> Нужен ARM7 или Cortex с максимально быстрым GPIO, Задача: как можно быстрее "дергать" ножками и считывать их сос
kovigor
сообщение Dec 27 2011, 15:48
Пользователь №: 56 295
Нужно, например, иметь возможность генерировать на GPIO импульсы с частотой порядка 10 МГц, и читать состояния ножек с такой же примерно частотой. Как я понимаю, ARM7/9 здесь не годятся, нужен как минимум CORTEX, и то не факт, что он подойдет. Кто что посоветует ?
aaarrr
сообщение Dec 27 2011, 16:00
Пользователь №: 1 448
Вам просто нужен процессор с GPIO на быстрой шине. Такое есть у NXP (как ARM7, так и M3) и у новых STM32, если ничего не путаю.
kovigor
сообщение Dec 27 2011, 16:36
Спасибо. Особенно интересны достижения в данной области других специалистов. Наверняка многие решали подобную задачу. Хотелось бы услышать о достигнутых результатах, это поможет сориентироваться. Я понимаю, что подобных "таблиц производительности" я не найду, но все же ...
ChipKiller
сообщение Dec 27 2011, 16:49
Пользователь №: 69 097
... сомнительно, что специалисты используют CORTEX ради "ногодрыганья". Конечно можно выдать "трель" с помощью bit-banding_а, но зачем тогда 32 разряда?
scifi
сообщение Dec 27 2011, 19:22
Пользователь №: 25 136
Вот реальный пример. В микроконтроллерах STM32F2xx и STM32F4xx GPIO сидит на шине AHB, и доступ туда на частоте ядра, без задержек.
topkin
сообщение Dec 28 2011, 05:15
Пользователь №: 12 476
Но на установление ножки в определенное состояние необходимо 2 такта, т.е. при тактировании AHB 120 МГц, максимальная частота программного ногодрыганья будет 60 МГц, это что касаемо F2/F4. С STM32F1x ситуация хуже
scifi
сообщение Dec 28 2011, 05:45
Вообще-то 1 такт.
1 такт - "0", 1 такт - "1" и т.д. Вот и получается 2 такта на период, то есть 60 МГц.
Petka
сообщение Dec 28 2011, 06:45
Пользователь №: 7 886
Нужен ARM7 или Cortex с максимально быстрым GPIO, Задача: как можно быстрее "дергать" ножками и считывать их состояние
В чипах lpc17xx есть возможность подключать DMA к GPIO. При этом время доступа к пину 1 такт. Если учесть тактовую частоту до 100 Мгц. то.....
SanvaldYV
сообщение Dec 28 2011, 10:41
Пользователь №: 26 371
Автор топика написал, что требуется не только выдать на пин частоту порядка 10 МГц, но еще и мониторить состояние некоторых ног с входными частотами такого же порядка... Если работа с GPIO на таких частотах принципиально возможна (как уже написали выше авторитетные люди), то времени на какую либо обработку получаемых с входных ног данных по моему просто нет - что можно успеть за несколько единиц тактов? Сохранить состояние ноги где то в RAM, переключить какой нибудь выход?
kovigor
сообщение Dec 28 2011, 10:51
Цитата(Юрий Санвальд @ Dec 28 2011, 14:41) *
Автор топика написал, что требуется ...
Нужно вот что. Внешнее устройство (им я управлять не могу) выставляет на некоторые линии GPIO 32-разрядный адрес (получается своеобразная шина адреса, реализованная в виде набора линий GPIO) и стробирует его коротким (~100 нС или даже короче) импульсом (тоже по одной из линий GPIO). Я должен при получении этого строба прочитать упомянутый адрес и как можно быстрее выдать соответствующее ему 32-разрядное слово данных на отдельную шину данных, реализованную, опять же, в виде набора линий GPIO. Т.е., надо сэмулировать микроконтроллером работу микросхемы ПЗУ (или статического ОЗУ, если хотите, но только в режиме чтения). Читаю описание LPC17xx и все больше убеждаюсь в том, что это, похоже, нереализуемо на таких скоростях ...
Flexz
сообщение Dec 28 2011, 11:01
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Главная проблема тут имхо - 32 разряда, на LPC17xx порты хоть и 32битные, но целых нету. Если б 16, еще можно попробовать успеть, но только на STM32F4 (168МГц), либо новые LPC43xx (204МГц), у этих порты 16битные.
Вообще, конечно, для ПЛИСки задача.
kovigor
сообщение Dec 28 2011, 11:09
Да, очень похоже на утопию. Просто заотелось на микросхемке памяти сэкономить и реализовать ее функции на МК ...
scifi
сообщение Dec 28 2011, 11:24
Я бы сделал так (STM32F2xx): строб на триггер таймера, таймер генерит триггер для DMA и запускает обработчик, DMA читает из GPIO (пусть даже двумя кусками по 16 бит), обработчик ждёт окончания пересылки DMA, формирует данные и выдаёт в порт. Может получиться весьма шустро.
Только если МК должен при этом делать что-то ещё, то надо смотреть подробнее: возможны задержки на Bus Matrix.
ChipKiller
сообщение Dec 28 2011, 11:58
... такая экономия ИМХО обернется "головной болью". В прежние времена всевозможные эмуляторы ПЗУ делали на связке CPLD+RAM.
kovigor
сообщение Dec 28 2011, 16:16
Да, похоже, вы правы. Идея неудачная, мягко говоря. Если бы адреса увеличивались последовательно, думаю, DMA решил бы проблему. Но доступ к памяти возможен как раз по произвольным адресам ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02482 секунд с 7
