Цитата(korolkov24 @ Dec 29 2011, 13:54)
При использовании вокодера, нежелательно проникновение посторонних звуков в микрофон, и часто используется простой приём -
два микрофона, расположенные рядом и включенные в противофазе.
Совршенно в точку, плюс еще просто хочется хорошо разделить сигналы по отдельным дорожкам для дальнейшей обработки на будущее.
А если от противного, поставить микрофон не перед исполнителем, а между исполнителями. Т.о. два соседних микрофона будут принимать своего исполнителя с одинаковым уровнем и его можно будет задавить, а чужих - с разным. И их можно будет выделить комбинацией с другими каналами.
Цитата(Plain @ Dec 29 2011, 14:00)
О, да — микрофонная решётка и ЦПС с соответствующим ПО.
Это шутка такая или реально м.б. ? Ну пусть будет не три микрофона, а девять, если это поможет.
Цитата(ViKo @ Dec 29 2011, 10:36)
Задержать свой сигнал на столько, на сколько чужой звук в микрофон запаздывает (чужой же источник дальше). Потом чужой сигнал (принятый с чужого микрофона) ослабить настолько, насколько он ослабляется при приеме через свой микрофон, и вычесть.
В общем случае не известно, на сколько он будет запаздывать, сегдня через полметра их посадили, завтра через метр. По-хорошему какой-то бы пилот-тон пустить, или для настройки или вообще при записи.
