8 страниц V  « < 6 7 8
> пока не понятные баги OpenCPU в M10
GeGeL
сообщение Nov 21 2011, 22:05
Сообщение #106
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Я вобще смс отсылаю отсроченно. Например, если входящим звонком или входящим смс надо инициализировать отсылку смс-ответа, то запускаю после отбоя звонка или прочтения смс паузу секунд на 10-20 и затем уже делаю ответный звонок или смс. Иначе возникают непредвиденные эффекты, в частности, отсылка смс накладывается на отсылку подтверждения о прочтении, на незавершенных входящий звонок и т.п.
И еще: непредвиденные эфекты возникали также при попытке ответить на звонок или отбить из Callback_Ring.
Приходится из нее запускать таймер, и выходить. А уже по таймеру делать необходимое.
CADiLO
сообщение Nov 22 2011, 07:25
Сообщение #107
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>> Иначе возникают непредвиденные эффекты, в частности, отсылка смс накладывается на отсылку подтверждения о прочтении, на незавершенных входящий звонок и т.п. И еще: непредвиденные эфекты возникали также при попытке ответить на звонок или отбить из Callback_Ring. Приходится из нее запускать таймер, и выходить. А уже по таймеру делать необходимое.
Мы тоже сталкивались с накладками в SIM900. Например отправлена SMS, ждем отчет и тут же идет входящий.
Было "примерзание" по СОМ порту пока модуль не разруливал эти события.
Чтобы не мудрить кому отдавать приоритет ввели команду AT+GSMBUSY
Reject Incoming Call
0 Enable incoming call
1 Forbid all incoming calls
2 Forbid incoming voice calls but enable CSD calls
Возможно будет еще параметр когда разрешен входящий voice и запрещен SMS.
Может и у вас что-то подобное имеется.....
zed_t
сообщение Nov 23 2011, 09:33
Сообщение #108
Пользователь №: 68 437
А каким новым OpenCPU_SDK можно пользоваться для Revision: M12BR01A02T128_OCPU?
Сейчас пользуюсь OpenCPU_SDK_M12BR01A02V03T128, однако там нет функций для работы с СМС и звонками.
Возможно ли использовать OpenCPU_SDK_V3.3 для типа памяти T128?
CupuyC
сообщение Nov 23 2011, 15:17
Сообщение #109
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Вы используете правильную SDK. Что такое OpenCPU_SDK_V3.3? Для какого модуля это и какая версия??
С чего вы взяли, что в OpenCPU_SDK_M12BR01A02V03T128 нет функций работы с СМС и звонками? С OPEN_CPU_DGD_V1.1.pdf? Так китайцы не успевают переписываь документацию под реальный функционал openCPU. В хидерах смотрели? Там описаны все функции, которые реально есть в данной прошивке.
Сообщение отредактировал CupuyC - Nov 23 2011, 15:19
Aleksandr_q
сообщение Nov 23 2011, 16:49
Сообщение #110
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Нет то для N32, для T128 нужно использовать M12BR01A02T128_OCPU и OpenCPU_SDK_M12BR01A02T128 все работает, давайте мыло вышлю сравните.
zed_t
сообщение Nov 24 2011, 08:22
Сообщение #111
Вы правы, в хедерах нашел искомые функции.Спасибо sm.gif.
Что касается OpenCPU_SDK_V3.3, то вышел был пост Aleksandr_q, в котором он указывал про выход новой версии openCPU.
Держите мыло: damorous(сабака)gmail.com . И если Вас не затруднит отправьте заодно и OPEN_CPU_DGD_V1.2.pdf. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал zed_t - Nov 24 2011, 08:05
Aleksandr_q
сообщение Nov 29 2011, 09:06
Сообщение #112
Из: Украина, Киев
OpenCPU_SDK_V3.3 - это последняя версия СДК. Рекомендуется использовать только с модулями M12BR02A02N32_OCPU
V125
сообщение Dec 30 2011, 07:51
Сообщение #113
Пользователь №: 65 866
Возможно ли во флеши М10 кроме текстовых файлов сохранять .rar или .exe файлы? Т.е. использовать как USBфлешку (точнее как COM флешку). Есть ли способ переменить IMEI модуля?
CupuyC
сообщение Dec 30 2011, 08:52
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
По идеи любой тип файла можно записать в память для отправки ММС... Есть дока "GSM_FILE_ATC_V1.2" - там расписано как с помощю АТ команд запихать файлы в память модуля.
Есть АТ команда для смены ИМЕИ.
Сообщение отредактировал CupuyC - Dec 30 2011, 09:01
V125
сообщение Dec 30 2011, 09:09
Сообщение #115
А что за команда, я встречал только запрос IMEI (вроде AT+GSN ).
CupuyC
сообщение Dec 30 2011, 09:26
Сообщение #116
Из: Украина, Киев
Пишите мне на wireless(собака)grandelectronic.com. Про эту команду на форуме просили квиктеловци не писать )
Но, если погуглить внимательно, то можно найти доки по команде для смены ИМЕИ wink.gif
Сообщение отредактировал CupuyC - Dec 30 2011, 09:31
GeGeL
сообщение Dec 31 2011, 08:11
Сообщение #117
Из: Украина
Из-под оцпу указываете любое имя файла (расширение идет как часть имени и модулю пофиг).
Ситуация: есть пару десятков подготовленных mp3-файлов для голоcового меню. Не совсем удобно доливать их после запуска оцпу при серийном производстве. Куда приятнее было бы создать бинарник и дописать его в scat. Интересно, это возможно?
To Harbinger:
Не обращали внимания: при записи файлов в свежепрошитый модуль они начинают писаться с начала области файловой системы или сразу случайно? FAT в начале этой области?
Будет время, зачитаю FlashTool-ом до и после записи файлов, сравню дампы - отпишу.
V125
сообщение Jan 17 2012, 06:51
Сообщение #118
Столкнулся с неприятностью. Если модуль в режиме GPRS (оператор ТЕЛЕ2) постоянно шлет данные на сервер, входящий звонок на модуль невозможен. Приходится устанавливать период посылки данных не менее 3х секунд. Как можно установить приоритет на входящие звонки и SMS. На Мегафоне все нормально. Может косяки оператора?
Сообщение отредактировал V125 - Jan 17 2012, 06:55
kurtsvl
сообщение Apr 11 2013, 17:10
Сообщение #119
Пользователь №: 76 456
может найдется добрый человек который скинет мне на мыло kurtsvl@gmail.com документ под названием OPEN_CPU_DGD_V1.2 ибо в имеющейся у меня старой версии не освещена работа с СМС , перерыл гугл яндекс и китайские торренты нигде нет , а конторы которые модули продают почему то документацию и среду разработки тарят,на фтп не попасть а при регистрации слишком много вопросов задают,хотя логичней было бы наверное наоборот открытыми такие вещи держать
dch
сообщение Apr 12 2013, 03:59
Сообщение #120
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(allmaker @ Jan 31 2011, 19:19) *
Вы не работали с Motorola, там сначала надо стать авторизированным разработчиком, что бы получить доступ к документации и софту. А это не один месяц.
так надо и расчитывать не на один милениум, горбачёв выглядит ещё очень молодым и вполне может десяток раз порулить союзом
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
