> Генератор пакета импульсов, (управление шаговым двигателем)
Dozorus
сообщение Dec 23 2011, 18:58
Пользователь №: 69 056
Здравствуйте, уважаемые.
Задача поставлена следующая - шаговик должен провернуть платформу на 1\32 или 1\16 окружности (в зависимости от положения переключателя)
Настройки драйвера шаговика выставлены на 3200 имп на полный оборот. Соответственно, требуется сгенерить 200 и 100 импульсов. Кроме этого, необходимо менять скорость отработки (если не ошибаюсь, это скважность).
В короткие сроки разбрался с подключением шаговика к ПК через LPT (там всё работает четко).
Теперь пытаюсь обойтись без компа, и вот тут стопорнулся.
Скорее всего, нужен генератор пакета импульсов
Здесь мои знания заканчиваются. Я не ФАВТ, я ЭнФ в Политехе заканчивал.
Поэтому простите моё ламерство
Нашел схемку в сети, но она всего до 10ти импульсов http://www.electromir.net/Shems/7/Shema_71.htm
Если есть возможность помочь (схема, печатная плата, действующий образец) - готов поддержать материально.
Буду благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Dozorus - Dec 23 2011, 18:59
proba60
сообщение Dec 24 2011, 07:10
Пользователь №: 53 833
как-то так
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 24 2011, 07:45
Dozorus
сообщение Dec 24 2011, 13:18
proba60 Спасибо. Идея понятна.
alexvu
сообщение Dec 26 2011, 08:00
Пользователь №: 68 299
При нажатой кнопке старт будет генериться добавочное неучтенное кол-во импульсов, так что или надо делать логику для сброса, или хотя бы еще диод от кнопки на вход счетчика.
Возможно, лучше сделать на простейшем микроконтроллере, что позволит добавить еще пару функций, да и с контроллерами познакомитесь.
proba60
сообщение Dec 26 2011, 13:18
Спешка подвела, хотел на вход start врезать дифференциальную цепочку,но ваш вариант с диодом проще.
Dozorus
сообщение Dec 26 2011, 17:11
Действительно, после всех дополнений к ТЗ, микроконтроллер "сам напросился ".
За полную рабочую неделю, восполнил познания в логических микросхемах, плотненько разобрался с 555м таймером, разобрался в предлагаемых схемах, освоил Eagle, сделал чертёж печатной платы... и понял... БЕЗ СПЕЦИАЛИСТА - НЕ РЫПАЙСЯ!
Мне и так, ****, институт по ночам снится, хоть 20 лет прошло.
Переползаю в раздел "Ищу работу"
Спасибо всем огромное и удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
