> PFC на 20 кВт, Есть ли готовые решения?
lanmob
сообщение Dec 27 2011, 13:32
Пользователь №: 55 284
Возникла задача сделать корректор коэффициента мощности на вот такую безумную циферку. Может, есть у производителей какие-то готовые решения?
injener
сообщение Dec 27 2011, 13:33
Пользователь №: 53 182
SmartRed
сообщение Dec 28 2011, 07:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
injener
сообщение Dec 28 2011, 07:41
Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на такую мощность уже используют модульное параллельное соединение ИП. И у каждого свой ККМ
lanmob
сообщение Dec 28 2011, 07:44
сеть однофазная 220 или 275В (можно выбирать). Ток - до 450А
Нужно запустить 4 трехфазных компрессора по 5 кВт
_Pasha
сообщение Dec 28 2011, 07:51
Пользователь №: 29 509
4 * 5кВт по исполнению много проще, чем 1*20кВт. Интересно, есть ли такие в природе?
injener
сообщение Dec 28 2011, 08:31
Делали источник технологического тока для станка ЭХС на 5 кА, 24В. Он был однофазный тиристорный с фазовым управлением (работал в режиме токоограничения. В основном с нулевым углом, но кратковременно - с заданным). И к нему был активный фильтр... Хотя требований по ЭМС не стояло, но перестраховались
alexvu
сообщение Dec 28 2011, 10:00
Пользователь №: 68 299
Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки.
В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора.
Alesha
сообщение Dec 28 2011, 15:13
Пользователь №: 37 873
Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт. Кондеры - тоже не вариант (слишком большая мощность).
Тут без 3 фаз кажись не обойтись.
Ну или можно замудриться мощным преобразователем 220-380 В с повышением напряжения в звене постоянного тока. Но это уже совсем другой уровень.
сообщение Dec 28 2011, 20:37
Пользователь №: 11 287
А какие тут указаны пребразователи?
Alesha
сообщение Dec 29 2011, 06:40
Да действительно уже есть и на большую мощность. Прошу прощения.
Сообщение отредактировал Alesha - Dec 29 2011, 06:44
_Pasha
сообщение Dec 29 2011, 07:38
Цитата(Alesha @ Dec 29 2011, 09:40) *
А в реале - все, что выше 2.2кВт, Вы не найдете.
Alesha
сообщение Dec 29 2011, 08:28
В номенклатуре есть.
khach
сообщение Dec 29 2011, 11:13
Пользователь №: 1 741
Частотник легко купить готовый- любой, который допускает питание по шине DC. А вот PFC на такую мощность, притом однофазный- вещь очень нетривиальная. Боюсь, что прийдеся делать самому. Скорее всего по архитектуре Vienna Rectifier или Dual Boost. Набирать из параллельных модулей, потому что ферритов на 20 Квт одним куском найти вряд ли удастся, да и в транзисторах потери будут огромные.
сообщение Dec 29 2011, 12:51
Пользователь №: 45 710
Для интересующихся, начало истории — в кросс-теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97618
Там готовое решение заключилось в перемотке чего-то готового, ну и речь шла не о 220, а о 700 вольтах, так что, если вопрос всплыл теперь уже здесь и в таком ракурсе, значит можно догадаться, что ещё что-то готовое перемотали, однако корректор всё равно нужен, но всё равно готовый, ибо всё, что можно было, уже давно перемотано, да и вообще лень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
