> Как измеряют ток?
D!m@
сообщение Dec 28 2011, 15:05
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Задача
Дано: теристорный мост (3 -фазы), три трансформатора тока на каждой фазе.
Найти: с помощью трансформаторов тока надо найти выпрямленный ток после моста.
С трансформаторов снимаем значения с помощью АЦП 500 выборок за период (50 Гц) .
Надо формулу как посчитать ток постоянки.
Заранее спасибо.
kovigor
сообщение Dec 28 2011, 16:22
Пользователь №: 56 295
Цитата(D!m@ @ Dec 28 2011, 19:05) *
Здравствуйте!
"Тиристор" пишется через "и". Проверочное слово: "тиранозавр". А ток можно высчитать. Напряжения в фазах известны, токи вы измерите вашей схемкой. Отсюда можно высчитать мощность, отбираемую от сети. Если пренебречь потерями в выпрямителе, то можно считать, что та же мощность уходит в нагрузку. Сопротивление нагрузки есть, подводимая к ней мощность - тоже. Вот и посчитайте ток. Кстати, в этом "энергетическом" расчете косвенно учитывается и момент открытия тиристоров (он может меняться). С активной, реактивной и полной мощностями ознакомитесь по ходу дела. Короче, учебник Бессонова по ТОЭ читать до посинения ...
D!m@
сообщение Dec 28 2011, 21:08
нуну... 100% по теме.
Какую мощность? активную, реактивную, полную?
допустим.
Сопротивление неизвестно. не всегда сопротивление активное может быть и индуктивное (двигатель)
В этом "энергетическом" расчете косвенно учитывается и момент открытия тиристоров (он может меняться).
да меняется. нато и мост тиристорный
уже знаком
для того этот форум, чтобы не синеть у книги а конкретно услышать ответ на конкретный вопрос!
сообщение Dec 29 2011, 08:15
Пользователь №: 11 287
Типа - современный метод обучения... Уверены, что он именно для того?
maksimp
сообщение Dec 29 2011, 08:36
Пользователь №: 66 023
Каждый раз, получив 3 значения с АЦП, выберем те из них которые больше нуля и сложим вместе. Это мгновенное значение тока на выходе выпрямителя. Его усреднить за период и всё - ответ.
То есть пусть x[3] - значения с АЦП. Тогда
y=0;
if(x[0]>0) y+=x[0];
if(x[1]>0) y+=x[1];
if(x[2]>0) y+=x[2];
y - ток выпрямителя.
kovigor
сообщение Dec 29 2011, 08:47
1. А подумать самому ? Хоть немножко ? Слабо ?
2. Вы даже не удосужились выяснить, как пишется слово "тиристор". И я не удивлюсь, если о мощностях - активной, реактивной и полной вы узнали сегодня ночью из википедии.
3. А по поводу целей существования форума вы заблуждаетесь, мягко говоря ...
D!m@
сообщение Dec 29 2011, 09:22
Большая просьба! Такого типа ответов не писать. Я же не сужу ваше знание по 2 ответам не в тему. Но мне кажется вы знаете руский язык лучше чем тему этого топика. Если есть конкретное решение этой задачи - только тогда пишите!
y=0;
if(x[0]>0) y+=x[0];
if(x[1]>0) y+=x[1];
if(x[2]>0) y+=x[2];
Я тоже так думал. Но после того как проверил на макетке, получилось, что ток подсчитан мной был больше показов амперметра. И чем меньше время открытого тиристора тем более не совпадал ток.
Vovk_Z
сообщение Dec 29 2011, 10:07
Пользователь №: 68 019
Не удивительно.
1. Амперметр, если он не действительно-среднеквадратичный, не будет показывать правду на несинусоидальном сигнале.
2. ТТ не будет точно трансформировать пульсирующий, не переменный, не синусоидальный, ток.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Dec 29 2011, 10:07
D!m@
сообщение Dec 29 2011, 10:40
Цитата(Vovk_Z @ Dec 29 2011, 13:07) *
Не удивительно.
Ампперметр показывает среднее значение (постоянка)
Согласен. Но насколько погрешность?
Вот пример при токе постоянки 2,8А значение совпадают (тиристор полностью открыт, и настроены ацп)
При токе 0,4А ацп выдает 0,55А - 37,5% погрешность (слишком велика для трансформаторов)
Но если погрешность взять от 5А то 3% - трансформаторы искажают? (клас трансформаторов 0,5)
maksimp
сообщение Dec 29 2011, 19:08
Можете передать в компьютер и вывести все 500 отсчётов за период с каждого их АЦП?
Если памяти и скорости передачи не хватает чтобы передать сразу, то можно использовать стробоскопический способ: на 1-ом периоде передаёте 1-ый отсчёт, на 2-ом - 2-ой и т.д. За 500 периодов будет вся картина.
Stepanov
сообщение Jan 2 2012, 12:27
Пользователь №: 46 143
А Вы не рассматривали датчики Холла, с ними меньше проблем чем с ТТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
