> Непоятность в работе Spartan3e
DimonIN
сообщение Dec 29 2011, 06:40
Пользователь №: 19 720
Кристал Spartan3E-250 корпус VQ100
Суть непонятности
использую выводы Р40(IO_L06P_2/D2/GCLK2) и Р41(IO_L06N_2/D1/GCLK3) для приема опросной частоты 20 кГц - установлены как входы
при поступлении опросной частоты на один из выводов на другом появляется тот же сигнал
замыкание между ножками отсутствует
Направте куда копать пожалуйста
Maverick
сообщение Dec 29 2011, 07:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Суть непонятности
а на плате "соплей" нет?
в ucf файле "приколов" нет?
точно?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
DimonIN
сообщение Dec 29 2011, 07:27
точно?
На плате соплей нету несколько раз перепроверил и под микроскопом и тестером на КЗ
UCF:
NET "In_MPIU" LOC = P40;
NET "In_XYZ" LOC = P41;
NET "In_MPIU" IOSTANDARD = LVTTL;
NET "In_XYZ" IOSTANDARD = LVTTL;
NET "In_MPIU" PULLDOWN;
NET "In_XYZ" PULLDOWN;
Проект:
In_XYZ : in STD_LOGIC;
In_MPIU : in STD_LOGIC;
Былиб какие приколы то нашел бы, а так голова кругом идет
Maverick
сообщение Dec 29 2011, 07:39
я только учусь...
Из: Украина
UCF:
Проект:
а Вы где смотрите - на разъеме или прямо с выводов ПЛИС?
попробуйте подключить Chipscop - что он покажет....
DimonIN
сообщение Dec 29 2011, 07:44
попробуйте использовать Chipscop - что он покажет....
Смотрел сначала на разъеме, потом обрезал дорожку около вывода и смотрел там результат одинаков
Буду куриить Chipscop - раньше без него обходился
Спасибо за ответы
Maverick
сообщение Dec 29 2011, 07:48
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо за ответы
эта статья мне помогла "стартануть"
Прикрепленный файл  ChipScope_ru.pdf ( 2.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
DimonIN
сообщение Dec 29 2011, 07:53
Цитата(Maverick @ Dec 29 2011, 10:48) *
эта статья мне помогла разобраться
Спасибо за помощь
Andrew Su
сообщение Dec 29 2011, 07:54
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Если есть возможность, попробуйте вывод, на который в данный момент не будет подаваться частота сделать:
а) незадействованым;
б) выходом в состоянии Z;
в) выходом с каким-то постоянным уровнем (0/1).
Возможно это позволит как-то детализировать ситуацию. Например, определить, что выводы замкнуты внутри микросхемы.
ChiScope безусловно очень поможет.
Удачи.
Maverick
сообщение Dec 29 2011, 08:00
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(DimonIN @ Dec 29 2011, 09:53) *
отпишитесь о результатах, плиз...
DimonIN
сообщение Dec 29 2011, 08:30
Спасибо всем ответившим
В праздники буду докапываться
Всех с наступающим Новым Годом
Bad0512
сообщение Dec 29 2011, 16:10
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Я бы начал "копать" с FPGA Editor. Там всё видно. Есть ещё PlanAhead, но с этим инструментом я не так хорошо знаком.
И вас с наступающим!
DimonIN
сообщение Jan 24 2012, 09:00
Если один из выводов назначить как выход, то ни какого влияния друг на друга не происходит
При назначенных выводах как входы ChipScop показывает совсем другую картинку чем осциллограф
FPGA Editor показывает что выводы используются в качестве входов и связей между ними нет
Решил проблему перекидыванием одной из опросных частот на другой вывод, благо имелся свободный
Еще раз всем спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.03846 секунд с 7
