> ВЧ усилитель мощьности
Neon_613
сообщение Dec 24 2011, 18:13
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
мне тут нужно собрать усилитель (диапазон от 40 до 240МГц )
при разработки первом делом надо выбрать рабочую точку
как выбрать рабочую точку?
1)есть ВАХ транзистора на ней рисуется кривая нагрузки.
потом чертим зависимость Iк от uб
и по том выбираем область uб при которых зависимость Ik=f(uб) линейная. (для класса А (АБ))
на базу подаем середину области.
только вот что я не пойму. тут же не учитываются Rэ (которым мы задаем ток) и Rк которым мы задаем смещение на выходе..
или ВАХ надо рисовать не транзистора а схемы (с Rэ и Rк)?
если без Rэ то надо добавится термо стабильности др средствами?
в книге Хоровица, Хилла этот момент как то опущен (говорят что Rк Надо брать что бы было половина питания на выходе)
2)потом читал что то типа примера, алгоритма разработки усилителя. так там выбор рабочей точки проходит след образом:
Рисуют семейство ВАХ при разных напряжениях базы.
потом говорят:
Цитата:
Рабочую точку надо выбирать таким образом, чтобы обеспечить минимум искажений сигнала при его усилении, для этого необходимо обеспечить такой режим, который будет далек от режима насыщения и области отсечки. Также необходимо обеспечить минимум энергозатрат.
я выбирают оду из ВАХ, что бы удовлетворяла их потребностям в Ik и Uk и что бы область была линейной (не пойму. на глаз что ли определят где линейна где нет?)
вот еще ни как не пойму
если в первом случае мы рассмотрели Ik=f(uб) и выбрали линейную область
то тут мы выбрали (как я понял на глаз) линейную область Ik=f(uк) при определенном значении базы.
но при подаче сигнала у нас напряжение на базе будет меняться.
и там схема
в которой мне не понятно почему нет Rк что бы сместить рабочую точку?
получается то отрицательная полу волна не сможет быть усилена? или блокирующая индуктивность имеет еще какое предназначение?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 24 2011, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
