 вольта. Кстати как МК подаст питание на модуль если он сам ждет от модуля VDD_EXT.
Сообщение отредактировал V125 - Dec 25 2011, 11:34
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 11:38
на диоде? его можно убрать без последствий?
логично) я об этом не подумал
Сообщение отредактировал nick88881 - Dec 25 2011, 11:41
MKdemiurg
сообщение Dec 25 2011, 11:42
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
1.65К для LTC4054 - это пол ампера зарядный ток. Греется она сильно в этом режиме, даже при 6В на входе. . ЛУчше ограничить 150-300мА.
V125
сообщение Dec 25 2011, 11:53
А вот меня тоже мучает вопрос офигенного нагрева. А пацаны, написавшие ДШ, разрешают до 800мА.
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 11:56
поменял на 3.3ком
pau62
сообщение Dec 25 2011, 12:11
Из: Россия
Затейливо. не понятно тока зачем, почему бы стандартную схему для pwrkey не использовать.
диоды - ну специальные мелкие TVS (супрессоры) существуют. Поди в ДШ на сим есть примеры. SMF05C часто используют.
Чтоб отводить тепло от зарядника, используют печатный монтаж, тоже в ДШ на зарядники можно примеры посмотреть
Сообщение отредактировал pau62 - Dec 25 2011, 12:15
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 12:29
чтобы гарантированно можно было перезагрузить модуль при каком-нибудь глюке. мне кажется может пригодиться, да и потребление снизит. хоть совсем немного но всетаки....
pau62
сообщение Dec 25 2011, 12:44
Из: Россия
Фиг знат, допустимо ли плавное нарастание напряжение на цифровых входах чипсета, на котором этот сим сделан.
Я не призываю ключ по питанию выкинуть, просто чего бы pwkey не прикрутить к контроллеру через ключ.
А если ты категорически не желаешь им управлять, то на gnd посади.
Но отключение питания у модуля без использования pwkey теоретически чревато разрушением данных во флеши.
П.С. чета я тупнул. А как вообще в этой схеме отключить модуль? по pwkey он не управляется, батарея ключом не отключается.
Еще - если собираешься електричество экономить, DTR к контроллеру вытяни.
Для управления твоим ключом потребуется напряжение больше чем VCC.
Сообщение отредактировал pau62 - Dec 25 2011, 13:15
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 14:06
точно, вот и ошибка нашлась, даже две) если выключить модуль то и контроллер потухнет. сим ведь можно АТ командой выключить, а затем совсем питание ему обрубить. если на землю посажу, то как он включаться будет... мне кажется hard reset всегда пригодится, и если он есть то смысл делать ключ на pwkey
ладно, ключ на pwkey сделаю, диоды поменяю, в остальном все верно? про DTR можно поподробнее? зачем оно в контроллере и куда его там вешать? на любой пин?
pau62
сообщение Dec 25 2011, 14:22
Из: Россия
в сущности конечно при наличии ключа по питанию можно и АТ- командой модуль отключать, но включение конденсатором как-то не очень выглядит.
Наверное у сима допустимо сажать pwkey на землю, но пусть это лучше скажут те кто ими пользуется.
я симами не пользуюсь, но по аналогии с другими модулями при разрешении режима пониженного потребления DTR рулит переводом в активный режим.
Все равно же ДШ читать придется, а пока управление ногой обеспечь.
То, что батарея от модуля ключом не отключается, это нормально или ошибка?
То, что для открывания ключа надо вольт 6 или побольше - это предусмотрено?
MKdemiurg
Из: Россия
nick88881
ИМХО все цифровые входы-выходы(включая PWRK) - лучше пустить через СОЕ - тогда не страшно за модуль и можно контроллер подключать с любым питанием - удобно в последствии для взаимозаменяемости.
V125
У меня сдохла она по стандартной схеме с 1.65К и входом 6В. Странно вообще - может они подразумевают какой-ниубдь радиатор.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 25 2011, 14:24
pau62
сообщение Dec 25 2011, 14:28
Из: Россия
Думаю, не надо его убирать. это из ДШ поди включение, возможно там подзарядка есть, а этой батарейке ни к чему она
мощность рассеиваемую считать надо, и теплоотвод по плате делать. А напряжение последовательным диодом можно понизить или еще как.
Сообщение отредактировал pau62 - Dec 25 2011, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
