> АРУ и подавление паразитных каналов
Огурцов
сообщение Dec 27 2011, 00:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Есть три источника сигнала (звука), расположенных в линию и немного (пусть полметра) разнесенных в пространстве и три микрофона напротив на таком же расстоянии. Громкость источников произвольная и меняется.
Существует ли какой-то вменяемый способ автоматически усилить до нужного уровня сигнал со среднего микрофона и одновременно задавить соседние каналы слева и справа ?
Имхо, т.к. расстояние небольшое, на фазу обращать внимание не стоит.
сообщение Dec 27 2011, 08:59
Пользователь №: 11 287
ИМХО, как раз на фазу и стоит в первую очередь обращать внимание, если иметь в виду электронный способ, а не "механический" вроде раструба.
V_G
сообщение Dec 27 2011, 09:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Для звуковых волн расстояние весьма приличное
При скорости звука 340 м/с для частоты 1000 Гц длина волны будет 34 см
Огурцов
сообщение Dec 27 2011, 14:08
Из: РФ
Сигнал не синусоидальный. Зато все места расположения четко зафиксированы.
korolkov24
сообщение Dec 29 2011, 05:07
Пользователь №: 39 900
Это Лимитер, управляемый Гейтом.
"Гейт" - усилитель, увеличивающий КУ при определённом уровне сигнала.
Например, на средний микрофон подключен гейт, а его управляющий сигнал заведён на лимитеры соседних микрофонов.
При появлении звука определённой громкости чувствительность среднего микрофона увеличивается, а соседних - уменьшается.
Можно сделать гейт на все микрофоны, тогда приоритетным будет тот микрофон, в который начали говорить раньше или громче.
Реализовать можно на LM13700 или на полевом транзисторе.
Примерно так.
shf_05
сообщение Dec 29 2011, 05:12
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
дак это называется одни микрофон.
а зачем тогда вообще 3 микрофона, если сигнал нужен только с одного?
распишите задачу.
Огурцов
сообщение Dec 29 2011, 07:30
Из: РФ
Цитата(korolkov24 @ Dec 29 2011, 06:07) *
Примерно так.
АРУ, м.б. и пойдет, а остальное - нет. Нужно не просто управлять, нужно вырезать соседние источники из принятого сигнала. Ну задача конечно чуть шире - то же самое нужно сделать для всех трех каналов, чтобы в каждом микрофоне полуичлся как бы только один источник. Предположим, все это дело можно было бы даже оцифровать и обработать в цифре, но усиливать все равно придется до того, собственно как и подавить хотелось бы, иначе в некоторых случаях слабый основной сигнал просто забьется сильными соседними. Есть наверное какие-то усилители с управляемым коэффициентом усиления, очевидно с дискретным шагом, если придется обрабатывать в цифре. Предположительно усиливать придется с -48дБ с минимум таким же диапазоном, т.е. всего от 96дБ. Т.е. все равно нужно до обработки усиливать подавлять, иначе будет попадание на какие-нибудь 24х битные АЦП, которые вообще не понятно как.
Erkekjetter
сообщение Dec 29 2011, 09:37
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
Добавляем мешающие сигналы в противофазе к выделяемому каналу. Нужны фазовращатели с подстройкой угла сдвига.
ViKo
сообщение Dec 29 2011, 10:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Задержать свой сигнал на столько, на сколько чужой звук в микрофон запаздывает (чужой же источник дальше). Потом чужой сигнал (принятый с чужого микрофона) ослабить настолько, насколько он ослабляется при приеме через свой микрофон, и вычесть.
korolkov24
сообщение Dec 29 2011, 13:54
При использовании вокодера, нежелательно проникновение посторонних звуков в микрофон, и часто используется простой приём -
два микрофона, расположенные рядом и включенные в противофазе.
Дальние звуки подавляются, так как микрофоны в противофазе, а вокалист поёт только в один микрофон из двух.
В простом случае используется суперкардиоида или гиперкардиоида.
Вы бы упростили задачу, объяснив назначение всего этого, чтобы нам не изобретать лишнего - возможно есть стандартное решение.
По поводу того, что надо, чтобы микрофон воспринимал то, чего нет в двух других, есть схемные решения, но это не поможет, так как не ясна задача в целом.
Для подавления обратной акустической связи используются следящие фильтры, линии задержки или устройства переноса спектра.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Dec 29 2011, 14:09
сообщение Dec 29 2011, 14:00
Пользователь №: 45 710
О, да — микрофонная решётка и ЦПС с соответствующим ПО.
Огурцов
сообщение Dec 29 2011, 22:57
Из: РФ
Совршенно в точку, плюс еще просто хочется хорошо разделить сигналы по отдельным дорожкам для дальнейшей обработки на будущее.
А если от противного, поставить микрофон не перед исполнителем, а между исполнителями. Т.о. два соседних микрофона будут принимать своего исполнителя с одинаковым уровнем и его можно будет задавить, а чужих - с разным. И их можно будет выделить комбинацией с другими каналами.
Это шутка такая или реально м.б. ? Ну пусть будет не три микрофона, а девять, если это поможет.
В общем случае не известно, на сколько он будет запаздывать, сегдня через полметра их посадили, завтра через метр. По-хорошему какой-то бы пилот-тон пустить, или для настройки или вообще при записи.
alexvu
сообщение Dec 30 2011, 11:33
Пользователь №: 68 299
Нужен направленный микрофон, что ли?
Поищите, их же куча.
Самые крутые как раз делаются в виде линейк (решетки) ненаправленных микрофонов с ЦОС, но есть и подешевле варианты.
sera_os
сообщение Dec 30 2011, 21:36
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Может автору пригодится, тыц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.02421 секунд с 7
